Nowa, elastyczna rura Wavin PERT-EVOH-PERT+ do ogrzewania podłogowego
Nowa, zielona rura do ogrzewania podłogowego Wavin PERT-EVOH-PERT+ zastąpi dotychczasowy produkt. Dzięki ulepszonemu składowi, rura zyska jeszcze większą elastyczność, co ułatwi pracę instalatorom i usprawni tworzenie pętli w instalacjach ogrzewania podłogowego lub chłodzenia płaszczyznowego. W praktyce oznacza to, że instalatorzy będą pracować z dobrze znanym produktem, który dzięki większej elastyczności pozwala na jeszcze łatwiejsze formowanie i wyginanie.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Wavin PERT-EVOH-PERT+ – odpowiedź na potrzeby instalatorów
PERT-EVOH-PERT+ – najnowsza wersja zielonej, pięciowarstwowej rury Wavin do ogrzewania podłogowego lub chłodzenia płaszczyznowego – to efekt prac Wavin nad popularnym i cenionym w branży produktem:
– Rura PERT-EVOH-PERT, stosowana m.in. do ogrzewania podłogowego, była uznanym i lubianym przez instalatorów produktem, a także naszym dużym, rynkowym sukcesem. Jednak strategia działania Wavin – oparta na ciągłym rozwoju i udoskonalaniu oferty – sprawiła, że nie poprzestaliśmy na tym. Jako ceniony producent zawsze jesteśmy otwarci na sugestie klientów. Dlatego, gdy otrzymaliśmy kilka sygnałów zwrotnych z rynku, że zielona PERT/EVOH/PERT, zwana potocznie przez instalatorów „Kameleonem”, mogłaby być jeszcze bardziej elastyczna, postanowiliśmy zmienić jej skład, aby sprostać oczekiwaniom rynku. W ten sposób udało nam się wyprodukować bardziej elastyczną rurę PERT-EVOH-PERT+ – mówi Jacek Wesołowski, Product Manager Hot&Cold / Soil&Waste w Wavin Polska.
Nowa rura PERT-EVOH-PERT+ wyróżnia się nie tylko zwiększoną elastycznością, ale także wyjątkową trwałością.
Została wykonana z lekkich, nowoczesnych materiałów, które zapewniają jej wytrzymałość oraz doskonałe przewodzenie ciepła.
Jej pięciowarstwowa konstrukcja, w tym warstwa antydyfuzyjna EVOH chroniąca przed przenikaniem tlenu, skutecznie zabezpiecza instalację przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zielona jak kameleon – elastyczna i łatwa w montażu
Zielona rura Wavin, znana w branży jako "Kameleon", zyskała swoją nazwę nie tylko dzięki kolorowi, ale również z powodu imponującej elastyczności. Pętle, które tworzy się podczas układania, przypominają skręcony ogon kameleona, a jej giętkość kojarzy się z jego elastycznym językiem.
Nowa wersja PERT-EVOH-PERT+ sprawia, że tworzenie pętli przy instalacji ogrzewania podłogowego jest jeszcze łatwiejsze, szybsze i bardziej niezawodne.
Te cechy – wynikające z doskonałej elastyczności materiału – sprawiają, że instalatorzy chętnie wybierają zieloną rurę Wavin.
Instalacja ogrzewania podłogowego powinna być nie tylko szybka i prosta, ale także pewna i wydajna.
Gwarancją szczelności systemu jest właśnie wielowarstwowa konstrukcja rury, która pozwala na tworzenie trwałych, elastycznych pętli bez połączeń.
– Użycie PERT-EVOH-PERT+ sprawia, że instalator może jeszcze pewniej i dużo szybciej działać – robić zmiany kierunku i zakręty. Zielona rura Wavin doskonale współpracuje w strefach brzegowych, gdzie zagęszczenie rur jest największe, a jej zastosowanie w praktyce oznacza o 27% mniejszą siłę gięcia (potwierdzone badaniami ). Ponadto instalator, nawet przy rozstawie rur do 10 cm, nie musi obawiać się załamania rury przy zmianie kierunku. Rura PERT-EVOH-PERT+ nie podnosi także izolacji na końcach pętli i nie wyrywa klipsów na zakrętach, co sprawia, że montaż jest bezproblemowy – wyjaśnia ekspert Wavin Polska.
Co ważne, zielona rura PERT-EVOH-PERT+ spełnia normy branżowe dotyczące m.in. wymaganych właściwości technicznych, np.: maksymalnej temperatury pracy stałej, ciśnienia, współczynnika rozszerzalności cieplnej, a także innych parametrów.
Dostępne długości i średnice – zalety
Nowa rura PERT-EVOH-PERT+ dostępna jest w zwojach o długościach 200 i 600 metrów dla średnicy 16 mm oraz 200 i 560 metrów dla średnicy 17 mm.
Jej zastosowanie minimalizuje ilość odpadów podczas układania pętli, co przekłada się na mniejsze zużycie materiału i większą opłacalność całej instalacji. Dla instalatora oznacza to nie tylko oszczędności, ale także lepsze zarządzanie budżetem.
Rura PERT-EVOH-PERT+ o średnicy 17 mm doskonale sprawdza się w systemach zasilanych pompami ciepła.
Dzięki większej pojemności wodnej, rura ta wydłuża żywotność pompy, a jej większa średnica ogranicza straty ciśnienia, co pozwala na stosowanie mniejszych pomp obiegowych.
Nawet jeśli instalator nie dysponuje rozwijakiem, specjalny otwór w kartonie ułatwia rozwijanie rury, co sprawia, że każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności pracy.
Zielona rura PERT-EVOH-PERT+, jeszcze bardziej elastyczna i trwała, zastąpiła popularnego „Kameleona”, spełniając najwyższe oczekiwania instalatorów.
Produkt gwarantuje łatwy montaż, oszczędność czasu i materiałów, a jednocześnie jest zgodny z branżowymi normami.
Wavin oferuje także rozwijaki, które chronią rury przed załamaniami, ułatwiają ich przenoszenie i dodatkowo usprawniają pracę przy instalacji ogrzewania podłogowego lub chłodzenia płaszczyznowego.
źródło i zdjęcia: Wavin
