Bramy garażowe segmentowe DoorHan – ciepło, cisza i wygoda
Segmentowe bramy garażowe, dzięki pionowemu prowadzeniu, pozwalają na swobodne parkowanie samochodu tuż przed bramą. Ta cecha jest szczególnie przydatna w zimowe, śnieżne dni, gdy miejsce parkingowe jest oblodzone lub zasypane śniegiem.
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
Bramy segmentowe DoorHan to nowoczesne, praktyczne rozwiązanie, które skutecznie chroni przed utratą ciepła oraz hałasem. Jest to możliwe dzięki solidnej konstrukcji skrzydła wypełnionego 40-milimetrową warstwą bezfreonowej pianki izolacyjnej.
Bramy garażowe segmentowe sprawdzają się również tam, gdzie przed garażem jest ograniczona przestrzeń, np. przy ruchliwej ulicy.
Zalety segmentowych bram garażowych
  • Energooszczędność - niezależne badania przeprowadzone przez instytut fizyki budowlanej potwierdziły, że bramy garażowe DoorHan charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Dzięki temu skutecznie zatrzymują ciepło wewnątrz garażu podczas chłodów, a latem utrzymują komfortową temperaturę, co przekłada się na oszczędność energii.
  • Wygoda i komfort użytkowania - automatyczne bramy segmentowe DoorHan można obsługiwać zdalnie, co umożliwia otwieranie i zamykanie garażu bez konieczności wychodzenia z samochodu. To szczególnie przydatne w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak zimno, wiatr czy deszcz.
  • Indywidualne rozwiązania - DoorHan oferuje szeroką gamę wariantów bram garażowych, które można dostosować do stylu domu. Różnorodność kolorów i dodatkowych akcesoriów pozwala na stworzenie unikalnego wyglądu, podkreślającego indywidualny charakter posesji.
  • Oszczędność przestrzeni - segmentowe bramy DoorHan, unoszone pod sufit, pozwalają zaoszczędzić miejsce w garażu i ułatwiają manewrowanie podczas parkowania.
  • Trwałość i niezawodność - dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stosowaniu nowoczesnych technologii, DoorHan gwarantuje wysoką trwałość i niezawodność swoich produktów, spełniając najwyższe standardy jakości.
  • Bezpieczeństwo - bramy segmentowe DoorHan wyposażone są w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które chronią przed włamaniami oraz zapobiegają niekontrolowanemu opadaniu pancerza.
  • Szybka realizacja - DoorHan zapewnia sprawny proces realizacji — od zamówienia po montaż. Profesjonalna obsługa i doświadczenie pracowników gwarantują szybkie instalacje, które będą służyć przez wiele lat.
Bramy segmentowe marki DoorHan
Bramy garażowe segmentowe RSD02
Seria RSD02 to segmentowe bramy garażowe, które doskonale sprawdzają się w otworach o małych i średnich rozmiarach. Można je montować w pomieszczeniach z nadprożem o wysokości co najmniej 150 mm oraz z bocznymi odstępami od krawędzi otworu do ściany wynoszącymi minimum 120 mm.
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji i różnym typom prowadzenia, bramy RSD02 można zainstalować w różnych warunkach architektonicznych. Zakres wymiarów otworu to: szerokość od 2 000 do 6 000 mm, a wysokość od 1 800 do 3 500 mm. Dodatkowo, istnieje możliwość wyposażenia bram w drzwi przejściowe wbudowane w skrzydło bramy.
Bramy garażowe segmentowe RSD01 Hybrid
Model RSD01 Hybrid to idealne rozwiązanie dla garaży i pomieszczeń technicznych o mniejszych otworach (szerokość od 2 250 do 3 500 mm, wysokość od 2 030 do 2 840 mm). Konstrukcja bramy oparta na niskim prowadzeniu pozwala na jej montaż w pomieszczeniach o minimalnych węgarkach i nadprożach, z odległościami wynoszącymi co najmniej 85 mm.
W przypadku braku nadproża i węgarków stosuje się tunelowe mocowanie bramy. Model RSD01 Hybrid oferuje szeroki wybór kolorów i projektów, co pozwala na dopasowanie do indywidualnej architektury budynku. Brama jest termicznie efektywna, trwała, łatwa w montażu i charakteryzuje się długą żywotnością.
Bramy garażowe segmentowe RSD01 DIY
Bramy segmentowe RSD01 DIY to rozwiązanie o standardowych wymiarach, bazujące na sprawdzonych cechach konstrukcyjnych serii RSD01. Produkowane w 13 zestawach, dostępnych w regionalnych magazynach, są wyposażone w mechanizm równoważący zaprojektowany na 15 000 cykli operacyjnych.
Zestawy te przeznaczone są do samodzielnego montażu, a ich konstrukcja jest prosta i wygodna zarówno w instalacji, jak i użytkowaniu.
źródło i zdjęcia: DoorHan Polska
Sebastian Malinowski
