Prosta naprawa przeciekającego dachu z papy? Poznaj papę w płynie!
Papa w płynie to innowacyjny i prosty sposób na naprawę przeciekającego dachu. Tradycyjna wymiana pokrycia jest kosztowna i czasochłonna, dlatego coraz więcej osób decyduje się na jej skuteczną alternatywę, która nie tylko uszczelnia, ale również chroni dach przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Sprawdź, jak łatwo i szybko możesz samodzielnie uszczelnić dach z papy.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Dlaczego warto wybrać papę w płynie?
- Papa w płynie to gotowa do użycia farba renowacyjno-dekoracyjna, która wykazuje doskonałe właściwości renowacyjne. Nie tylko uszczelnia pokrycie dachu, ale dodatkowo chroni go przed szkodliwymi skutkami opadów, silnego wiatru, mrozu i zmiennych temperatur - tłumaczy Maciej Szymański z Ultrament.
Jak dodaje ekspert, niekwestionowaną zaletą papy w płynie jest także łatwość aplikacji, pozwalająca na samodzielną naprawę dachu, nawet przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy czy profesjonalnego sprzętu.
Papa w pynie Ultrament
Papa w pynie Ultrament. fot. Ultrament
Kluczowe właściwości papy w płynie:
  1. Wysoka elastyczność pozwalająca na skuteczne mostkowanie, zniwelowanie rys i pęknięć.
  2. Silne krycie, dzięki któremu efekt widać już po nałożeniu pierwszej warstwy.
  3. Pełna szczelność powłoki oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, takich jak mróz, deszcz i promienie słoneczne.
  4. Szybkość schnięcia, co w odpowiednich warunkach pozwala naprawić dach w zaledwie kilka godzin.
  5. Łatwość aplikacji i bardzo dobre krycie pozwalające na odświeżenie koloru dachu z papy.
  6. Pozytywny wpływ na komfort pracy dzięki temu, że produkt nie posiada rozpuszczalników i drażniącego zapachu.
  7. Ochrona dachu nawet przez wiele lat.
Jak prawidłowo naprawić przeciekający dach papą w płynie?
Szczelny dach, obok fundamentów, jest jednym z gwarantów bezpiecznego i ciepłego domu. Pytanie, co należy zrobić, gdy wykonane z papy bitumicznej pokrycie zaczyna przeciekać?
Wymiana takiego dachu jest kosztowna, czasochłonna i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Ciężko wykonać takie prace samodzielnie, bez pomocy ekipy remontowej. Chyba, że sięgniemy po papę w płynie.
Samodzielne odnowienie dachu przy użyciu papy w płynie to ekonomiczny wariant dla inwestora. Ponieważ nie wymaga posiadania specjalistycznych narzędzi, ani wysoko zaawansowanej wiedzy, ta technologia dostępna jest praktycznie dla każdego.
Tym bardziej warto dokładnie przyjrzeć się kondycji swojego dachu i podjąć ewentualne prace naprawcze jeszcze przez nadejściem jesiennych deszczy.
Zastosowanie papy w płynie: nie tylko do dachu
Papa w płynie posiada doskonałą przyczepność, przez co można ją zastosować do różnych powierzchni, tak jak m.in. beton, tynk, blacha trapezowa i ocynkowana, dachówki ceramiczne i cementowe czy powierzchnie bitumiczne. Nadaje się nawet do trudniejszych materiałów, takich jak drewno czy eternit.
- Papa w płynie służy nie tylko do naprawy przeciekającego dachu. Z powodzeniem wykorzystamy ją także do pokrycia obróbek blacharskich, naprawy powierzchni w obrębie komina czy elewacji oraz zabezpieczenia garażu, tarasu i ogrodowych altanek. Dzięki dostępności produktu w różnych kolorach, takich jak czarny, antracyt, szary i brązowy, można szybko wykonać renowację, przywracając papie pierwotny kolor – podsumowuje Maciej Szymański.
Nakładanie papy w płynie na drewno. fot. Ultrament
Sama aplikacja papy w płynie jest bardzo prosta – wystarczy do tego pędzel, wałek lub agregat natryskowy z większą dyszą. Przed użyciem produkt należy tylko dobrze wymieszać, np. ręcznie lub przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego.
Poszczególne warstwy zaleca się aplikować krzyżowo, czyli w kierunku przeciwnym do poprzedniej warstwy, co zwiększa skuteczność aplikacji. W przypadku przerwania pracy należy szczelnie zamknąć wiadro z preparatem, aby nie stracił swoich właściwości.
- Pamiętajmy tylko, że podłoże na które nanosimy papę w płynie musi być czyste, suche, wyrównane, odtłuczone, pozbawione substancji separujących i wysezonowane. Dodatkowo, podłoża chłonne należy zagruntować rozcieńczonym roztworem z farby – dodaje Maciej Szymański.
Nakładanie papy w pynie na beton. fot. Ultrament
Nałożona papa w płynie zaczyna wiązać zaledwie po kilku minutach po aplikacji. Aby powłoka zyskała pełne właściwości uszczelniające, jej grubość po wyschnięciu musi wynosić minimum 1 mm.
Dlatego konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw. Warto też pamiętać, że czas schnięcia warstwy papy w płynie zależy od panujących warunków atmosferycznych. Im niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza, tym proces wiązania będzie trwał dłużej, co należy uwzględnić przed położeniem kolejnej warstwy.
źródło i zdjęcia: Ultrament
