Ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie domu. Wymień grzejniki na aluminiowe i zacznij oszczędzać
Sezon letni jest uważany za najlepszy czas remontowy. Wysoka temperatura i suche powietrze sprzyjają wysychaniu farb, a dłuższe dni pozwalają szybciej ukończyć wiele prac. Również wymiana grzejników powinna być wykonana poza sezonem grzewczym, unikając dzięki temu problemów ze spuszczaniem wody czy zamarzaniem rur. Warto więc już teraz wymienić stare grzejniki na modułowe grzejniki aluminiowe. Dlaczego? Ponieważ są one efektywne, ekonomiczne i ekologiczne. To idealny wybór, jeśli chcemy zaoszczędzić na kosztach wody i energii przy zachowaniu, a nawet zwiększeniu komfortu cieplnego w naszych domach.
KFA Armatura Grzejniki aluminiowe
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Oszczędzaj to, co ważne z grzejnikiem aluminiowym
Po pierwsze wodę. Wąskie kanały wodne sprawiają, że grzejnik aluminiowy wykorzystuje mniej wody niż inne rozwiązania. W ogrzewaniu podłogowym pracuje około 50 litrów wody, w grzejniku żeliwnym 15 litrów, w stalowym 7 litrów, a w aluminiowym zaledwie 3. Przekłada się to również na oszczędność energii, ponieważ krótszy jest czas nagrzewania.
Grzejnik aluminiowy G500F KFA Armatura
Po drugie energię. Grzejnik aluminiowy jest znacznie lżejszy niż grzejnik stalowy o tej samej mocy grzewczej, więc szybciej się nagrzewa i oddaje energię cieplną. Dzięki temu możemy cieszyć się niższymi rachunkami za energię, a także wyższym komfortem cieplnym w naszych domach.
Warto pamiętać, że oszczędzanie wody i energii to nie tylko profity finansowe. Rozwiązanie to przynosi również korzyści dla naszej planety. Ponadto aluminium to surowiec w pełni nadający się do recyklingu, można go przetwarzać w nieskończoność. Jest więc ekologiczny.
Jako sprawdzone rozwiązanie grzejniki aluminiowe KFA Armatura mają do 20 lat gwarancji, co w przeliczeniu na rok użytkowania daje nawet o połowę niższą cenę niż w przypadku na przykład grzejników stalowych o 10-letnim okresie gwarancyjnym. Wybór grzejników aluminiowych to zatem nie tylko inwestycja w wydajność i komfort, ale również świadomy wybór dla naszej planety i portfela.
Zachowaj komfort cieplny dla swojej rodziny
Aluminium jest bardzo wydajnym przewodnikiem ciepła, co oznacza, że grzejnik szybko się nagrzewa. Większa efektywność, to mniejsze zapotrzebowanie na energię, a w efekcie: niższe rachunki. Ułatwia to też niewielka waga grzejnika oraz odpowiednio zaprojektowana forma (pełne plecy i radiatory). Grzejniki wykonane z połączenia stopów aluminium przewodzą więc lepiej ciepło niż grzejniki stalowe. Efektywność podnoszą również kierownice powietrza, które kierują ogrzane powietrze bezpośrednio do pomieszczenia.
Kierownice powietrza w grzejniku aluminiowym G500F KFA Armatura.
Warto pamiętać, że grzejniki aluminiowe są modułowe, czyli złożone z kilku do kilkunastu identycznych elementów, tworzących specjalne pakiety o konkretnych rozmiarach, dopasowanych do wymagań cieplnych pomieszczenia. Dzięki temu łatwo można dobrać wielkość grzejnika aluminiowego do tego, jakie jest zapotrzebowanie i jakie preferencje na ciepło mają domownicy.
W jeszcze efektywniejszym oszczędzaniu energii z pewnością może pomóc inwestycja w głowice termostatyczne. Głowica termostatyczna mierzy temperaturę pomieszczenia i automatycznie włącza lub wyłącza ogrzewanie, dzięki czemu wykorzystujemy tylko tyle energii cieplnej, ile w danym momencie rzeczywiście jest potrzebne. To oszczędne rozwiązanie, które poprawi komfort cieplny w pomieszczeniach.
