Jaką funkcję pełni membrana dachowa?
Membranę dachową układa się pod zasadniczym pokryciem dachu, np. dachówką ceramiczną, dachówką betonową czy blachodachówką. Stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą dach, ale jej zadanie nie ogranicza się wyłącznie do ochrony przed opadami.
Ochrona termoizolacji przed wodą
Woda może przedostać się pod pokrycie dachowe m.in. podczas intensywnych opadów, nawiewania śniegu czy w wyniku powstawania skroplin. Membrana o odpowiedniej klasie wodoszczelności ogranicza ryzyko zawilgocenia izolacji cieplnej oraz drewnianych elementów konstrukcji dachu.
Odprowadzanie pary wodnej
Membrany wysokoparoprzepuszczalne umożliwiają dyfuzję pary wodnej z warstw dachu w kierunku zewnętrznym. Istotnym parametrem jest tutaj współczynnik Sd – im niższa jego wartość, tym mniejszy opór dyfuzyjny materiału.
Pozwala to ograniczyć ryzyko gromadzenia się wilgoci w przegrodzie dachowej, pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego układu warstw.
Ochrona przed przewiewaniem
Membrana może również pełnić funkcję warstwy wiatroizolacyjnej. Ogranicza przepływ powietrza przez termoizolację, pomagając zachować jej projektowe właściwości. Nie jest jednak materiałem termoizolacyjnym i nie zastępuje właściwej warstwy ocieplenia.
Jak dobrać membranę dachową?
Nie ma jednej membrany odpowiedniej do każdego dachu i każdych warunków. Przy wyborze należy uwzględnić rodzaj pokrycia dachowego, sposób wykonania konstrukcji, obecność pełnego deskowania, oczekiwaną odporność mechaniczną, ekspozycję na promieniowanie UV oraz sposób łączenia poszczególnych pasów membrany.
Znaczenie mają również takie parametry jak gramatura, wartość Sd, klasa wodoszczelności, reakcja na ogień oraz dopuszczalny zakres temperatury użytkowania.
Oferta STROTEX obejmuje zarówno lżejsze membrany do standardowych konstrukcji dachowych, jak i rozwiązania przeznaczone do bardziej wymagających dachów z pełnym deskowaniem, instalacją fotowoltaiczną czy pokryciem z blachy na rąbek.
STROTEX-Q TPU – do wymagających pokryć metalowych
STROTEX-Q TPU to czterowarstwowa membrana wstępnego krycia o gramaturze 180 g/m². Jej charakterystycznym elementem jest elastyczny film TPU oraz warstwa absorpcyjna z włókniny polipropylenowej, która pochłania część wilgoci i opóźnia zjawisko kondensacji pary wodnej.
Membrana jest szczególnie rekomendowana pod pokrycia miedziane i aluminiowe wykonywane w technologii „na rąbek”. Producent wskazuje również na jej właściwości dźwiękochłonne oraz odporność na wysoką temperaturę – krótkotrwale do 120°C.
Wartość Sd wynosi 0,07 m, a wodoszczelność odpowiada klasie W1. Odporność na promieniowanie UV wynosi 3 miesiące. Standardowa temperatura użytkowania mieści się w zakresie od -30 do +80°C. Zgodnie z aktualnymi danymi producenta reakcja na ogień została określona jako klasa F.
STROTEX-Q TPU jest dostępna bez zintegrowanego pasa klejącego lub z jednym pasem klejącym. W ofercie znajduje się również wariant o gramaturze 220 g/m².
STROTEX-Q OBSIDIAN – wysoka gramatura i odporność mechaniczna
STROTEX-Q OBSIDIAN to membrana o gramaturze 300 g/m² przeznaczona m.in. na dachy z pełnym deskowaniem i konstrukcje wielospadowe. Czterowarstwowa budowa i Technologia Podwójnego Włókna mają zapewnić wysoką odporność na uszkodzenia powstające podczas prac montażowych oraz oddziaływanie czynników atmosferycznych.
Producent przewiduje jej zastosowanie także w konstrukcjach dachowych, na których montowane są panele fotowoltaiczne, a jako szczególnie odpowiednie pokrycie wskazuje dachówkę ceramiczną.
