Skuteczna termoizolacja budynków: System ociepleń MITECH M z wełną mineralną
System ociepleń budynków MITECH M jest złożonym kompozytowym systemem ETICS (External Thermal Insulation Composite System), opartym na wełnie mineralnej jako warstwie izolacyjnej. Zapewnia on skuteczną termoizolację, szczególnie w budownictwie tradycyjnym oraz energooszczędnym, dzięki czemu zyskuje popularność zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Systemy ociepleń
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Główne zalety systemu MITECH M
Wysoka odporność na ogień: System MITECH M spełnia surowe europejskie normy bezpieczeństwa pożarowego (B-s1,d0), co czyni go bezpiecznym wyborem dla budynków mieszkalnych i komercyjnych.
Eliminacja mostków termicznych: Dzięki zastosowaniu wełny mineralnej, system skutecznie likwiduje mostki termiczne, które są przyczyną utraty ciepła i zwiększonych kosztów ogrzewania.
Wysoka paroprzepuszczalność: Wełna mineralna pozwala na oddychanie ścian, co zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej i zapewnia zdrowy mikroklimat wewnątrz budynku.
Składniki systemu MITECH M
System MITECH M składa się z kilku kluczowych elementów:
  • Kleje: MITECH KS-W do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz uniwersalny klej MITECH KO-W.
  • Siatka z włókna szklanego: Zapewnia dodatkowe wzmocnienie mechaniczne.
  • Łączniki mechaniczne: Stosowane do mocowania płyt wełny.
  • Preparaty gruntujące: Zwiększają przyczepność kolejnych warstw.
  • Tynki cienkowarstwowe i mineralne: Różne rodzaje tynków, w tym siloksanowe, silikatowe i mineralne, które zapewniają ochronę i estetyczne wykończenie.
  • Farby elewacyjne: Z mikrosferami, które dodatkowo zwiększają trwałość systemu​
Proces instalacji systemu
  • Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być oczyszczona z pyłu, tłustych plam i kurzu. Wszelkie nierówności większe niż 1 cm należy wyrównać zaprawą.
  • Klejenie płyt wełny mineralnej: Zaprawę klejową można nanosić metodą punktowo-obwodową lub na całą powierzchnię płyty. Płyty muszą być mocno dociskane do podłoża, aby zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni klejenia.
  • Mocowanie mechaniczne: Po przyklejeniu płyt stosuje się dodatkowe mocowania mechaniczne, takie jak kołki rozporowe z rdzeniem stalowym.
  • Warstwa zbrojąca: Na płyty nakłada się zaprawę zbrojącą z zatopioną siatką z włókna szklanego.
  • Wykończenie: Na koniec nakłada się preparaty gruntujące i tynki cienkowarstwowe, które można dodatkowo malować farbami elewacyjnymi​ (Farby KABE)​​ (FOVEO TECH)​.
Stosowanie systemu MITECH M to inwestycja w długoterminową efektywność energetyczną i bezpieczeństwo budynku. Dzięki jego właściwościom, można znacznie obniżyć koszty ogrzewania, poprawić komfort użytkowania oraz zwiększyć wartość nieruchomości​.
źródło i zdjęcie: Mitech
  • Czy system MITECH M jest odpowiedni dla budynków wysokościowych?
    MITECH M – System ociepleń budynków na wełnie mineralnej System ociepleń budynków MITECH M jest złożonym kompozytowym systemem ETICS (External Thermal Insulation Composite System), opartym na wełnie mineralnej jako warstwie izolacyjnej. Zapewnia on skuteczną termoizolację, szczególnie w budownictwie tradycyjnym oraz energooszczędnym, dzięki czemu zyskuje popularność zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Główne zalety systemu MITECH M Wysoka odporność na ogień: System MITECH M spełnia surowe europejskie normy bezpieczeństwa pożarowego (B-s1,d0), co czyni go bezpiecznym wyborem dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Eliminacja mostków termicznych: Dzięki zastosowaniu wełny mineralnej, system skutecznie likwiduje mostki termiczne, które są przyczyną utraty ciepła i zwiększonych kosztów ogrzewania. Wysoka paroprzepuszczalność: Wełna mineralna pozwala na oddychanie ścian, co zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej i zapewnia zdrowy mikroklimat wewnątrz budynku. Składniki systemu MITECH M System MITECH M składa się z kilku kluczowych elementów: Kleje: MITECH KS-W do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz uniwersalny klej MITECH KO-W. Siatka z włókna szklanego: Zapewnia dodatkowe wzmocnienie mechaniczne. Łączniki mechaniczne: Stosowane do mocowania płyt wełny. Preparaty gruntujące: Zwiększają przyczepność kolejnych warstw. Tynki cienkowarstwowe i mineralne: Różne rodzaje tynków, w tym siloksanowe, silikatowe i mineralne, które zapewniają ochronę i estetyczne wykończenie. Farby elewacyjne: Z mikrosferami, które dodatkowo zwiększają trwałość systemu​ (MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.)​​ (MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.)​. Proces instalacji systemu Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być oczyszczona z pyłu, tłustych plam i kurzu. Wszelkie nierówności większe niż 1 cm należy wyrównać zaprawą. Klejenie płyt wełny mineralnej: Zaprawę klejową można nanosić metodą punktowo-obwodową lub na całą powierzchnię płyty. Płyty muszą być mocno dociskane do podłoża, aby zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni klejenia. Mocowanie mechaniczne: Po przyklejeniu płyt stosuje się dodatkowe mocowania mechaniczne, takie jak kołki rozporowe z rdzeniem stalowym. Warstwa zbrojąca: Na płyty nakłada się zaprawę zbrojącą z zatopioną siatką z włókna szklanego. Wykończenie: Na koniec nakłada się preparaty gruntujące i tynki cienkowarstwowe, które można dodatkowo malować farbami elewacyjnymi​ (Farby KABE)​​ (FOVEO TECH)​. Najczęściej zadawane pytania Czy system MITECH M jest odpowiedni dla budynków wysokościowych? Tak, system ten jest zalecany dla budynków powyżej 25 metrów dzięki swojej wysokiej odporności na ogień i doskonałym właściwościom termoizolacyjnym.
  • Czy można stosować tynki akrylowe w systemie MITECH M?
    Nie, w systemach opartych na wełnie mineralnej nie należy stosować tynków akrylowych, które mogą zaburzyć paroprzepuszczalność.
  • Jakie są korzyści z używania wełny mineralnej?
    Wełna mineralna zapewnia nie tylko izolację termiczną, ale również dźwiękową, ognioodporność oraz wysoką paroprzepuszczalność, co czyni ją wszechstronnym materiałem izolacyjnym.