Wygląd też ma znaczenie
Wygląd produktów użytkowych, takich jak grzejniki aluminiowe może mieć ogromne znaczenie, kiedy projektujemy wnętrza swoich domów czy mieszkań. W końcu chcemy, żeby nasze najbliższe, domowe otoczenie było perfekcyjne w każdym szczególe. Wysoka elastyczność materiału, z którego są wykonane są grzejniki aluminiowe KFA Armatura, pozwalają na precyzyjne formowanie, co umożliwia tworzenie nowoczesnych wzorów.
Na rynku od lat króluje charakterystyczna, unikatowa forma modułów grzejnika z kierownicami powietrza umieszczonymi na froncie. Mają one także zastosowanie praktyczne, kierują bowiem nagrzane powietrze w stronę pomieszczenia, a nie bezpośrednio w górę (czyli najczęściej pod parapet).
W nowoczesnych projektach coraz częściej umieszcza się jednak grzejniki nie tylko pod oknami. Ostatnio na popularności zyskuje więc nowy kształt grzejnika aluminiowego - całkowicie prosty, z wylotem powietrza skierowanym ku górze. Doskonałym przykładem takiego funkcjonalnego designu jest ADR 500 marki KFA Armatura.
Grzejnik aluminiowy ADR 500F KFA Armatura.
Grzejniki KFA Armatura dostępne są od ręki w różnych kolorach i kształtach. Bez problemu można więc wybrać grzejnik, który będzie idealnie pasował do różnych stylów aranżacyjnych: od całkiem klasycznego, przez skandynawską prostotę, aż do wyrazistych projektów loftowych. Grzejniki KFA dostępne są bowiem w kolorze białym, czarnym, grafitowym, a nawet miedzianym.
Grzejnik aluminiowy ADR 500F KFA Armatura w kolorze miedzianym.
Podsumowując, kluczem do oszczędności wody, energii oraz stworzenia ekonomicznego i ekologicznego domu jest wymiana dotychczasowego grzejnika na aluminiowy. To inwestycja opłacalna zarówno dla budżetu domowego, jak i dla planety. Więcej o grzejniku aluminiowym KFA Armatura znaleźć można na www.kfa.pl/grzejnik
źródło i zdjęcia: KFA Armatura, zdjęcie otwierające: Grzejnik aluminiowy G500F KFA Armatura z kierownicami powietrza
  • Dlaczego warto wymienić stare grzejniki na aluminiowe?
    Wymiana starych grzejników na aluminiowe jest opłacalna, ponieważ są one efektywne, ekonomiczne i ekologiczne, co pozwala zaoszczędzić na kosztach wody i energii, a także zwiększa komfort cieplny w domu.
  • Jakie korzyści przynoszą grzejniki aluminiowe w zakresie oszczędności wody i energii?
    Grzejniki aluminiowe wykorzystują mniej wody niż inne grzejniki dzięki wąskim kanałom wodnym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii, gdyż krótszy jest czas nagrzewania. Są również lżejsze, co pozwala na szybsze nagrzewanie i efektywne oddawanie ciepła.
  • W jaki sposób grzejniki aluminiowe przyczyniają się do ochrony środowiska?
    Grzejniki aluminiowe są ekologiczne, ponieważ aluminium jest surowcem w pełni nadającym się do recyklingu. Dodatkowo oszczędność wody i energii związana z ich używaniem przynosi korzyści dla planety.
  • Jakie są dodatkowe zalety grzejników aluminiowych KFA Armatura?
    Grzejniki aluminiowe KFA Armatura mają do 20 lat gwarancji, co czyni je długoterminowo opłacalnymi. Ich modułowa konstrukcja pozwala na łatwe dopasowanie do wymagań cieplnych pomieszczenia, a estetyczne wzornictwo i różnorodność kolorów umożliwiają dopasowanie do różnych stylów wnętrz.
