Wymienniki do pomp ciepła z wężownicą solarną - jak działają i dlaczego warto je wybrać?
Chcesz maksymalnie wykorzystać energię ze słońca i jednocześnie zadbać o wydajność pompy ciepła? Wymiennik z dodatkową wężownicą solarną to rozwiązanie, które łączy te dwa światy. To nowoczesny sposób na ogrzewanie wody użytkowej i wspomaganie instalacji grzewczej, który zapewnia efektywność, oszczędność i niezawodność.
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Energia odnawialna w duecie – pompa ciepła i kolektory słoneczne
Odnawialne źródła energii coraz śmielej wkraczają do polskich domów. Coraz więcej inwestorów decyduje się na połączenie pompy ciepła z instalacją solarną. To rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować zużycie energii, a jednocześnie zwiększyć niezależność od cen paliw i energii elektrycznej. Aby jednak ten duet działał w pełni efektywnie, niezbędny jest odpowiedni wymiennik ciepła, czyli zbiornik z wężownicami, który magazynuje i przekazuje ciepło do wody użytkowej.
Gdy dodatkowo wyposażony jest w wężownicę solarną, zyskujemy możliwość wykorzystania promieni słonecznych jako uzupełniającego źródła ciepła – niezależnie od pracy pompy. Takie rozwiązanie oferuje marka TERMICA, która proponuje wymienniki łączące wysoką jakość wykonania z innowacyjnym podejściem do magazynowania energii cieplnej.
Czym wyróżniają się wymienniki TERMICA z wężownicą solarną?
Wymienniki TERMICA zaprojektowane zostały z myślą o maksymalnej wydajności i długowieczności. Ich kluczową zaletą jest zastosowanie atestowanej stali nierdzewnej, pochodzącej od renomowanych producentów europejskich. Zarówno zbiorniki, jak i wężownice wykonano z tego trwałego materiału, który jest odporny na korozję i nie wymaga stosowania anody ochronnej. To oznacza niższe koszty eksploatacyjne i większą pewność co do trwałości całej instalacji.
Każdy zbiornik przechodzi szczegółowe próby ciśnieniowe, a spawy są trawione i pasywowane, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i szczelność konstrukcji. Z zewnątrz wymienniki prezentują się bardzo estetycznie – mają metalową obudowę w kolorze srebrnym (modele 250–300 l) lub zdejmowaną, wysokiej klasy obudowę w kolorze szarym (model 500 l), co ułatwia serwisowanie i montaż.
Na uwagę zasługuje również klasa energetyczna C, która w połączeniu z izolacją termiczną obudowy pozwala ograniczyć straty ciepła i zoptymalizować zużycie energii. Użytkownicy mogą też liczyć na przejrzyste warunki gwarancji – nawet do 8 lat na zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej – co stanowi potwierdzenie zaufania producenta do jakości swojego produktu.
Duża powierzchnia grzewcza i gotowość do współpracy z różnymi źródłami
Wymienniki TERMICA oferują dużą powierzchnię grzewczą wężownic, co przekłada się na wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne ogrzewanie wody użytkowej – zarówno za pomocą pompy ciepła, jak i dodatkowego źródła energii, np. kolektorów słonecznych czy kotła gazowego. W praktyce oznacza to większą elastyczność instalacji i możliwość jej łatwego dostosowania do zmieniających się potrzeb energetycznych budynku.
Zbiorniki wyposażone są w trzy rurki wgłębne przeznaczone do montażu czujników temperatury, co ułatwia integrację z nowoczesnymi systemami automatyki domowej. W komplecie otrzymujemy również zawór bezpieczeństwa, zawór temperaturowo-ciśnieniowy oraz termometr, co znacząco upraszcza montaż i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów.
Dostępne pojemności i możliwości zastosowania
Oferta obejmuje zbiorniki o pojemności od 250 do 500 litrów, dzięki czemu można je z łatwością dobrać do wielkości gospodarstwa domowego i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Są to modele stojące, izolowane, przystosowane do pracy w instalacjach niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych. Sprawdzą się zarówno w nowoczesnych domach jednorodzinnych z instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła, jak i w budynkach modernizowanych, gdzie właściciele chcą częściowo uniezależnić się od tradycyjnych źródeł ciepła.
DANE WYMIENNIKÓW DO POMP CIEPŁA Z WĘŻOWNICĄ SOLARNĄ O POJEMNOŚCI 250-500 L
Typ Pojemność (litrów) Średnica (mm) Wysokość (mm) Powierzchnia grzewcza wężownic (m²) Klasa efektywności energetycznej
W2W250PCS 250 625 1588 2,6 + 0,7 C
W2W300PCS 300 625 1815 3,0 + 1,0 C
W2W400PCS 390 814 1601 3,1 + 1,2 C
W2W500PCS 500 840 1890 4,3 + 2,2 C
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wymienniki TERMICA posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny, co potwierdza bezpieczeństwo ich użytkowania w systemach dostarczających wodę pitną.
Inwestycja w przyszłość domu
Wymienniki do pomp ciepła z wężownicą solarną to przyszłościowe rozwiązanie, które łączy nowoczesność, trwałość i dbałość o środowisko. Dzięki możliwości integracji z kolektorami słonecznymi oraz konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej, produkty TERMICA stają się inwestycją, która się opłaca – zarówno pod względem finansowym, jak i funkcjonalnym. To odpowiedź na potrzeby współczesnych użytkowników, którzy chcą łączyć komfort cieplny z odpowiedzialnym zarządzaniem energią w swoim domu.
źródło i zdjęcie: TERMICA
