Deszczówka z dachu na trawnik? Eksperci ostrzegają przed tym błędem
Woda deszczowa spływająca z dachu to naturalny zasób, którego nie warto marnować. Wielu właścicieli domów zastanawia się, czy można bezpośrednio odprowadzić ją na trawnik. Odpowiedź nie jest jednoznaczna – proste rozwiązania niosą ryzyko zalewania murawy, ale dobrze zaplanowane systemy pozwalają wykorzystać deszczówkę w sposób praktyczny, ekologiczny i bezpieczny.
Cellfast Systemy rynnowe BRYZA i podsufitka
Grabskiego 31 37-450 Stalowa Wola
Każdy deszcz, który uderza o dach naszego domu, to nie tylko wilgoć i konieczność zadbania o sprawny system rynnowy, ale również potencjalne źródło darmowej wody. W dobie rosnących kosztów utrzymania ogrodu i coraz częstszych okresów suszy gromadzenie i wykorzystanie deszczówki staje się rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, jak i proekologicznym.
Jednak zanim zdecydujemy się na skierowanie wody prosto z rynny na trawnik, warto zrozumieć, jakie konsekwencje może to nieść dla podłoża, roślinności i samego budynku. Zbyt intensywny spływ z dachu często kończy się rozmywaniem gleby, powstawaniem kałuż, a nawet ryzykiem podtopień fundamentów.
Dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania pozwalające na kontrolowane zagospodarowanie deszczówki – od systemów drenażowych ze studnią chłonną, przez pojemniki na wodę, aż po specjalne rozprowadzacze.
W dalszej części artykułu przyjrzymy się sprawdzonym metodom zarządzania wodą deszczową, które pozwolą nie tylko uniknąć problemów, ale też efektywnie nawadniać ogród i wspierać naturalny obieg wody w przyrodzie.
System drenażowy ze studnią chłonną
Jednym z najbardziej profesjonalnych i trwałych sposobów odprowadzania deszczówki jest instalacja systemu drenażowego ze studnią chłonną. To rozwiązanie stosuje się zarówno przy niewielkich domach jednorodzinnych, jak i przy większych obiektach, gdzie ilość spływającej wody jest znaczna.
Studnia chłonna, zwana również infiltracyjną, umożliwia wnikanie wody w głąb ziemi. W praktyce oznacza to, że deszczówka nie rozlewa się po powierzchni działki, lecz powoli przenika przez warstwy gruntu, zasilając wody podziemne. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko podtopień, poprawia gospodarkę wodną w okolicy i jednocześnie wspiera naturalny cykl hydrologiczny.
Wykonana zazwyczaj z betonowych lub plastikowych pierścieni z perforacjami, studnia umieszczana jest w wykopie wypełnionym żwirem lub kruszywem. Dzięki temu woda ma możliwość swobodnego przenikania do podłoża. Ważnym elementem systemu jest filtr zabezpieczający, który zatrzymuje liście, piasek czy drobne odpady. Taka ochrona zapobiega zanieczyszczeniu studni i utrzymuje jej sprawność na lata.
To rozwiązanie szczególnie sprawdza się w miejscach, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej albo gdzie przepisy nakazują retencjonowanie wody na działce. Dobrze zaprojektowana i wykonana studnia chłonna to inwestycja, która chroni zarówno ogród, jak i budynek.
Pojemniki na deszczówkę – prosty sposób na oszczędności
Kolejną, bardziej dostępną dla każdego właściciela domu metodą, są pojemniki do gromadzenia deszczówki. Mogą to być tradycyjne beczki, duże zbiorniki naziemne lub tzw. mauzery o pojemności kilkuset litrów. Ich zaletą jest prostota montażu i natychmiastowa możliwość wykorzystania wody.
Magazynowana deszczówka świetnie sprawdza się do podlewania roślin ozdobnych, trawnika czy krzewów. Może też być używana do mycia samochodu, narzędzi ogrodniczych czy czyszczenia tarasu. Dzięki temu w prosty sposób można zmniejszyć zużycie wody wodociągowej i obniżyć rachunki.
Przy wyborze zbiornika warto pamiętać o kilku zasadach. Najlepiej wybierać pojemniki wykonane z tworzyw sztucznych, które nie reagują z wodą. Należy unikać zbiorników metalowych i betonowych, ponieważ mogą one zanieczyszczać wodę. Kluczowe znaczenie ma także szczelne zamknięcie i nieprzezroczysta konstrukcja, które chronią przed rozwojem glonów i dostawaniem się zanieczyszczeń. Odpowiednia pojemność powinna być dopasowana do wielkości dachu i potrzeb ogrodu – im więcej roślin, tym większy zbiornik warto przewidzieć.
Rozprowadzacz wody deszczowej
Ciekawą alternatywą, szczególnie dla dachów o mniejszej powierzchni, jest rozprowadzacz wody deszczowej. To proste urządzenie montuje się bezpośrednio przy wylocie rynny. Dzięki systemowi otworów woda spływa stopniowo, równomiernie nawadniając trawnik.
Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której jedna część działki zostaje zalana, a inna pozostaje sucha. Jednak trzeba pamiętać, że rozprowadzacze sprawdzają się tylko w przypadku umiarkowanych opadów. Przy intensywnym deszczu mogą nie poradzić sobie z dużą ilością wody, dlatego często stosuje się je jako uzupełnienie innych systemów zagospodarowania deszczówki.
Odprowadzanie wody z rynien na trawnik to pomysł kuszący swoją prostotą, ale w praktyce obarczony ryzykiem nadmiernego zalewania i problemów z podłożem. Zamiast kierować deszczówkę bezpośrednio na murawę, lepiej postawić na sprawdzone rozwiązania: studnię chłonną, pojemniki retencyjne lub rozprowadzacz wody. Dzięki nim można wykorzystać naturalny zasób, jakim jest deszcz, bez szkody dla ogrodu i z korzyścią dla domowego budżetu.
źródło i zdjęcie: Cellfast
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czy można bezpośrednio odprowadzić wodę z rynien na trawnik?
    Nie, ponieważ może to powodować zalewanie murawy i problemy z podłożem
  • Jak działa system drenażowy ze studnią chłonną?
    Woda z rynien trafia do studni wypełnionej kruszywem, gdzie stopniowo wsiąka w grunt, zasilając wody podziemne. - System drenażowy ze studnią chłonną, która pozwala wodzie wsiąkać do gruntu i zasilać wody gruntowe. - Pojemniki na deszczówkę, umożliwiające gromadzenie wody do celów irygacyjnych. - Rozprowadzacze wody opadowej, które stopniowo uwalniają wodę na teren zielony.
  • Do czego służą pojemniki na deszczówkę?
    Pozwalają gromadzić wodę opadową i wykorzystywać ją do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy czyszczenia narzędzi.
  • Czym jest rozprowadzacz wody deszczowej?
    To element montowany przy wylocie rynny, który stopniowo rozlewa wodę na trawnik, zapobiegając jego zalewaniu
