Dlaczego warto wybrać cienką izolację Aluthermo®? Trzy kluczowe powody
Aluthermo® to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie cienkiej termoizolacji, które wyróżnia się lekką i elastyczną konstrukcją. Dzięki temu jest łatwe w montażu i doskonale dopasowuje się do różnych kształtów izolowanych powierzchni. Cienka izolacja refleksyjna Aluthermo® znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach wymagających izolacji termicznej. Jej wyjątkowa skuteczność wynika z unikalnego działania – zamiast spowalniać przepływ energii, jak tradycyjne materiały izolacyjne, odbija ciepło niczym lustro, zapewniając lepszą ochronę przed utratą energii.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
1. Wysoka skuteczność na wielu płaszczyznach
Odbijanie ciepła: Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości aluminium, Aluthermo® odbija aż 95% promieniowania cieplnego, co znacząco redukuje straty energii. Dodatkowo, aluminium jest chronione przed utlenianiem, co zwiększa jego trwałość.
Izolacja powietrzna: Aluthermo® to cienki, elastyczny materiał, który łatwo rozwija się na dachach, ścianach i podłogach, tworząc barierę chroniącą przed przeciągami i utratą ciepła.
Odporność na wilgoć: Izolacje Aluthermo® są całkowicie paroszczelne i wodoszczelne, co zabezpiecza budynek przed wilgocią i pleśnią.
Trwałość: Dzięki zastosowaniu odpornych komponentów, izolacje Aluthermo® są niewrażliwe na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, oraz zachowują swoje właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania budynku.
Ekologiczność: Materiały użyte do produkcji Aluthermo® są nietoksyczne, co sprawia, że izolacja jest przyjazna dla środowiska i w pełni recyklingowalna.
Odporność na gryzonie: Struktura materiału skutecznie odstrasza gryzonie, co zapobiega zniszczeniom spowodowanym przez kuny czy myszy.
Bezpieczeństwo montażu: Izolacja Aluthermo® nie wydziela pyłów ani nieprzyjemnych zapachów, co eliminuje potrzebę stosowania masek przeciwpyłowych i kombinezonów ochronnych podczas montażu.
2. Nieporównywalnie cienka struktura materiału
Aluthermo® QUATTRO, najbardziej rozpoznawalna wersja tej izolacji, ma jedynie 1 cm grubości. Pomimo swojej „smukłości”, materiał ten oferuje doskonałe właściwości izolacyjne, co pozwala na oszczędność przestrzeni – szczególnie w pomieszczeniach takich jak poddasza czy ściany, gdzie każdy centymetr ma znaczenie.
3. Łatwość montażu
Izolacje Aluthermo® są niezwykle proste w montażu. Proces instalacji przebiega szybko, zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji. Można je montować mechanicznie lub przy użyciu kleju systemowego, co nie wpływa na ich właściwości izolacyjne.
Dodatkowe zalety:
  • Odporność ogniowa: Aluthermo® posiada najwyższą klasę ogniową B-s1-d0, co oznacza, że nie przyczynia się do gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki samogasnącym warstwom polietylenu, nie powstają płonące skropliny, które mogłyby przenosić pożar.
  • Minimalna emisja dymu: Produkty Aluthermo® spełniają rygorystyczne normy dotyczące niskiej emisji dymu, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
źródło i zdjęcie: Aluthermo
