Wymiana okien przed sezonem zimowym. Pamiętaj o szczelnym montażu
Ciepła jesień to ostatni moment na wymianę wysłużonych okien. Nie zapominajmy jednak o szczelnym montażu nowej stolarki. To jedyna gwarancja, że zaoszczędzimy na ogrzewaniu przy zachowaniu komfortu cieplnego.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Jedną z najczęstszych przyczyn wychłodzenia pomieszczeń w sezonie zimowym stanowią błędy popełnione podczas instalacji okien. Nieprawidłowe uszczelnienie styku stolarki ze ścianą zewnętrzną - nawet jeśli zamontowane okna charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności termicznej - może skutkować dużymi stratami ciepła i pogorszeniem się charakterystyki energetycznej całego budynku.
Stąd zawsze należy zadbać nie tylko o jakość instalowanego wyrobu, ale również o jakość jego montażu. Rozwiązaniem, które skutecznie eliminuje problem nieszczelnego złącza okiennego, jest system ciepłego montażu stolarki budowlanej Soudal Window System (SWS), opracowany przez firmę Soudal.
Wypełnienie pustej przestrzeni między oknem a murem pianka poliuretanowa o doskonałych właściwościach izolacyjnych (np. Flexifoam). fot. Soudal
System SWS swoją wysoką efektywność zawdzięcza wykorzystaniu podczas instalacji okien trzech ściśle współpracujących ze sobą warstw uszczelniających. Do wypełnienia pustej przestrzeni między oknem a murem używana jest pianka poliuretanowa o doskonałych właściwościach izolacyjnych (np. Flexifoam), która stanowi warstwę środkową.
Pianka poliuretanowa pełni funkcję izolatora termicznego również w montażu tradycyjnym, jednak w Soudal Window System dodatkowo zabezpieczona jest specjalnymi materiałami paroizolacyjnymi (od strony wewnętrznej i zewnętrznej), przeciwdziałającymi przenikaniu do pianki wilgoci.
Płynna membrana Soudatight LQ o właściwościach paroszczelnych w systemie SWS. fot. Soudal
Zabezpieczenia te są konieczne, ponieważ zawilgocona pianka z czasem ulega degradacji, w konsekwencji czego wokół okna pojawiają się mostki termiczne, przez które ucieka ciepło. Do wykonania warstwy wewnętrznej stosowane są taśmy okienne SWS lub płynne membrany Soudatight o właściwościach paroszczelnych (chronią one piankę przed wnikaniem wilgoci gromadzącej się w pomieszczeniu), natomiast warstwę zewnętrzną stanowią taśmy lub membrany paroprzepuszczalne (zapobiegają one degradacji pianki na skutek działania m.in. wody opadowej i promieniowania UV, umożliwiając zarazem odprowadzenie pary wodnej z wnętrza złącza okiennego na zewnątrz).
Przyklejanie taśmy okiennej od wewnątrz pomieszczenia w systemie SWS. fot. Soudal
O ile prawidłowe przyklejenie taśm okiennych SWS zakłada specjalne przygotowanie podłoża, które powinno być maksymalnie równe i stabilne, o tyle aplikacja płynnych membran Soudatight nie wymaga tego typu przygotowań.
Dlatego membrany Soudatight zalecane są w przypadku wymiany stolarki, zwłaszcza w starszych budynkach, w którym wyrównanie otworów okiennych mogłoby się okazać bardzo pracochłonnym przedsięwzięciem.
Co istotne, Soudal Window System jest rozwiązaniem całorocznym, z którego możemy skorzystać nawet jeśli nie zdążymy wymienić wysłużonej stolarki przed nastaniem zimy - firma Soudal opracowała pianki poliuretanowe i taśmy okienne o specjalnej formule, które mogą być aplikowane również w ujemnych temperaturach.
źródło i zdjęcia: Soudal
