Rynny ukryte - czy wymagają specjalnej pielęgnacji?
Ukryte rynny to system, który, wbrew pozorom, nie wymaga skomplikowanego serwisowania. Poszczególne elementy są zainstalowane w elewacji lub ukryte pod maskownicami, dzięki czemu nie są narażone na intensywne działanie warunków atmosferycznych ani ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Taka konstrukcja sprawia, że systemy, takie jak Siba Modern, są mniej wymagające w utrzymaniu, a ich serwisowanie staje się prostsze. Dowiedz się, dlaczego tak jest i jak przebiega czyszczenie ukrytych rynien.
Ruukki Polska Rynny stalowe Siba
Jaktorowska 13 96-300 Żyrardów
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa
Trwałość systemu rynny ukrytej Siba Modern
System rynny ukrytej Siba Modern został zaprojektowany z myślą o długowieczności. Jego unikalna konstrukcja sprawia, że wszystkie elementy są skutecznie ukryte – zarówno przed wzrokiem, jak i przed zanieczyszczeniami.
Rury spustowe montowane są pod elewacją, a poziome ciągi rynnowe osłonięte są maskownicą pokrytą wyjątkowo trwałą powłoką organiczną.
Solidność systemu zwiększa innowacyjny ramowy system haków, które podwieszają rynny pod krawędzią dachu.
Specjalnie zaprojektowany kształt haków umożliwia ich szeroki rozstaw, co zapewnia stabilność zarówno rynny, jak i maskownicy, odporność na siły ssące wiatru oraz wieloletnią trwałość całej konstrukcji.
Kluczowym aspektem wytrzymałości systemu są użyte materiały.
Stalowe elementy, które od lat z powodzeniem sprawdzają się w systemach Siba, zostały tu połączone z komponentami z PVC. Tworzywo to cechuje się wysoką odpornością chemiczną, co eliminuje ryzyko korozji, oraz wytrzymałością na zmienne temperatury.
Warto również wspomnieć o specjalnych kształtkach izolacyjnych, które odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu systemu. Ich zadaniem jest poprawa współczynnika izolacji ściany w miejscach, gdzie montowane są rury spustowe, poprzez eliminację mostków termicznych, które mogłyby obniżać efektywność izolacji budynku.
Dodatkowo kształtki umożliwiają bezpieczne odprowadzanie skroplin powstających na zewnętrznych ściankach rur, a ich główna funkcja polega na łatwym ukryciu rur spustowych w warstwie termoizolacyjnej budynku.
System Siba Modern to kompleksowe rozwiązanie, które łączy trwałość, funkcjonalność i estetykę, zapewniając niezawodność na lata.
Jak dbać o system rynnowy? Montaż, przegląd i czyszczenie
Firma Ruukki stworzyła bezokapowy system rynnowy najwyższej jakości, jednak jego trwałość można dodatkowo wydłużyć, stosując się do kilku zasad. Podstawą jest prawidłowy montaż, który często bywa bagatelizowany.
Należy wykonać go zgodnie z instrukcją producenta, która dokładnie opisuje każdy etap, od ułożenia po mocowanie elementów. Prawidłowo zamontowany system Siba Modern zapewnia aż 30 lat gwarancji na brak perforacji oraz 10 lat gwarancji na szczelność i trwałość mechaniczną.
Jeśli instalacja budzi wątpliwości, warto skorzystać z pomocy ekspertów Ruukki Express lub doświadczonych dekarzy z ogólnopolskiej bazy specjalistów.
Aby system rynnowy Siba Modern działał bez zarzutu przez lata, konieczne są okresowe przeglądy. W ciągu roku istnieją dwa kluczowe momenty, kiedy szczególnie warto zadbać o rynny.
  • Jesień – Opadające liście mogą gromadzić się w rynnach, zmniejszając ich przepustowość i wpływając na efektywność odprowadzania wody. Regularne czyszczenie w tym okresie zapobiega problemom z zapchanym systemem.
  • Zima – Śnieg i lód mogą uszkodzić elementy systemu rynnowego, szczególnie podczas ich osuwania się z dachu. Warto upewnić się, że system jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany na zimowe obciążenia.
Dbanie o rynny, od prawidłowego montażu po regularne przeglądy i czyszczenie, to klucz do ich długowieczności i niezawodnego działania.
System rynny ukrytej Siba Modern.
Jak prawidłowo czyścić rynny?
Czyszczenie rynien to kluczowy element ich konserwacji, szczególnie podczas okresowych przeglądów. Prace zazwyczaj sprowadzają się do usuwania zalegających zanieczyszczeń. Można to zrobić przy pomocy strumienia wody lub miękkiej szczotki, która skutecznie usuwa liście i osady.
Jeśli używamy wody, warto pamiętać, że zabrudzenia mogą trafić do rur spustowych.
Dlatego dobrze jest upewnić się, że dostęp do wyczystek rur spustowych lub kolektorów zlewowych, jak w systemie Siba Modern, jest zapewniony, co ułatwia ich oczyszczenie.
W trakcie przeglądu warto również zwrócić uwagę na ewentualne drobne zarysowania i uszkodzenia powłoki organicznej na stalowych elementach systemu. Takie defekty można łatwo naprawić, zamalowując je odpowiednią farbą ochronną.
W wyjątkowych przypadkach, gdy system zostanie poważnie uszkodzony przez śnieg lub lód, może być konieczna wymiana niektórych elementów. Tego rodzaju ryzyko można jednak zminimalizować, montując systemowe akcesoria dachowe, takie jak bariery przeciwśniegowe. Chronią one zarówno rynny, jak i bezpieczeństwo domowników.
Przed nadejściem zimy warto przeprowadzić dokładną kontrolę systemu rynnowego.
Wczesne wykrycie usterek może zapobiec poważnym problemom, takim jak zalanie budynku, a także pozwoli uniknąć kosztownych napraw. Regularna konserwacja to gwarancja bezproblemowego funkcjonowania rynien przez lata.
źródło i zdjęcia: Ruukki Polska
Sebastian Malinowski
