Precyzyjna kontrola temperatury: zawór strefowy IBO MIX2
Każdy, kto chce oszczędzać energię i poprawić komfort użytkowania instalacji grzewczej, wodnej lub klimatyzacyjnej, powinien zainteresować się zaworem strefowym IBO MIX2. To nowoczesne urządzenie pozwala na inteligentne zarządzanie przepływem medium, redukując straty energii i optymalizując pracę systemu. Jak działa? Jakie ma zalety? I dlaczego warto go zamontować?
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50 05-825 Adamów
Czym jest zawór strefowy IBO MIX2 i jak działa?
Podstawowa funkcja i budowa
Zawór strefowy IBO MIX2 to elektrycznie sterowany zawór mieszający, który pozwala na precyzyjną regulację przepływu medium (np. wody, glikolu) w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Składa się z:
  • Korpusu zaworu, wykonanego z wytrzymałych materiałów odpornych na wysokie temperatury i ciśnienie,
  • Siłownika elektrycznego, który steruje ruchem zaworu i umożliwia zmianę kierunku przepływu medium.
Automatyzacja i sterowanie
IBO MIX2 może być podłączony do sterownika zarządzającego temperaturą w pomieszczeniach. Oznacza to, że system sam decyduje, które strefy ogrzewać lub chłodzić, zapewniając optymalne warunki użytkownikowi. Dzięki temu unikasz strat energii i ogrzewasz tylko te pomieszczenia, które są w danym momencie wykorzystywane.
Główne zalety zaworu IBO MIX2
Oszczędność energii i optymalizacja pracy systemu
Dzięki precyzyjnemu zarządzaniu przepływem, IBO MIX2 zmniejsza zużycie energii i pozwala na efektywne wykorzystanie ciepła lub chłodu w budynku. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, gdzie utrzymanie równomiernej temperatury ma kluczowe znaczenie.
Automatyczna praca
Sterownik dostosowuje działanie zaworu do rzeczywistego zapotrzebowania. Po odpowiednim zaprogramowaniu można zapomnieć o ręcznej regulacji, ponieważ system sam monitoruje i dostosowuje ustawienia.
Uniwersalność zastosowania
Zawór strefowy IBO MIX2 może być stosowany w instalacjach grzewczych, wodnych oraz klimatyzacyjnych. Można go wykorzystać zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych.
Prosty montaż i obsługa
Montaż siłownika odbywa się bez użycia narzędzi, dzięki czemu cały proces instalacji jest szybki i bezproblemowy. Ponadto, siłownik posiada funkcję anti-block, która zapobiega blokowaniu napędu i wydłuża żywotność urządzenia.
Kluczowe parametry techniczne
Zawór strefowy IBO MIX2 charakteryzuje się następującymi parametrami:
  • Zasilanie: 230 V / 50 Hz,
  • Stopień ochrony: IP44 (odporność na wilgoć i pył),
  • Zakres temperatury pracy: 0-60°C,
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar,
  • Maksymalna temperatura medium: 120°C,
  • Współczynnik KVS: 8 m³/h (DN 25) i 12 m³/h (DN 32),
  • Czas obrotu / kąt obrotu: 8 s / 60°,
  • Moment obrotowy silnika: 5 Nm.
Te dane techniczne potwierdzają, że IBO MIX2 to solidne, niezawodne i wydajne urządzenie, idealne do różnych typów instalacji.
Zawór strefowy IBO MIX2.
Gdzie najlepiej zastosować zawór strefowy IBO MIX2?
Instalacje grzewcze
IBO MIX2 jest idealnym rozwiązaniem do systemów ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego. Pozwala na inteligentne zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu, co przekłada się na wygodę i oszczędności.
Instalacje wodne
Zawór sprawdza się w systemach ciepłej wody użytkowej, gdzie pozwala na precyzyjne sterowanie jej przepływem i zapobieganie stratom ciepła.
Instalacje klimatyzacyjne
W systemach chłodzenia IBO MIX2 pozwala na efektywne zarządzanie dystrybucją chłodnego powietrza, co podnosi komfort użytkowania budynku.
Czy warto zainwestować w zawór IBO MIX2?
Wybór zaworu strefowego IBO MIX2 to inwestycja w wygodę, oszczędność i niezawodność. Dzięki automatyzacji i precyzyjnemu sterowaniu przepływem medium możesz cieszyć się idealną temperaturą w swoim domu przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunków za ogrzewanie.
Zawór strefowy IBO MIX2 to nowoczesne, inteligentne i wysoce funkcjonalne urządzenie, które sprawdzi się w każdej instalacji grzewczej, wodnej lub klimatyzacyjnej. Jego automatyczna praca, prosta obsługa oraz solidna konstrukcja sprawiają, że jest to produkt wart uwagi.
Jeśli szukasz rozwiązania, które zapewni Ci maksymalny komfort i oszczędności, IBO MIX2 jest strzałem w dziesiątkę.
źródło i zdjęcia: Dambat
Sebastian Malinowski
