Drewno w ogrodzie na lata - zobacz, dlaczego warto postawić na naturalne rozwiązania!
Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz chętniej spędzamy czas w ogrodzie – odpoczywając, pracując lub spotykając się z bliskimi. Aby jednak w pełni korzystać z tej przestrzeni, warto ją odpowiednio zaaranżować. Kluczem jest nie tylko zadbana zieleń, ale również praktyczna i estetyczna architektura ogrodowa. Drewniany domek na narzędzia, huśtawka dla dzieci czy pergola porośnięta pnączami – wszystkie te elementy mają wspólny mianownik: najlepiej sprawdzają się, gdy wykonane są z trwałego drewna konstrukcyjnego.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Trzymanie grilla, kosiarki czy narzędzi ogrodowych w domu bywa niewygodne. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na budowę wolnostojącego domku, który nie tylko pomieści cały sprzęt, ale też stanie się ozdobą ogrodu. Zamiast wybierać metalowe lub plastikowe konstrukcje, lepiej postawić na naturalny surowiec, jakim jest certyfikowane drewno konstrukcyjne klasy C24 – suszone komorowo, odporne na wilgoć, pękanie i odkształcenia.
- Niestety, mokre drewno (AD) to jedna wielka niewiadoma, które pozostawione na zewnątrz gnije, pęka i bezpowrotnie traci swoją pierwotną formę. Pewnym wyborem będzie drewno konstrukcyjne o potwierdzonej nośności i jakości (C24). W połączeniu z elewacją np. z popularnej podbitki świerkowej lub termodrewna Lunawood oraz regularną impregnacją, domek nie tylko zachowa trwałość latami, ale i intensywny kolor. W przypadku thermodrewna nie jest to jednak obowiązek. Termodrewno, jak każde inne - pod wpływem słońca szarzeje, ale jest przy tym kompletnie bezobsługowe i bardzo wytrzymałe. Używa się go w saunach i przy basenach, co najlepiej podsumowuje jego walory. - tłumaczy Wojciech Sroka, ekspert JAF Polska
Bezpiecznie i wygodnie – impregnacja ogniowa i precyzyjne cięcie drewna
Jeśli planujesz przechowywać w ogrodowym domku drogi sprzęt – taki jak grill, traktorek czy narzędzia elektryczne – zadbaj o dodatkowe zabezpieczenie drewna przed ogniem. W ofercie JAF Polska dostępna jest usługa cięcia drewna konstrukcyjnego KVH, którą można rozszerzyć o malowanie lazurą oraz impregnację ogniochronną (NRO). Taka obróbka pozwala uzyskać wysoką klasę odporności ogniowej B-s2, d0, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.
Do wyboru jest aż siedem odcieni lazur, a usługi dotyczą zarówno desek elewacyjnych i tarasowych, jak i drewna konstrukcyjnego (KVH, BSH, litego) zakupionego w JAF Polska. Gotowe, ponumerowane elementy trafiają bezpośrednio pod wskazany adres – przygotowane do montażu bez dodatkowej obróbki.
Drewno – naturalny materiał, który nie generuje odpadów
Budowanie z drewna to nie tylko przyjemność, ale też rozwiązanie przyjazne środowisku. Nie potrzeba ciężkiego sprzętu ani spawania, a pozostałości po cięciu można łatwo wykorzystać ponownie – na przykład do wykonania donic, kompostownika czy ogrodowych skrzyń.
Drewno daje też niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne: pergola, carport (zadaszenie dla samochodu), plac zabaw czy altana – wszystko to wykonasz szybko i estetycznie, bez konieczności zbrojenia czy betonowania.
Pomysły, które rosną razem z Twoim ogrodem
W bogatej ofercie JAF Polska znajdziesz szeroki wybór elementów drewnianych, idealnych do projektów ogrodowych – zarówno użytkowych, jak i dekoracyjnych. Ogranicza Cię jedynie wyobraźnia i dostępna przestrzeń!
Postaw na naturalne materiały, gotowe rozwiązania i sprawdzone usługi, które ułatwią realizację każdego pomysłu. Drewno to inwestycja w estetykę, trwałość i funkcjonalność – dziś, jutro i na wiele sezonów do przodu.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
