Tynk silikonowy TYNKSIL QS PLUS - nowoczesna ochrona i estetyka elewacji
TYNKSIL QS PLUS to cienkowarstwowa masa tynkarska nowej generacji, oparta na wysokiej jakości żywicach silikonowych. Charakteryzuje się strukturą "baranka", która jest ceniona zarówno za estetykę, jak i funkcjonalność. Dzięki zastosowaniu mikrowłókien zbrojących oraz nowoczesnej formule produkt ten wyróżnia się wyjątkową trwałością oraz odpornością na trudne warunki zewnętrzne i zanieczyszczenia.
Lakma Systemy ociepleń budynku
Frysztacka 173 43-400 Cieszyn
Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
W składzie TYNKSIL QS PLUS zastosowano starannie dobrane żywice silikonowe, które sprawiają, że tynk jest wysoce odporny na działanie wody, deszczu, śniegu, promieniowania UV oraz innych szkodliwych czynników atmosferycznych. Dzięki temu powłoka elewacyjna zachowuje swój pierwotny wygląd przez wiele lat, nie ulegając degradacji ani przebarwieniom.
Efekt samoczyszczący i estetyka na lata
Dużą zaletą produktu jest efekt samoczyszczący – zanieczyszczenia są zmywane z powierzchni elewacji pod wpływem deszczu. Tynk nie tylko chroni, ale też dba o estetykę budynku bez konieczności częstego czyszczenia czy renowacji. Jednocześnie TYNKSIL QS PLUS zachowuje wysoką paroprzepuszczalność, co umożliwia "oddychanie" ścian i zapobiega zawilgoceniom.
Różne metody aplikacji – komfort dla wykonawców
TYNKSIL QS PLUS można nakładać zarówno metodą tradycyjną – przy użyciu kielni i pacy, jak i nowoczesną metodą natryskową LAKMA TERM. Taka elastyczność sprawia, że produkt jest wygodny w użyciu na różnych etapach budowy lub modernizacji budynków, zarówno dla profesjonalnych ekip, jak i bardziej doświadczonych inwestorów indywidualnych.
Zastosowanie: tynk dekoracyjny i ochronny
Produkt znajduje zastosowanie przy wykonywaniu cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. TYNKSIL QS PLUS stanowi trwałe i estetyczne wykończenie elewacji w systemach ociepleń takich jak:
  • LAKMA TERM ST
  • LAKMA TERM WM
Może być także stosowany na różnego rodzaju podłożach mineralnych: cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych i innych.
TYNKSIL QS PLUS – idealny wybór na nowoczesną elewację
Jeśli szukasz trwałego, odpornego na zabrudzenia i wodę tynku silikonowego o wysokich walorach estetycznych i technicznych, TYNKSIL QS PLUS będzie doskonałym wyborem. Sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy renowacjach istniejących budynków. Efektowny wygląd, trwałość i łatwość aplikacji – to połączenie, które docenią zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy.
źródło i zdjęcie: Lakma
