HEATPEX ARIA CONNECT wolny od bakterii Legionella pneumophila
Legionelloza jest schorzeniem powodowanym przez bakterie Legionella, w szczególności Legionella pneumophila. Najlepsze warunki do rozwoju dla tych bakterii to środowisko wodne lub o wysokiej wilgotności, takie jak zbiorniki z stojącą wodą, gdzie mogą powstawać osady, rdza, muł i inne materiały biologiczne.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Warunki takie jak temperatura około 40 °C, brak recyrkulacji, obecność osadów i biofilmu, sprzyjają rozwojowi bakterii Legionella. W tych optymalnych warunkach, ich wzrost może trwać od 2 do 6 dni. Istotne jest to, że infekcja nie jest przenoszona przez spożycie zanieczyszczonej wody ani kontakt z osobą zakażoną. Jedynym źródłem zakażenia jest inhalacja aerozolu wodno-powietrznego.
System ARIA CONNECT
Bakterie Legionella szczególnie dobrze rozwijają się w  urządzeniach takich jak jacuzzi, nawilżacze powietrza, spryskiwacze ogrodowe, fontanny, prysznice i systemy klimatyzacyjne. W kontekście systemów klimatyzacyjnych, idealne warunki dla Legionelli można znaleźć w chłodniach kominowych, wieżach chłodniczych, skraplaczach wyparnych, chłodnicach z bezpośrednim odparowywaniem wody oraz w miejscach, gdzie występuje zraszanie. Stąd kluczowe jest regularne dbanie o utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie technicznym i higienicznym.
Badania przeprowadzone przez Laboratorium Badań Produktów, Wody i Środowiska Mikrolab (akredytowane przez PCA) na szczepie Legionella pneumophila wykazały, że zastosowanie dodatku antybakteryjnego w rurach wentylacyjnych HEATPEX ARIA CONNECT skutkuje całkowitą redukcją żywotnych komórek bakterii Legionella pneumophila.
Tworzywowy system ARIA CONNECT gwarantuje energooszczędną instalację do rekuperacji zapewniającą czyste i świeże powietrze w domu, dzięki powłoce antybakteryjnej Ultra-Fresh®.
W ofercie dostępne są 2 średnice: 75 mm i 90 mm. Co więcej, system powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów oraz najlepsze komponenty i wraz z systemem ARIA ADURO stanowi kompletny system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA. Jakimi jeszcze atutami wyróżnia się to rozwiązanie?
Po pierwsze - Inwestorzy i Instalatorzy mogą sprawnie zaprojektować infrastrukturę korzystając z intuicyjnej aplikacji ARIA PLANNER, która w 3 prostych krokach ułatwi przygotowanie dokumentacji oraz listę potrzebnych materiałów.
Po drugie - system wyposażony jest w OneClick technology®, dzięki której montaż przebiega szybko i bezproblemowo, nie wymaga też użycia specjalistycznych narzędzi.
Po trzecie - rozwiązanie spełnia najbardziej restrykcyjną klasę szczelności ATC1, co zapewnia niższy poziom hałasu oraz energooszczędny system rekuperacji.
źródło i zdjęcia: HEATPEX
