Nowa era w ocieplaniu budynków od wewnątrz. Poznaj system EcoVario
Ocieplenie od wewnątrz od zawsze budziło wątpliwości – pleśń, wilgoć, problemy z trwałością ścian. Dzięki systemowi EcoVario te obawy odchodzą w przeszłość. To mineralne, kapilarnie aktywne rozwiązanie, które pozwala skutecznie ocieplić budynki od środka, zachowując ich charakter, bezpieczeństwo i zdrowy mikroklimat.
Ecovario System ocieplania do wewnątrz, system zwalczania wilgoci i pleśni
Małopolska 27a 77-200 Miastko
Jeszcze kilkanaście lat temu izolacja od wewnątrz była traktowana jako „zło konieczne” – stosowana wyłącznie tam, gdzie nie było innego wyjścia. Głównym problemem była wilgoć kondensacyjna: para wodna skraplała się w ścianach, a efekt był łatwy do przewidzenia – czarne plamy, nieprzyjemny zapach i postępująca degradacja tynków.
Tymczasem w wielu przypadkach ocieplenie od zewnątrz nie wchodzi w grę – dotyczy to kamienic pod ochroną konserwatora zabytków, domów z ozdobnymi fasadami czy obiektów użyteczności publicznej.
W takich sytuacjach pojawia się system EcoVario – innowacyjne rozwiązanie, które dzięki mineralnym płytom izolacyjnym i pełnej kompatybilności z fizyką budowli zmienia sposób myślenia o termomodernizacji od środka.
Dlaczego ocieplenie od wewnątrz ma sens?
Zabytki i ochrona elewacji
W miastach pełnych historycznych kamienic nie można zakłócać pierwotnego wyglądu budynku. Ocieplenie od wewnątrz jest tu jedyną możliwością, by poprawić komfort cieplny mieszkańców i ograniczyć rachunki za ogrzewanie.
Budynki użytkowe i sezonowe
Hale sportowe, garaże podziemne czy domki letniskowe to obiekty, gdzie izolacja od środka jest praktyczniejsza. Szybsze nagrzewanie wnętrz i brak konieczności podgrzewania całej masy murów to realna oszczędność czasu i energii.
Komfort i oszczędności
Ocieplenie EcoVario odcina efekt zimnej ściany, poprawiając bilans energetyczny budynku i zwiększając komfort mieszkańców – zwłaszcza w sezonie grzewczym.
EcoVario – na czym polega innowacja?
Kapilarna aktywność
Płyty EcoVario nie są zwykłym materiałem izolacyjnym. Ich mikroporowata struktura sprawia, że pochłaniają nadmiar wilgoci z powietrza i oddają ją, gdy powietrze jest suche. Ściana „oddycha”, a ryzyko zawilgocenia czy powstawania pleśni spada praktycznie do zera.
Mineralny skład i naturalna ochrona
Wytwarzane z piasku i wapna płyty EcoVario mają zasadowy odczyn pH, co tworzy środowisko niesprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni. To naturalna, bezpieczna alternatywa dla chemicznych środków biobójczych.
Ochrona przeciwpożarowa
Płyty są niepalne i w przypadku pożaru nie wydzielają toksycznych gazów. To ogromna przewaga nad tradycyjnymi izolacjami syntetycznymi.
Płyty EcoVario z komponentami montażowymi.
System EcoVario – z czego się składa?
EcoVario to nie tylko płyty. To kompletny system, w którym każdy element pełni określoną funkcję:
  • RenoKSL – mineralna zaprawa klejowo-szpachlowa do montażu i warstwy wierzchniej.
  • Siatka zbrojąca – wtapiana w masę, zwiększa odporność na pękanie.
  • RenoFungi – preparat grzybobójczy stosowany przy podłożach z problemem pleśni.
  • RenoGrunt – grunt regulujący chłonność podłoża.
  • Gładź PK1 – dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
  • RenoCoat – farba silikatowa, wysoko paroprzepuszczalna.
Dzięki spójności systemu izolacja działa przewidywalnie i bezawaryjnie przez lata.
Elementy systemu EcoVario.
Jak zamontować ocieplenie EcoVario? – praktyczny poradnik
Przygotowanie podłoża
  1. Usuń luźne tynki, stare powłoki malarskie, tapety i elementy gipsowe.
  2. Ściana musi być czysta, stabilna i równa.
  3. Wilgoć jest dopuszczalna, ale nie może być trwałego zalewania ściany.
Klejenie płyt
  1. Nałóż RenoKSL pacą zębatą.
  2. Przyklej płytę i dociśnij – nie dawaj kleju na spoiny!
  3. Docięcie wykonaj piłą płatnicą.
Warstwa zbrojąca
  1. Całość pokryj RenoKSL i zatop w niej siatkę zbrojącą.
  2. Wyrównaj powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia.
Wykończenie
  1. Najlepiej używać farb mineralnych lub silikatowych.
  2. Możliwe jest tapetowanie (tylko tapety papierowe) oraz częściowe glazurowanie (do 2/3 wysokości).
  3. Zakaz stosowania gipsu i powłok paroszczelnych – to kluczowa zasada!
Korzyści, które czuć od razu
  • Oszczędność energii i niższe rachunki – ciepło zostaje w domu.
  • Eliminacja pleśni i grzybów – zdrowy mikroklimat dla alergików i dzieci.
  • Bezpieczeństwo pożarowe – płyty niepalne i nietoksyczne.
  • Ekologia – naturalne surowce wpisujące się w ideę zrównoważonego budownictwa.
  • Wartość nieruchomości – profesjonalna izolacja podnosi standard domu.
System EcoVario to dowód na to, że ocieplenie od wewnątrz może być bezpieczne, skuteczne i trwałe. Dzięki kapilarnej aktywności płyt, naturalnym składnikom i kompletnemu zestawowi materiałów dodatkowych, inwestor zyskuje nie tylko ciepły dom, ale też zdrowy mikroklimat i spokój na lata.
Dla właścicieli kamienic, budynków zabytkowych czy obiektów o szczególnych wymaganiach architektonicznych, EcoVario jest często jedynym możliwym rozwiązaniem. To inwestycja, która łączy tradycję z nowoczesną technologią.
źródło i zdjęcia: Ecovario
Sebastian Malinowski
