Ogród deszczowy. Nowy ekotrend w Twoim ogrodzie i mieście
Ogrody deszczowe, coraz popularniejsze wśród miłośników ekologicznych rozwiązań, to nie tylko ozdobny element ogrodu, ale również praktyczny sposób na zarządzanie wodą deszczową. Zwiększają retencję wody, oczyszczają deszczówkę i zapobiegają zalewaniu posesji. Dowiedz się, jak założyć taki ogród i cieszyć się jego korzyściami zarówno w przestrzeni przydomowej, jak i miejskiej.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Ogród deszczowy - innowacyjny sposób na zarządzanie wodą deszczową i poprawę estetyki przestrzeni przydomowej
Zajmuje on niewielką część działki i może wyglądać jak tradycyjna rabata, pełniąc jednocześnie ważną funkcję ekologiczną.
Filtruje wodę opadową, zwiększając jej retencję, co przynosi wiele korzyści, takich jak przeciwdziałanie zalewaniu posesji, zwiększenie wilgotności powietrza i dostępności wody dla roślin i zwierząt.
Ogrody deszczowe pojawiły się na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych jako tańsza alternatywa dla przydomowych stawów.
Obecnie, na fali ekologicznych trendów i zrównoważonego planowania przestrzeni, stały się popularne zarówno na prywatnych posesjach, jak i w miejskich krajobrazach. Ich budowa jest prosta i można ją wykonać samodzielnie.
Jak działają ogrody deszczowe?
Ogrody deszczowe gromadzą wodę opadową z różnych powierzchni, takich jak dachy, parkingi i chodniki, a następnie stopniowo oddają ją do ekosystemu. Jest to ekologiczny sposób na wykorzystanie deszczówki i jej naturalną filtrację.
Ogród deszczowy suchy czy mokry?
Ogród deszczowy można zbudować na podłożu przepuszczalnym (suchy) lub nieprzepuszczalnym (mokry, okresowo wypełniający się wodą). Ważne jest, aby teren był równy i odpowiednio oddalony od budynku (minimalnie 50 cm od ściany, a najlepiej 5 metrów). Jeśli ogród znajduje się przy samym budynku, jego granice muszą być wyłożone folią.
Budowa ogrodu deszczowego w gruncie
1. Wykonaj wykop o głębokości 75-95 cm i oczyść jego dno z kamieni i korzeni.
2. Wysyp 5 cm warstwę żwiru, na którym umieść rurę drenarską (średnica 80 mm) połączoną z rurą przelewową.
3. Dodaj kolejną warstwę żwiru (15-20 cm), a następnie gruboziarnisty piasek zmieszany z urodzajną ziemią (35-40 cm).
4. Na koniec wysyp drobne kamyki, które zapobiegną wymywaniu ziemi.
5. Doprowadź wodę opadową do ogrodu za pomocą rur, zabezpieczając granice murkiem lub obrzeżem.
Ogród deszczowy w donicach
Dla ograniczonej przestrzeni idealnym rozwiązaniem jest ogród deszczowy w pojemniku. Elementy betonowe, takie jak palisady, obrzeża czy murki, umożliwiają stworzenie donic dostosowanych do potrzeb ogrodu deszczowego.
Wodę z rur spustowych odprowadzamy bezpośrednio do donic. Elementy takie jak palisady Magna czy Hestra oraz moduły L-ka Tigela świetnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach, natomiast murek Albero będzie idealny do stylu rustykalnego.
Rośliny do ogrodu deszczowego
W ogrodzie deszczowym najlepiej sprawdzą się gatunki rodzime, rosnące na mokrych łąkach, które dobrze znoszą okresowe zalewanie i krótkotrwałą suszę. Wybieraj rośliny z nierozbudowanym systemem korzeniowym, takie jak kosaciec syberyjski, tojeść rozesłana, krwawnica pospolita czy trawy. Do większych ogrodów deszczowych można wybrać derenie lub wierzby.
Korzyści z ogrodu deszczowego
Ogród deszczowy gromadzi wodę opadową, odciąża kanalizację deszczową, nawadnia glebę i oczyszcza wodę deszczową. Może chłonąć nawet 40% więcej wody niż klasyczny trawnik, tworząc warunki dla zwiększenia różnorodności biologicznej.
Dzięki połączeniu z elementami małej architektury z betonu, ogród deszczowy efektownie się prezentuje i warto uwzględnić go w projekcie przestrzeni wokół domu.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
