Lekkie, wydajne i wielozadaniowe – nowa generacja mas szpachlowych Nida Multi Task
Wykończenia wnętrz wymagają nie tylko precyzji, ale także odpowiednich materiałów. Nida Multi Task to gotowa masa szpachlowa, która łączy w sobie wielozadaniowość, wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki niej prace wykończeniowe stają się prostsze, szybsze i bardziej przewidywalne.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Nida Multi Task – nowoczesna masa szpachlowa o wszechstronnym zastosowaniu
Na rynku materiałów budowlanych coraz większą rolę odgrywają produkty, które pozwalają na maksymalną optymalizację czasu i kosztów pracy. Wykonawcy poszukują rozwiązań, które sprawdzą się na różnych etapach wykończenia wnętrz – od spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, przez osadzanie narożników, aż po całopowierzchniowe szpachlowanie.
Nida Multi Task
Nida Multi Task
Nida Multi Task to odpowiedź na te potrzeby – produkt, nad którym pracowano przez ponad rok, łączący doświadczenie producenta i sugestie fachowców. To masa gotowa, którą można stosować zarówno ręcznie, jak i mechanicznie, a jej wyjątkowe właściwości sprawiają, że staje się nieocenionym wsparciem na budowie. W artykule przyjrzymy się bliżej jej cechom, zaletom i zastosowaniom, które czynią ją jednym z najbardziej uniwersalnych produktów szpachlowych dostępnych obecnie na rynku.
Wielozadaniowość w praktyce
Jedną z największych zalet masy Nida Multi Task jest jej uniwersalny charakter. Produkt doskonale sprawdza się podczas spoinowania płyt g-k, zapewniając mocne wiązanie z taśmą zbrojącą i minimalny skurcz. Dzięki temu połączenia pozostają stabilne i odporne na spękania. To niezwykle ważne, ponieważ pęknięcia są jedną z najczęstszych bolączek przy wykończeniach ścian i sufitów.
Zobacz masę Nida Multi task w akcji w kolejnym odcinku Ekipy Remontowej Siniat
Masa pozwala także na osadzanie narożników aluminiowych i kompozytowych (np. Nida Comfort), co czyni ją produktem kompleksowym, eliminującym konieczność stosowania kilku różnych materiałów na poszczególnych etapach prac.
Całopowierzchniowe szpachlowanie – gładkość i precyzja
Wykonawcy docenią również możliwość wykorzystania Nida Multi Task do całopowierzchniowego szpachlowania podłoży mineralnych. Po wyschnięciu powstaje równa, gładka i solidna powierzchnia, która łatwo poddaje się szlifowaniu – nawet po tygodniu od aplikacji. Taka elastyczność czasowa ma ogromne znaczenie na budowie, gdzie tempo prac bywa zróżnicowane, a przesunięcia w harmonogramie są na porządku dziennym.
Ręczna i mechaniczna aplikacja – pełna dowolność
Wygoda stosowania to kolejna cecha wyróżniająca Nida Multi Task. Masę można nanosić tradycyjnie – pacą stalową czy wałkiem, ale także z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, takiego jak spoiner, aplikator typu bazooka czy agregat szpachlarsko-malarski.
Oznacza to, że zarówno mniejsze ekipy remontowe, jak i duże firmy budowlane mogą dopasować sposób aplikacji do swoich możliwości i potrzeb, znacznie skracając czas pracy.
Lekkość i wydajność – ekonomia w praktyce
Nida Multi Task to najlżejsza gotowa masa szpachlowa dostępna na rynku. Ma to ogromne znaczenie w kontekście wydajności – jej zużycie na metr kwadratowy można porównać do suchych mieszanek gipsowych Nida, gdzie standard wynosi 1 kg/m²/mm. W praktyce oznacza to mniejsze zużycie materiału przy zachowaniu doskonałej jakości powierzchni, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty inwestycji.
Bezpieczeństwo potwierdzone badaniami
Coraz więcej wykonawców i inwestorów zwraca uwagę nie tylko na parametry techniczne, ale także na bezpieczeństwo stosowanych materiałów. Nida Multi Task została przebadana pod kątem zawartości lotnych związków organicznych (LZO), a ich poziom wynosi poniżej minimalnego progu – zaledwie ≤0,1% (maks. 1 g/l). Produkt spełnia wymagania protokołów środowiskowych, takich jak Leed v4.1, oraz posiada Atest Higieniczny, który potwierdza możliwość stosowania go w placówkach medycznych, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.
Ekologia i troska o środowisko
Producent zadbał również o aspekt ekologiczny. Opakowanie Nida Multi Task w 30% składa się z surowców z recyklingu (PCR) i może być ponownie przetwarzane. To rozwiązanie wpisuje się w rosnące oczekiwania rynku związane z odpowiedzialnością środowiskową i świadomym podejściem do gospodarki odpadami.
Dostępne warianty
Gotowa masa szpachlowa Nida Multi Task dostępna jest w dwóch praktycznych wariantach: wiadro 18 kg – idealne na większe realizacje, oraz wiadro 5 kg – wygodne przy mniejszych pracach wykończeniowych czy remontach punktowych.
Warto zapamiętać
Nida Multi Task to produkt, który łączy w sobie cechy, na które najbardziej zwracają uwagę wykonawcy – wszechstronność, wydajność, łatwość aplikacji i bezpieczeństwo użytkowania. To odpowiedź na realne potrzeby rynku, opracowana we współpracy ze specjalistami, którzy doskonale znają codzienne wyzwania budowy. Dzięki Nida Multi Task możliwe jest sprawniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne prowadzenie prac wykończeniowych, co czyni ją jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów w swojej kategorii.
źródło i zdjęcia: Siniat by Etex
