Grzejnik kanałowy Aquilo - jak skutecznie połączyć ogrzewanie z chłodzeniem?
Grzejniki kanałowe Aquilo marki Purmo to nowoczesne rozwiązanie do montażu w podłodze, które zyskuje rosnącą popularność wśród inwestorów w Polsce, szczególnie ze względu na swoje walory estetyczne. Doskonale sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami, jak i w przestrzeniach komercyjnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Grzejniki Aquilo nie tylko skutecznie ogrzewają pomieszczenie, ale również mogą pełnić funkcję chłodzenia. W ofercie dostępne są modele z wbudowanym wentylatorem, który znacząco zwiększa moc grzewczą.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Grzejniki kanałowe Aquilo firmy Purmo wyróżniają się wysoką wydajnością oraz oszczędnością energii, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnych typów obiektów – od domów i apartamentów, przez biura, aż po budynki użyteczności publicznej. Ich minimalistyczna forma montażu doskonale wpisuje się w projekty z otwartymi przestrzeniami i dużymi przeszkleniami.
Umieszczone wzdłuż okien, grzejniki kanałowe Aquilo skutecznie eliminują chłodne strefy przy oknach, a równomierny rozkład temperatur podnosi komfort użytkowania pomieszczeń. Modele z wbudowanym wentylatorem charakteryzują się wysoką efektywnością grzewczą, co czyni je szczególnie przydatnymi w miejscach, gdzie szybko i efektywnie trzeba podnieść temperaturę.
Grzejniki Aquilo współpracują również z nowoczesnymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła, zapewniając efektywne ogrzewanie przy niskich temperaturach wody zasilającej (grzejniki Aquilo działają efektywnie przy temperaturze wody nie niższej niż 35°C). Dzięki temu stanowią doskonałe rozwiązanie dla obiektów stawiających na ekologię i redukcję kosztów eksploatacyjnych.
Łatwy montaż i szybki serwis
Z perspektywy instalatora kluczowym elementem jest łatwość montażu, a grzejniki kanałowe Aquilo zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej prostocie instalacji. Kanał można łatwo wypoziomować i połączyć z resztą systemu, a zintegrowane uchwyty oraz fabryczne otwory znacznie ułatwiają montaż, eliminując potrzebę używania dodatkowych akcesoriów. Precyzyjnie przygotowane punkty mocowania minimalizują ryzyko błędów, co przekłada się na skrócenie czasu instalacji.
Grzejniki Aquilo dostępne są w wysokościach, które umożliwiają dopasowanie do większości warstw wykończeniowych podłogi – najpłytszy model Purmo ma zaledwie 75 mm wysokości (model F1S z wentylatorem wymaga jedynie 77 mm głębokości, a maksymalnie 90 mm).
Oferta obejmuje także szeroki wybór kratek maskujących, które można dostosować do wymagań najbardziej wymagających pomieszczeń. W ofercie znajdują się kratki drewniane, ze stali nierdzewnej oraz popularne kratki z duraluminium, dostępne w wersjach podłużnej i poprzecznej.
Dodatkowo, każdą kratkę można wyposażyć w listwy maskujące wokół wanny grzejnika, co zwiększa estetykę instalacji. Co ważne, dostęp do wnętrza grzejnika jest szybki i prosty – wystarczy zrolować lub zdjąć kratkę maskującą, aby wykonać prace konserwacyjne, serwisowe lub wyczyścić wymiennik.
Aquilo FMS - grzejnik kanałowy do systemów ogrzewania wodnego
Wysoka moc grzewcza i funkcja chłodzenia w jednym rozwiązaniu
Firma Purmo oferuje szeroki wybór grzejników kanałowych Aquilo, które można dopasować do różnych potrzeb, w tym najbardziej wymagających inwestycji. W ofercie dostępne są modele z wentylatorem, który zwiększa intensywność konwekcji, a tym samym kilkukrotnie podwyższa moc grzewczą. Jest to szczególnie przydatne w przestrzeniach o dużych przeszkleniach lub w pomieszczeniach komercyjnych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność ogrzewania.
Grzejniki kanałowe Aquilo dostępne są w kilku wariantach:
  • modele do ogrzewania (FMS i F1S),
  • modele do ogrzewania i chłodzenia (F2C i F2V),
  • modele do oddzielnych instalacji ogrzewania i chłodzenia (F4C i F4V).
W przypadku grzejników Aquilo z wentylatorami, istotne jest prawidłowe zaplanowanie podłączeń elektrycznych oraz miejsca na przewody elektryczne, które powinny przebiegać między wanną a termostatem oraz zasilaczem montowanym na szynie DIN w rozdzielnicy.
Purmo oferuje rozwiązania w dwóch wersjach napięcia: 24V (bezpieczne napięcie) oraz 230V – te drugie są dostępne w modelach F2V i F4V, które szczególnie dobrze sprawdzą się w dużych przestrzeniach komercyjnych, jak np. salony samochodowe.
Co więcej, producent umożliwia łączenie grzejników kanałowych Aquilo o tej samej wysokości i szerokości w długie ciągi bez konieczności wycinania ścian wanny czy używania skomplikowanych narzędzi.
Purmo wprowadza również bardziej przyjazne dla instalatorów modele sterowania, w tym zasilacz zmieniający napięcie z 230V na 24V, przeznaczony do montażu na szynach DIN, oraz nowe modele termostatów, które umożliwiają precyzyjną regulację obrotów wentylatorów w zakresie 0-10V (trzy biegi – regulacja skokowa).
Grzejniki kanałowe Aquilo można zintegrować z automatyką budynkową, co pozwala na dokładną kontrolę temperatury w różnych strefach obiektu, co ułatwia zarządzanie temperaturą i sprzyja dodatkowym oszczędnościom.
Szeroki wybór grzejników kanałowych Aquilo, można dopasować do różnych potrzeb
Firma Purmo gwarantuje fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Dzięki temu instalatorzy mogą liczyć na profesjonalną pomoc przy doborze odpowiednich elementów i akcesoriów, co pozwala stworzyć w pełni zoptymalizowany system grzewczy. Wsparcie producenta to istotny atut, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych projektów, w których liczy się precyzja oraz długotrwała niezawodność instalacji.
Więcej informacji na temat grzejników kanałowych Aquilo marki Purmo dostępnych jest na stronie
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
