Bez bufora ani rusz! Jak zbiornik buforowy rewolucjonizuje pracę pompy ciepła
Wybór nowoczesnego źródła ciepła to dopiero połowa sukcesu w drodze do niskich rachunków za ogrzewanie. Aby system działał z maksymalną efektywnością, kluczowe staje się zastosowanie odpowiednich komponentów towarzyszących. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się zbiornik buforowy, który dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej instalacji jest po prostu niezbędny.
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Dlaczego pompa ciepła potrzebuje odpowiedniej pojemności wodnej
Bufory w układzie z pompą ciepła są stosowane głównie w celu zwiększenia efektywności i wydajności systemu. W przypadku instalacji grzewczej z pompą ciepła zaleca się dużą ilość wody, a bufor zapewnia tę dodatkową pojemność. Duża pojemność wodna instalacji jest niezbędna, aby pompa ciepła uruchamiała się rzadziej.
Każde uruchomienie pompy obciąża jej podzespoły, przyspiesza zużycie i zwiększa ryzyko awarii. Bufor stabilizuje pracę pompy, zmniejsza jej częstotliwość pracy i wydłuża jej żywotność. Dzięki temu system grzewczy działa bardziej efektywnie i oszczędnie, co przekłada się na komfort użytkowników oraz zmniejsza koszty eksploatacji.
Magazynowanie energii i współpraca w układach hybrydowych
Bufory pełnią również rolę magazynowania nadwyżek energii: woda podgrzewana w godzinach szczytu pracy urządzeń grzewczych jest przechowywana do późniejszego wykorzystania. W przypadku instalacji hybrydowych, które obejmują pompę ciepła oraz np. kocioł CO, bufor pozwala głównie na gromadzenie energii wytworzonej przez te dodatkowe źródła.
Zmagazynowaną energię można następnie wykorzystać do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale także wody grzewczej, co pozwala zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć efektywność całego systemu grzewczego. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z ciepłej wody i ogrzewania nawet wtedy, gdy urządzenia grzewcze nie są aktywne, co przyczynia się do oszczędności energii i obniżenia kosztów eksploatacji.
Rola bufora w procesie rozmrażania i skutki złego doboru urządzeń
Bufor pełni również istotną rolę w dostarczaniu energii w przypadku potrzeby rozmrożenia parownika, co jest szczególnie istotne w okresach przejściowych o dużej wilgotności powietrza. Jednocześnie, właściwy dobór wielkości bufora jest kluczowy.
Jeśli pojemność bufora będzie zbyt mała, pompa ciepła będzie musiała się włączać zbyt często, co może prowadzić do nadmiernego zużycia energii oraz przyspieszonego zużycia podzespołów urządzenia. Z kolei w zbyt dużym buforze woda może być niedogrzana, co wpływa na efektywność systemu.
Jak prawidłowo obliczyć wielkość zbiornika buforowego?
Dobierając odpowiednią wielkość bufora, konieczne jest podjęcie decyzji, czy ma on jedynie stabilizować pracę pompy, czy też potrzebna jest dodatkowa akumulacja ciepła. W przypadku potrzeby akumulacji ciepła, bufor powinien posiadać większą pojemność. Istnieje kilka metod doboru wielkości bufora, z których najczęściej stosowaną jest uzależnienie pojemności od mocy pompy ciepła.
Zaleca się, aby na każdy 1 kW mocy pompy przypadało co najmniej 10 litrów pojemności bufora. W ten sposób można zapewnić odpowiednią ilość zmagazynowanego ciepła, co przyczynia się do stabilnej pracy instalacji i zwiększa jej efektywność. Równocześnie odpowiednio dobrany bufor pomaga zminimalizować częstotliwość uruchomień pompy ciepła, co wpływa korzystnie na jej trwałość i obniża koszty eksploatacji całego systemu.
źródło i zdjęcie: TERMICA
