Nawiewnik Insolio Arc F - czyste powietrze z klasą. Czy warto go mieć?
Chcesz oddychać czystym powietrzem w domu, bez smogu, alergenów i kurzu z zewnątrz? A przy tym nie rezygnować z nowoczesnego designu i wygody? Poznaj Insolio Arc F – system nawiewu powietrza, który łączy skuteczną filtrację z eleganckim wyglądem i funkcjonalnością na najwyższym poziomie. Sprawdź, dlaczego ten niewielki detal może znacząco poprawić komfort Twojego życia.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Komfort zaczyna się od oddechu
Zastanów się – ile czasu spędzasz w domu? Pewnie większość dnia, szczególnie jeśli pracujesz zdalnie. A czy wiesz, że powietrze w pomieszczeniach może być nawet pięć razy bardziej zanieczyszczone niż to na zewnątrz? Właśnie dlatego Insolio Arc F powstał z myślą o tych, którzy chcą żyć zdrowiej, bez kompromisów w kwestii estetyki i jakości wykonania.
To nie jest kolejny "zwykły nawiewnik". To inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnych inwestycji, które spełnia rygorystyczne wymagania architektów, projektantów wnętrz i... po prostu użytkowników. Mało kto lubi widoczne kratki czy elementy zakłócające harmonię okien. Dlatego Arc F został zaprojektowany tak, by zniknąć z pola widzenia, ale nie z pola działania.
Nowoczesna filtracja, która naprawdę działa
Smog? Kurz? Pyłki? Dla Insolio Arc F to żaden problem. Wbudowany filtr antysmogowy i antyalergiczny zatrzymuje do 99% pyłu PM10 i aż 80% PM2.5. Co to oznacza w praktyce? Powietrze, którym oddychasz w domu, jest czystsze niż na górskim szlaku po ulewnym deszczu.
Dzięki modułowej kasecie wymiana filtra to kwestia kilku minut – nie potrzebujesz fachowca ani specjalistycznych narzędzi. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią proste rozwiązania i codzienną wygodę.
Perfekcyjny do zadań specjalnych – tam, gdzie inni się nie mieszczą
Masz okna aluminiowe o wyjątkowo niskich profilach? W innych nawiewnikach się nie zmieścisz, ale Insolio Arc F poradzi sobie bez mrugnięcia diodą. Płaska konstrukcja została zaprojektowana specjalnie z myślą o takich wymagających realizacjach – także tam, gdzie masz zainstalowane rolety, screeny czy żaluzje zewnętrzne.
Dodatkowo, ten model świetnie radzi sobie w montażu zarówno poziomym, jak i pionowym. Dzięki temu pasuje do niemal każdej szpalety okiennej – nowoczesnej, minimalistycznej, a nawet tej z ograniczoną przestrzenią.
Design, który nie udaje – on po prostu robi robotę
Czasem technologia jest piękna. Tak właśnie jest w przypadku Insolio Arc – regulatora, który łączy łukowy kształt z płaskim profilem, tworząc harmonijną całość z ramą okna lub nadprożem. To nie tylko estetyka, ale też przemyślana aerodynamika, która precyzyjnie kieruje strumień świeżego powietrza w odpowiednie miejsce.
Wyobraź sobie – żadnych przeciągów, żadnego szumu. Powietrze płynie tam, gdzie powinno, z minimalnym oporem i maksymalnym komfortem termicznym.
Materiały premium. Trwałość, która robi różnicę
Nie ma miejsca na półśrodki – regulator Arc i czerpnia są wykonane z aluminium, wysokiej klasy tworzyw ABS/ASA oraz stali nierdzewnej. Do tego dochodzi trwała farba proszkowa, odporna na promieniowanie UV i korozję. Efekt? Nawiewnik, który nie zżółknie, nie popęka i nie zardzewieje – nawet po wielu latach ekspozycji na trudne warunki atmosferyczne.
Kanał przelotowy z lekkiego, a zarazem wytrzymałego EPP daje nie tylko sztywność, ale i znakomitą izolację termiczną. Co ważne, jego długość można dostosować do szerokości ramy – od 70 do 83 mm – a nawet zamówić wersję dopasowaną pod konkretny projekt.
Arc F+ – jeszcze więcej możliwości
Są projekty, które wymagają więcej niż standard. Insolio Arc F+ to wersja z wydłużonym kanałem, zaprojektowana specjalnie do montażu bliżej krawędzi szpalety. Takie rozwiązanie daje dodatkowe miejsce na ocieplenie i pozwala uzyskać doskonałą izolację akustyczną – aż do 47 dB. Co więcej, jest w pełni kompatybilna z dużymi oknami podnoszono-przesuwnymi (HS).
To opcja dla tych, którzy nie godzą się na kompromisy – ani w kwestii estetyki, ani jakości powietrza.
Przemyślana funkcjonalność na co dzień
Zwykłe nawiewniki często wymagają ręcznej regulacji. Tu jest inaczej. Insolio Arc F działa automatycznie – stabilizuje przepływ powietrza w zależności od różnicy ciśnień, co nie tylko poprawia komfort, ale też zmniejsza straty ciepła i rachunki za ogrzewanie.
A jeśli lubisz mieć kontrolę? Żaden problem. Dzięki ergonomicznej konstrukcji możesz jednym ruchem palca zwiększyć lub zmniejszyć przepływ powietrza. A gdy skrzydło okna zahaczy o regulator? Ten po prostu się zamknie, nie psując przy tym żadnego mechanizmu.
Dyskretny bohater nadproża
Większość konstrukcji nawiewnika jest ukryta w tynku i izolacji. Dzięki temu całość jest niewidoczna gołym okiem, a efekt wizualny – perfekcyjnie gładki. Idealnie zlicowana czerpnia z warstwą ocieplenia tworzy jednolitą powierzchnię, która nie szpeci elewacji i nie zakłóca estetyki okna.
Czy warto?
Zdecydowanie tak. Insolio Arc F i wersja Arc F+ to rozwiązania stworzone z myślą o nowoczesnym domu, w którym liczy się nie tylko zdrowie i komfort, ale też design i funkcjonalność. To inwestycja w lepszą jakość powietrza, mniejsze koszty ogrzewania i spokojniejszy sen – dosłownie i w przenośni.
Jeśli planujesz budowę, remont lub wymianę stolarki okiennej – nie przeocz tak istotnego detalu, jakim jest nawiewnik. Bo czasem to, czego nie widać, robi największą różnicę.
źródło i zdjęcia: Brevis
