Jaki rekuperator do domu 100 m²?
Jedno z najczęstszych pytań, jakie ostatnio pojawia się wśród naszych klientów w kontekście rekuperacji, to jaki rekuperator zastosować do domu o powierzchni ok. 100 m²? Nikogo już nie dziwią domy o powierzchni 75, 90-100 m². Mniejszy dom to niższe koszty budowy i eksploatacji. Ale zarówno w dużym, jak i małym domu, każdemu zależy na energooszczędności budynku.
aeroVent Rekuperacja
ul. Tomaszowska 2 04-840 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Do oszczędności na pewno przyczyni się instalacja rekuperacji o odpowiedniej wydajności, która nie tylko odzyska zużyte ciepło, obniżając koszty ogrzewania budynku, ale przede wszystkim zagwarantuje zawsze świeże i zdrowe powietrze w domu.
Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego potrzebnego do zachowania komfortu
Kluczem do wyboru właściwego rekuperatora dla naszego tytułowego bohatera, czyli domu o powierzchni 100 m², jest obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego potrzebnego do zachowania komfortu przebywania w poszczególnych pomieszczeniach. Na przykład kuchnia i łazienka to pomieszczenia wymagające większego strumienia powietrza wentylacyjnego (tutaj rozumianego jako usuwanego/wywiewanego) - odpowiednio średnio ok. 70 m³/h i 50 m³/h. Zasadą jest, aby podzielić pomieszczenia na te, z których powietrze będzie usuwane, jak wspomniana kuchnia, łazienka czy hol, garderoba, i te, do których świeże powietrze będzie nawiewane, jak sypialnia czy salon (tutaj odpowiednio ok. 45 m³/h i 65 m³/h). Punktem wyjścia do obliczenia ilości powietrza są pomieszczenia, z których powietrze jest usuwane i to ich specyfika (miejsca o nieprzyjemnych zapachach, z większą wilgotnością, etc.) ma zasadniczy wpływ na wielkość strumienia powietrza.
Zalecane wielkości powietrza wentylacyjnego znajdziesz tutaj: https://aerovent.pl/obliczenia-ilosci-powietrza/
Po zsumowaniu wielkości powietrza wentylacyjnego, otrzymamy wielkość strumienia wywiewnego, który jest jednocześnie wymaganą minimalną wielkością strumienia nawiewanego. Ponieważ zasadą dobrej wentylacji jest zachowanie równowagi między strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego, innym słowy, tyle samo powietrza usuwamy, co wprowadzamy do budynku.
Ale spokojnie, wybierając rekuperację do swojego domu, nie musisz samodzielnie robić żmudnych wyliczeń. W aeroVent zapewniamy bezpłatny projekt i wycenę systemu rekuperacji, który obejmuje m.in. obliczanie ilości powietrza.
Zapraszamy do skorzystania z darmowego projektu: https://aerovent.pl/projekt-i-wycena/
W świetle tych obliczeniowych zasad jaki model rekuperatora wybierzemy do domu o powierzchni 100 m²? Dom o takim metrażu składa się zwykle z: salonu, dwóch-trzech sypialni, łazienki i toalety, kuchni, garderoby, części komunikacyjnej tj. holu, korytarza czy wiatrołapu.
Czyli zaczynając obliczenia od strony wywiewnej, musimy odebrać następujące strumienie powietrza:
  • Kuchnia: 65 m³/h
  • Łazienki 2x 45 m³/h = 90 m³/h
  • Garderoby 2x15 m³/h
  • Wiatrołap 15 m³/h
  • Razem: 200 m³/h
Ilość świeżego powietrza nawiewanego, to odpowiednio:
  • Sypialnia rodziców: 40 m³/h
  • Sypialnia dzieci: 30 m³/h x 2 = 60 m³/h
  • Salon 80 m³/h
  • Komunikacja 20 m³/h
  • Razem: 200 m³/h
Po wykonaniu takich obliczeń, widać, że rekuperator o wydatku ok. 200 m³/h posiada wystarczający wydatek dla niewielkiego domu z dwiema łazienkami i trzema sypialniami. Dla takiego domu kubatura wynosi około 300 m³, więc zapewniamy wymianę około 70% powietrza w ciągu godziny. W 100-metrowym domu powodzeniem możemy zastosować również centralę, np. Reversus 200, Flat 200, Breva 200 (na zdjęciu otwierającym), Breva TOP, Breva TOP MINI.
Rekuperator Breva TOP
Rekuperator Breva TOP MINI
Rekuperator Flat 200
Rekuperator Reversus 200
Kolejna ważna uwaga. Pamiętajmy też, że wybierając odpowiedni rekuperator do budynku, bierzemy pod uwagę kubaturę budynku, a więc chodzi tu o metry sześcienne domu, nie kwadratowe. Kubatura budynku 100 m² przy założeniu, że wysokość kondygnacji ma 3 m, to 300 m³.
Odpowiednie miejsce dla rekuperatora - to też jest ważne!
Przy wyborze centrali pamiętajmy też o uwzględnieniu pomieszczeń nie objętych wentylacją mechaniczną jak kotłownia czy garaż, aczkolwiek w domach do 100 m² raczej takich specjalnych, nieużytkowych pomieszczeń nie ma albo są i pełnią kilka funkcji jednocześnie np. kotłownia jest jednocześnie pralnią albo łazienką. Także liczba domowników ma duży wpływ na wybór jednostki.
Więcej informacji o modelach rekuperatorów aeroVent odpowiednich do domu 100 m² znajdziesz na stronie: https://aerovent.pl/rekuperatory/
Jednostkę mamy wybraną, teraz musimy wybrać dla niej miejsce w naszym 100-metrowym domu. Zwykle takie domy nie posiadają garażu w bryle budynku, w którym najlepiej jest usytuować rekuperator. Wymienione jednostki aeroVent jak Breva czy Flat są kompaktowymi urządzeniami, o stosunkowo niewielkich wymiarach ze "sprytnym" sposobem montażu: pionowo na ścianie lub poziomo pod sufitem. Dobrym miejscem na montaż rekuperatora może być pralnia lub każde inne pomieszczenie gospodarcze, np. kotłownia czy spiżarnia. Poddasze będzie również dobrym miejscem, ale musi być zaizolowane, żeby temperatura nie spadała poniżej 0⁰C, ale tu dostęp do centrali będzie nieco utrudniony.
