Rekuperator VW Verano - dobrze zaplanowany system wentylacji mechanicznej
Budynki wymagają coraz bardziej niższego wskaźnika na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Verano Rekuperatory VW
81 44 08 330, tel. kom. 515 166 103
Vetterów 7 a 20-277 Lublin
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne
Od stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego przeszły kolejną zmianę przepisów oraz wymogów. Aby spełnić powyższe wymagania obowiązkowa stała się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dlatego, w przypadku nowo projektowanych budynków, tak ważne jest zaplanowanie systemu wentylacji mechanicznej już teraz.
Dlaczego tak ważny jest dobry projekt systemu wentylacji
Najważniejszym elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna wymuszająca wymianę powietrza pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym oraz umożliwiająca odzysk ciepła z powietrza usuwanego.
Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji m.in.:
  • ogranicza straty ciepła na wentylację, tj. energię potrzebną na ogrzanie zewnętrznego, zimnego powietrza w okresie zimy,
  • zapewnia wysoką jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu wyeliminowane zostaną alergeny znajdujące się w powietrzu (roztocza, bakterie, wirusy) wpływające na zdrowie użytkowników,
  • zapewnia niezmienną w czasie i warunkach ilość powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia.
Rekuperator freshAIR+ serii VW idealnie nadają się do zastosowania na poddaszu budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Obudowa wykonana z ekstrudowanego polipropylenu (EPP) o grubości 40 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną.
Kompaktowe centrale wentylacyjne wyposażone są w system dwustopniowej filtracji, opcjonalną nagrzewnicę lub chłodnicę oraz wymiennik temperaturowy, hybrydowy lub entalpiczny. Zastosowany w standardzie system stałego wydatku CF (z ang. Constant Flow) ułatwia regulację instalacji oraz gwarantuje stały przepływ powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych lub stopnia zabrudzenia filtrów.
Grzejniki kanałowe, naścienne, stojące, klimakonwektory - zobacz całą ofertę firmy Verano
Najważniejsze informacje dotyczące rekuperatorów fresAIR+
  • Nowoczesna obudowa z EPP
  • Odzysk temperatury oraz wilgoci*
  • Energooszczędne wentylatory EC
  • Innowacyjny system przeciwzamrożeniowy
  • Podwójna filtracja powietrza nawiewanego
Podstawowe wymiary
  • Szerokość: 1110 mm
  • Wysokość: 656 mm
  • Głębokość: 728 mm
źródło i zdjęcie: Verano
