Zimowy montaż okien w najwyższym standardzie? To możliwe dzięki Soudal Window System
Z wymianą stolarki lub jej montażem w nowym budynku wcale nie trzeba czekać do wiosny - Soudal WIndow System jest całorocznym rozwiązaniem, które gwarantuje prawidłową instalację okien również w niskich temperaturach.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Soudal Window System (SWS) o każdej porze roku
Wysłużone okna stanowią jedną z głównych dróg ucieczki ciepła z domu lub mieszkania, przyczyniając się tym samym do znacznego obniżenia komfortu użytkowania pomieszczeń, co szczególnie dotkliwie daje się odczuć w mroźne dni.
Utarło się przekonanie, że trudne warunki atmosferyczne, jakie panują zimą, uniemożliwiają skuteczne uszczelnienie miejsca styku ramy okiennej z murem, przez co prace związane z instalacją stolarki z konieczności należy wykonywać w sezonie letnim.
Nic bardziej mylnego. Soudal Window System (SWS) to opracowany przez firmę Soudal nowoczesny system warstwowego montażu okien i drzwi, który przeznaczony jest do stosowania o każdej porze roku.
Pianki poliuretanowe z zimową formułą
W SWS funkcję izolatora termicznego i akustycznego pełni pianka poliuretanowa, która rozprężając się podczas aplikacji, wielokrotnie zwiększa swoją objętość i dokładnie wypełnia pustą przestrzeń między oknem a ścianą zewnętrzną.
Oprócz rozwiązań standardowych, system ten obejmuje także pianki, które umożliwiają pracę w ujemnych temperaturach.
  • Soudafoam Classic - pianka o niskiej rozprężalności, krótkim czasie obróbki i znakomitej przyczepności do większości materiałów budowlanych (przeznaczona do aplikacji  w temperaturach do -10°C),
  • Soudafoam Maxi - pianka o najwyższej wydajności i ekonomiczności użycia (przeznaczona do aplikacji w temperaturach do -10°C),
  • Soudafoam Low Expansion - pianka do montażu stolarki wielkogabarytowej (przeznaczona do aplikacji w temperaturach do -10°C),
  • Flexifoam - wielosezonowa pianka o najwyższej elastyczności i izolacyjności termiczno-akustycznej (przeznaczona do aplikacji w temperaturach do -10°C),
  • Soudafoam Maxi Express - pianka do instalacji okien w ekstremalnie niskich temperaturach (do -25°C), niewrażliwa na wychłodzenie podczas transportu i przechowywania.
Pianki poliuretanowe z systemu SWS charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjności cieplnej, jednak mogą ulec degradacji na skutek zawilgocenia. Stąd konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej, zgodnie z zasadami warstwowego montażu stolarki.
Taśmy okienne odporne na niskie temperatury
Komponentami Soudal Window System służącymi do wykonania niezbędnych uszczelnień podczas montażu stolarki w warunkach zimowych, są taśmy paroizolacyjne wzmocnione wewnętrzną warstwą kleju.
Wnikaniu do pianki wilgoci gromadzącej się wewnątrz pomieszczeń skutecznie zapobiega taśma paroprzepuszczalna SWS EXTRA INSIDE, a także taśma SWS ALU, która wyróżnia się bardzo wysokim współczynnikiem równoważnego oporu dyfuzyjnego Sd i jest odpowiednia do stosowania w budynkach pasywnych.
Natomiast do zabezpieczenia pianki poliuretanowej przed działaniem wilgoci, wody opadowej i innych czynników atmosferycznych ze strony zewnętrznej, zalecana jest taśma paroprzepuszczalna SWS EXTRA OUTSIDE UV. Wszystkie wyżej wymienione taśmy przeznaczone są do aplikacji w temperaturach do -12°C.
Soudal Window System jest nowoczesną technologią, która daje gwarancję skutecznego uszczelnienia złącza okiennego i pozwala radykalnie ograniczyć straty ciepła w budynku.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich pianek poliuretanowych i taśm paroizolacyjnych SWS prawidłowy montaż stolarki może zostać przeprowadzony również w miesiącach zimowych, co eliminuje problem uciążliwych opóźnień w realizacji prac budowlanych lub termomodernizacyjnych.
źródło i zdjęcia: Soudal
