E-SPD+: inwerter nowej generacji dla pomp EBARA
E-SPD+ to nowoczesny inwerter z chłodzeniem powietrzem, który wyznacza nowy standard w zarządzaniu pompami odśrodkowymi EBARA. Oferuje wysoką wydajność i niezawodność w szerokim zakresie zastosowań – od zaopatrzenia w wodę po systemy przemysłowe. Wszechstronność, łatwa instalacja i intuicyjne oprogramowanie sprawiają, że E-SPD+ to optymalne rozwiązanie dla wymagających systemów wodnych i grzewczych.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
E-SPD+ to inwerter nowej generacji z chłodzeniem powietrznym, montowany bezpośrednio na skrzynce zaciskowej silnika. Jest przeznaczony do współpracy z poziomymi i pionowymi pompami odśrodkowymi EBARA. Pasuje do silników w zakresie od MEC 71 do MEC 132.
Wyposażony w 2 porty RS485, umożliwia komunikację i pracę równoległą do 8 pomp oraz integrację z systemami monitorowania za pomocą połączenia ModBus.
Dzięki swojej wszechstronności, inwerter może być stosowany w różnorodnych systemach i do różnych zastosowań.
Cechy inwertera E-SPD+:
  • wysoka wydajność,
  • kompaktowe rozmiary,
  • łatwość obsługi i instalacji.
Inwerter nowej generacji z chłodzeniem powietrznym, montowany na skrzynce zaciskowej silnika pompy, został wprowadzony przez firmę EBARA jako odpowiedź na potrzeby związane z maksymalną oszczędnością energii, stabilizacją ciśnienia, redukcją kosztów eksploatacyjnych oraz komfortem akustycznym. E-SPD+ znacząco zwiększa zakres możliwych zastosowań i funkcji.
Dostępne modele obejmują:
  • E-SPD+ 2200 MT – do pomp trójfazowych 230 V o mocy do 2,2 kW.
  • E-SPD+ 4000 TT – do pomp trójfazowych 400 V o mocy do 4 kW.
  • E-SPD+ 4000 TT (M112) – do pomp trójfazowych 400 V o mocy 4 kW, 4-biegunowe.
  • E-SPD+ 11000 TT – do pomp trójfazowych 400 V o mocy do 11 kW.
Najważniejsze cechy E-SPD+ to:
  • Uniwersalność – możliwość zastosowania zarówno z poziomymi, jak i pionowymi pompami odśrodkowymi oraz opcjonalne połączenie z pompami zatapialnymi dzięki zestawowi do montażu ściennego.
  • Kompatybilność z silnikami EBARA od MEC 71 do MEC 132.
  • Wyświetlacz LCD z funkcją wizualizacji i modyfikacji parametrów pracy oraz śledzenia historii parametrów, usterek i alarmów; obrotowa pokrywa umożliwiająca łatwy odczyt.
  • Zabezpieczenie systemu przed przetężeniami, wahaniami napięcia, suchobiegiem i wyciekami w instalacji.
  • Intuicyjna instalacja i programowanie dzięki przyjaznemu oprogramowaniu.
  • 4 konfigurowalne wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe, 2 wejścia analogowe 4-20 mA, jedno wejście 0-10 V oraz wejście PTC
E-SPD+ jest wyposażony w 2 porty RS485, które umożliwiają komunikację i równoległą pracę do 8 pomp, a także integrację z systemami monitorowania za pomocą protokołu ModBus.
Wszechstronność inwertera nowej generacji sprawia, że znajduje on zastosowanie w różnorodnych systemach dzięki możliwości sterowania i zarządzania następującymi parametrami:
  • stałe ciśnienie w systemach podnoszenia ciśnienia,
  • zmienne ciśnienie w systemach cyrkulacyjnych,
  • stała temperatura w systemach cyrkulacyjnych,
  • zmienna temperatura w systemach cyrkulacyjnych,
  • stała prędkość,
  • zdalna zmiana częstotliwości poprzez sterowanie 0-10 V.
Możliwości zastosowania obejmują:
  • zaopatrzenie w wodę,
  • dystrybucję wody,
  • zwiększanie ciśnienia,
  • systemy nawadniające,
  • uzdatnianie wody,
  • filtrowanie i odwróconą osmozę,
  • przemysłowe systemy chłodzenia i ogrzewania,
  • fontanny
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
