Płyty ścienne Rocko: efekt WOW! w Twoim domu
Robisz remont i szukasz pomysłu na aranżację ścian? Płyty ścienne Rocko Tiles to doskonałe rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania. Są eleganckie, wytrzymałe i łatwe w montażu.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Płyty Rocko Tiles to innowacyjny materiał wykończeniowo-dekoracyjny, który składa się z 70% naturalnego marmuru oraz 30% polichlorku winylu. Dzięki temu są odporne na zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysoką temperaturę. Nie odkształcają się i nie blakną pod wpływem promieniowania UV. Są również w 100% wodoodporne, dlatego można je stosować w łazienkach i kuchniach.
Płyty Rocko R156 R157 Atacama  Fields
- "Płyty w formacie 2800x1230 mm pozwalają na wydajne krycie dużych powierzchni przy minimalnej liczbie łączeń. Można je montować w całości lub dociąć na wymiar. Materiał jest przyjazny do wiercenia i frezowania, więc z powodzeniem można go dopasować do bardzo indywidualnych potrzeb. Grubość płyty wynosi 4 mm, a na zewnątrz do wyboru mamy powierzchnię matową lub strukturę drewna. Jeśli chodzi o wygląd, też mamy w czym przebierać. Płyty pogrupowano w cztery kolekcje (Stones, Bosco, Orient i Color), gdzie znajdziemy m.in. marmurowe żyły, zardzewiałą miedź, a nawet wzory ułożonych obok siebie drewnianych listewek inspirowane wnętrzami luksusowych jachtów. Dostępne są też unikolory. ROCKO Tiles można wykorzystać zarówno na ścianie za telewizorem, jak i do obudowy kabiny prysznicowej. Możliwości są nieograniczone, a efekt murowany" - mówi Rafał Pluta, ekspert w dziedzinie płyt meblowych i blatów roboczych z JAF Polska.
Płyty Rocko R155 Elphain
Płyty Rocko Tiles dostępne są w szerokiej gamie wzorów i kolorów, dzięki czemu można je wykorzystać w każdym pomieszczeniu, tworząc efekt WOW. Można je układać na starych płytkach, drewnie, betonie, OSB lub płytach karton-gipsowych. Montaż jest prosty i szybki, nie wymaga użycia zaprawy ani innych skomplikowanych zabiegów.
Zalety płyt Rocko Tiles:
  • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
  • Wodoodporność
  • Wysoka stabilność wymiarowa
  • Odporność na wilgoć i wysoką temperaturę
  • Brak odkształceń
  • Brak blaknięcia pod wpływem promieniowania UV
  • Łatwy montaż
  • Dostępność w szerokiej gamie wzorów i kolorów
- Przy montażu nie stosujemy tradycyjnej fugi cementowej, jak przy płytkach ceramicznych, ale płyt ROCKO nie zaleca się też łączyć na styk. Należy zastosować chociażby 1mm dylatację (fugę), a płyty można łączyć fugą epoksydową, silikonem lub też specjalnymi profilami aluminiowymi" - kontynuuje Rafał Pluta, ekspert płyt z JAF Polska.
Płyty Rocko K551
Płyty Rocko K551
Płyty ścienne Rocko Tiles to doskonały wybór dla osób, które szukają nowoczesnego i trwałego sposobu na aranżację wnętrz. Są odporne na uszkodzenia, wilgoć i wysoką temperaturę, a także łatwe w montażu. Dzięki szerokiej gamie wzorów i kolorów można je wykorzystać w każdym pomieszczeniu, tworząc efekt WOW.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
