System Rynnowy STAL Bryza charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- Wytrzymałość: Stal ocynkowana jest materiałem o dużej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu system rynnowy Bryza będzie służył przez wiele lat.
- Długość: System dostępny jest w długościach od 1 do 6 metrów, co pozwala na dopasowanie go do każdego dachu.
- Kolory: System dostępny jest w trzech kolorach: grafitowym, czarnym i brązowym.
- Łatwość montażu: System rynnowy Bryza jest łatwy w montażu. Wszystkie elementy są precyzyjnie wykonane i pasują do siebie bez konieczności dodatkowego dopasowania.
System Rynnowy STAL Bryza oferuje wiele zalet, w tym:
- Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów. System 125 - głębokość 80 mm System 150 - głębokość 92 mm
- Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwytu rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.
- Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyśpiesza montaż.
- Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.
- Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.
źródło i zdjęcie: Cellfast
