Masy dyspersyjne w budownictwie – ekologiczna rewolucja i trwałość w jednym
Masy dyspersyjne to ekologiczne rozwiązanie w budownictwie, które łączy bezpieczeństwo użytkowania z wyjątkową trwałością. Dzięki nowoczesnej formule stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych i hydroizolacyjnych.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Ekologiczne masy dyspersyjne – czym są i dlaczego warto je stosować?
Budownictwo coraz częściej sięga po technologie, które są bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka, a jednocześnie zapewniają wysoką trwałość. Do takich materiałów należą masy dyspersyjne, produkowane w postaci wodnych dyspersji asfaltów i kauczuków syntetycznych. Ich największym atutem jest fakt, że podczas wysychania do atmosfery wydzielana jest jedynie para wodna. Brak lotnych, łatwopalnych rozpuszczalników sprawia, że są one bezwonne, niepalne i nieszkodliwe zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków.
Stosowanie mas dyspersyjnych to rozwiązanie niezwykle uniwersalne. Można je wykorzystać do hydroizolacji fundamentów, ścian, dachów, a także do renowacji pokryć asfaltowych. Dzięki właściwościom tiksotropowym nie spływają z pionowych powierzchni, łatwo się rozprowadzają i tworzą elastyczną, odporną na warunki atmosferyczne powłokę.
Co ważne, nie powodują destrukcji styropianu, co czyni je bezpiecznym materiałem w izolacjach podziemnych czy systemach ociepleń. Po wyschnięciu powłoka przypomina gumę – jest odporna na długotrwałe działanie wody, zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne.
Dysperbit – najpopularniejsza masa dyspersyjna na rynku
Jednym z najbardziej znanych produktów tego typu jest Dysperbit – masa asfaltowo-kauczukowa, która łączy w sobie ekologiczność i wysoką skuteczność. Stosuje się go do tworzenia powłok hydroizolacyjnych w piwnicach, garażach, łazienkach, pralniach czy na dachach.
Dysperbit pozwala na wykonanie bezspoinowych pokryć dachowych, pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych fundamentów oraz ochrony antykorozyjnej elementów stalowych. Produkt jest gotowy do użycia, nie wymaga podgrzewania i może być nakładany zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.
Podłoże przed aplikacją należy oczyścić i zagruntować rozcieńczonym preparatem. Kolejne warstwy masy nakłada się po wyschnięciu poprzednich, a przy dachach ostatnią warstwę warto posypać posypką papową, aby zwiększyć jej trwałość i odporność na promieniowanie UV.
Zasady stosowania mas dyspersyjnych
Choć masy dyspersyjne są wygodne i bezpieczne w użyciu, należy pamiętać o kilku zasadach:
  • chronić je przed mrozem, ponieważ zawierają wodę i mogą utracić właściwości po przemarznięciu,
  • stosować wyłącznie przy temperaturze powyżej +10°C i w warunkach bezdeszczowych,
  • unikać aplikacji na powierzchnie pokryte smołą,
  • przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.
Przestrzeganie tych reguł gwarantuje, że powłoka będzie trwała i spełni swoje zadanie przez wiele lat.
Dlaczego warto wybrać masy dyspersyjne?
Współczesne budownictwo stawia na rozwiązania, które są skuteczne, ekologiczne i ekonomiczne. Masy dyspersyjne łączą wszystkie te cechy, dlatego stają się coraz częściej pierwszym wyborem inwestorów i wykonawców. Ich wszechstronność sprawia, że z powodzeniem zastępują tradycyjne, mniej bezpieczne produkty.
Dzięki temu, że są nietoksyczne i przyjazne środowisku, można je bez obaw stosować również w pomieszczeniach użytkowych. Odporność na skrajne temperatury oraz wodę sprawia, że są materiałem niemal uniwersalnym – zarówno przy izolacjach podziemnych, jak i na dachach narażonych na intensywne działanie słońca i opadów.
źródło i zdjęcia: Izolacja-Jarocin
