Rekuperacja jako klucz do efektywności energetycznej
W przypadku budynków powinniśmy coraz bardziej dążyć do obniżenia wskaźnika zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwłaszcza w kontekście ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Verano Rekuperatory VW
81 44 08 330, tel. kom. 515 166 103
Vetterów 7 a 20-277 Lublin
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne
Od stycznia 2021 roku budynki mieszkalne oraz mieszkania zbiorowego użytkowania muszą spełniać nowe przepisy i wymagania. Jednym z obowiązkowych elementów tych przepisów jest stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dlatego też, w przypadku nowo projektowanych budynków, kluczowym jest już teraz planowanie systemu wentylacji mechanicznej, aby sprostać tym rosnącym wymaganiom i zapewnić efektywność energetyczną budynków.
Najważniejszym elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna, która zapewnia wymianę powietrza między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym oraz umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego. Jest to kluczowy element dla efektywności energetycznej budynków, ponieważ pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego przy jednoczesnym minimalizowaniu strat cieplnych związanymi z wentylacją. Dzięki rekuperatorowi można odzyskiwać ciepło z wyprowadzanego powietrza i wykorzystywać je do ogrzewania świeżego powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, co przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania i redukcji zużycia energii.
Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji m.in.:
  • ogranicza straty ciepła na wentylację, tj. energię potrzebną na ogrzanie zewnętrznego, zimnego powietrza w okresie zimy,
  • zapewnia wysoką jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu wyeliminowane zostaną alergeny znajdujące się w powietrzu (roztocza, bakterie, wirusy) wpływające na zdrowie użytkowników,
  • zapewnia niezmienną w czasie i warunkach ilość powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia.
Rekuperatory z serii freshAIR+ VW są doskonałym rozwiązaniem do zastosowania na poddaszach budynków jedno- i wielorodzinnych. Ich obudowa wykonana z grubego ekstrudowanego polipropylenu (EPP) o grubości 40 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną. Te kompaktowe centrale wentylacyjne są wyposażone w system dwustopniowej filtracji, opcjonalną nagrzewnicę lub chłodnicę oraz wymiennik temperaturowy, hybrydowy lub entalpiczny.
Standardowo zastosowany system stałego wydatku CF (Constant Flow) ułatwia regulację instalacji i zapewnia stały przepływ powietrza niezależnie od zmieniających się warunków atmosferycznych lub stopnia zabrudzenia filtrów. To sprawia, że rekuperatory freshAIR+ VW są wydajnymi i elastycznymi rozwiązaniami do wentylacji, które mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego i efektywnym zarządzaniu temperaturą w budynkach.
źródło i zdjęcia: Verano
