Cekol PRO X 2 – gładź szpachlowa do ścian i sufitów. Jak ją stosować?
W świecie remontów i wykańczania wnętrz nieustannie poszukujemy produktów, które łączą w sobie wszechstronność, niezawodność i łatwość użycia. Jednym z takich produktów jest Cekol PRO X 2 – multifunkcyjna gładź szpachlowa, która zdobywa coraz większe uznanie wśród profesjonalistów i majsterkowiczów. Ale co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa?
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Wszechstronność zastosowania
Cekol PRO X 2 to produkt stworzony z myślą o różnorodnych zastosowaniach wewnątrz budynków. Dzięki swojej unikalnej formule na bazie naturalnego gipsu, idealnie nadaje się do:​
  • Wyrównywania i wygładzania ścian oraz sufitów: niezależnie od tego, czy pracujesz na tynkach gipsowych, cementowo-wapiennych, cegle, betonie czy płytach gipsowo-kartonowych, Cekol PRO X 2 zapewnia gładką i równą powierzchnię, gotową do dalszych prac wykończeniowych.​
  • Uzupełniania ubytków: drobne uszkodzenia, pęknięcia czy dziury po gwoździach przestają być problemem. Ta gładź pozwala na skuteczne i trwałe naprawy, przywracając powierzchniom ich pierwotny wygląd.​
  • Osadzania narożników: precyzyjne wykończenie narożników jest kluczowe dla estetyki wnętrza. Cekol PRO X 2 ułatwia to zadanie, zapewniając trwałość i estetykę wykonania.​
  • Spoinowania łączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej: dzięki doskonałej przyczepności i elastyczności, produkt ten gwarantuje solidne i niewidoczne łączenia, co jest kluczowe dla trwałości i estetyki konstrukcji.
Cekol PRO X 2 – multifunkcyjna gładź szpachlowa.
Łatwość przygotowania i aplikacji
Jednym z głównych atutów Cekol PRO X 2 jest jego prostota w przygotowaniu i aplikacji. Aby uzyskać idealną konsystencję, wystarczy wsypać zawartość opakowania do 8 litrów wody i dokładnie wymieszać.
Po odczekaniu około 3 minut, mieszankę należy ponownie wymieszać i jest gotowa do użycia. Taka procedura gwarantuje, że masa będzie jednolita i łatwa w aplikacji, co przekłada się na komfort pracy i jakość wykończenia.​
Przygotowanie podłoża
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Należy usunąć pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku za pomocą szpachelki. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń.
W przypadku podłoży silnie chłonących, słabych lub osypujących się, zaleca się zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym z serii CEKOL DL. Takie przygotowanie zapewni optymalną przyczepność gładzi i trwałość wykonanej pracy.​
Proces aplikacji
Cekol PRO X 2 można nakładać zarówno ręcznie, jak i maszynowo, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dostosowanym do różnych potrzeb i preferencji wykonawców. Podczas spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, nieoryginalne krawędzie płyt należy zagruntować gruntem CEKOL DL-80.
Szpachlowanie spoin powinno być wykonane w co najmniej dwóch warstwach. Po nałożeniu masy na spoinowaną powierzchnię, bezzwłocznie wtapiamy w nią materiał zbrojący – taśmę, fizelinę lub siatkę. Po związaniu pierwszej warstwy, spoinę należy ponownie wypełnić masą, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię.​
Parametry techniczne i wydajność
Cekol PRO X 2 charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi, które przekładają się na jakość i trwałość wykonanej pracy:​
  • Grubość warstwy: od 1 do 30 mm, co pozwala na dostosowanie ilości nakładanej masy do specyfiki powierzchni i potrzeb projektu.​
  • Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm, co czyni go ekonomicznym rozwiązaniem, pozwalającym na efektywne wykorzystanie materiału.​
  • Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C, co umożliwia pracę w różnych warunkach klimatycznych, typowych dla wnętrz budynków.​
  • Proporcje mieszanki: 0,4 litra wody na 1 kg suchego proszku, co ułatwia precyzyjne przygotowanie masy o odpowiedniej konsystencji.​
Produkt spełnia wymagania norm EN 13963+AC oraz EN 13279-1, co świadczy o jego wysokiej jakości i bezpieczeństwie użytkowania.
źródło i zdjęcia: Cedat
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