Membrana ma klasę wodoszczelności W1, współczynnik Sd 0,16 m i klasę reakcji na ogień E. Jej odporność na promieniowanie UV wynosi do 6 miesięcy. STROTEX-Q OBSIDIAN można wybrać w wersji bez zintegrowanego systemu klejącego, z jednym pasem albo z dwoma pasami klejącymi.
STROTEX-Q UV PROTECT – gdy ważna jest odporność na UV
Innym rozwiązaniem z aktualnej oferty jest STROTEX-Q UV PROTECT o gramaturze 230 g/m². Podobnie jak OBSIDIAN jest to czterowarstwowa membrana wykorzystująca Technologię Podwójnego Włókna.
Jej deklarowana odporność na promieniowanie UV wynosi do 6 miesięcy. Membrana ma klasę wodoszczelności W1, współczynnik Sd 0,16 m oraz reakcję na ogień klasy E.
Produkt może być stosowany na dachach z pełnym deskowaniem, a producent przewiduje jego wykorzystanie także w konstrukcjach z instalacją fotowoltaiczną. Dostępne są warianty bez pasa klejącego, z jednym oraz z dwoma pasami klejącymi.
STROTEX-Q PERFORMANCE – niski współczynnik Sd
STROTEX-Q PERFORMANCE ma gramaturę 220 g/m² i współczynnik Sd wynoszący 0,02 m. Jest czterowarstwową membraną wstępnego krycia przeznaczoną m.in. do dachów z pełnym deskowaniem oraz konstrukcji wielospadowych.
Membrana osiąga klasę wodoszczelności W1, reakcję na ogień klasy E i odporność na promieniowanie UV wynoszącą 3 miesiące.
Także ten model dostępny jest w trzech wariantach: bez zintegrowanego systemu klejącego, z jednym pasem oraz z dwoma pasami klejącymi.
STROTEX VENTGRID – membrana z matą strukturalną pod blachę na rąbek
Do dachów krytych blachą płaską mocowaną na rąbek producent oferuje także STROTEX VENTGRID. Jest to wysokoparoprzepuszczalna membrana zintegrowana z laminowaną polipropylenową matą strukturalną.
Mata wspomaga cyrkulację powietrza i odprowadzanie kondensatu spod metalowego pokrycia, a jednocześnie stanowi dodatkową ochronę membrany podczas montażu. Produkt przeznaczony jest m.in. do dachów z pełnym deskowaniem.
STROTEX VENTGRID ma gramaturę 450 g/m², współczynnik Sd 0,02 m i klasę wodoszczelności W1. Producent deklaruje odporność na promieniowanie UV przez 3 miesiące.
Pasy klejące – szczelniejsze i szybsze łączenie membrany
Zintegrowane pasy klejące mogą znacznie usprawnić montaż membrany i ułatwić wykonanie szczelnych zakładów. Nie wszystkie membrany STROTEX są jednak oferowane w identycznych wariantach.
Modele takie jak STROTEX-Q OBSIDIAN, STROTEX-Q UV PROTECT czy STROTEX-Q PERFORMANCE występują w wersjach bez pasa klejącego, z jednym pasem albo z systemem dwóch pasów klejących. W przypadku STROTEX-Q TPU producent przewiduje obecnie wariant bez pasa lub z jednym pasem klejącym.
Do łączenia i wykonywania napraw można również stosować odpowiednie taśmy przeznaczone do systemu membran dachowych STROTEX.
Dobra membrana to element całego systemu dachowego
Membrana dachowa ma duże znaczenie dla trwałości izolacji i całej konstrukcji dachu, jednak o skuteczności rozwiązania decyduje nie tylko wybór konkretnego produktu. Równie ważne są odpowiedni dobór membrany do rodzaju konstrukcji i pokrycia, zachowanie wymaganych zakładów, szczelne wykonanie połączeń oraz prawidłowe rozwiązanie wentylacji połaci.
Dlatego przed wyborem warto porównać parametry poszczególnych membran STROTEX i dopasować je do projektu dachu oraz warunków, w jakich będzie pracowała przegroda.
źródło i zdjęcia: Foliarex
