Wywiad z użytkownikiem pompy ciepła Auratsu 10 kW w formie pytań i odpowiedzi
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak może wyglądać praktyczna zmiana systemu ogrzewania na pompę ciepła? Zapraszamy do zapoznania się z unikalną perspektywą jednego z inwestorów, który podzielił się swoim doświadczeniem z procesu instalacji i użytkowania pompy ciepła marki Auratsu. Wejdź w świat innowacji i zobacz, jak pompa ciepła stała się kluczowym rozwiązaniem dla domu pana Adama, zastępując jego poprzednie systemy grzewcze (kocioł gazowy, kominek i solary) i przynosząc oszczędności dzięki korzystaniu z energii odnawialnej.
1. Co skłoniło Pana Adama do zainstalowania pompy ciepła?
Pan Adam zdecydował się na instalację pompy ciepła o mocy 10kW ze względu na niewystarczające rozwiązania grzewcze obecnie dostępne w jego domu, szczególnie ze względu na niestabilność cen gazu i ograniczenia związane z kolektorem słonecznym.
2. Czy piec gazowy będzie nadal używany po instalacji pompy ciepła?
Nie, pompa ciepła ma zastąpić kocioł gazowy i kominek jako główne źródło energii w domu.
3. Czy pompy ciepła są głośne?
Według Pana Adama, pompa ciepła Auratsu jest bardzo cicha. Pan Adam żartuje, że bardziej słychać domowników niż pompę ciepła.
4. Czy Pan Adam jest zadowolony z pompy ciepła Auratsu?
Tak, Pan Adam jest bardzo zadowolony, podkreślając, że pompa ciepła skutecznie zastąpiła jego poprzednie źródło energii, kocioł gazowy, kominek oraz solary, które zapewniały ciepłą wodę. Zauważył również, że pompa ciepła pozwala na ogrzewanie całego domu o powierzchni 170 m2 i zapewnia ciepłą wodę użytkową. W domu są zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe.
5. Czy pompa ciepła Auratsu jest energooszczędna?
Tak, Pan Adam stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z sezonem grzewczym dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych w ogrodzie o łącznej mocy 9,9 kWp, które powinny całkowicie pokryć zapotrzebowanie na energię, w tym na zasilanie pompy ciepła.
zdjęcie i źródło: Grodno S.A.
