Kominki dachowe VILPE - istotny element wentylacji dachu skośnego
Wentylacja to ukryty proces, który decyduje o tym, czy dom będzie trwały, a jego mieszkańcy zdrowi. Brak sprawnego systemu wymiany powietrza skutkuje wilgocią, grzybem, chorobami i kosztami. Dach skośny również musi być prawidłowo wentylowany, a istotnym elementem tego systemu są kominki wentylacyjne.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Dlaczego wentylacja jest kluczowa dla domu i dachu?
Każdy dach, niezależnie od materiału, potrzebuje powietrza. Dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja chroni konstrukcję i warstwy izolacji przed wilgocią, a jednocześnie zapewnia komfort życia domowników.
Źle zaprojektowany system prowadzi do problemów – od zagrzybienia drewna, przez zawilgocenie warstwy izolacji i utratę jej funkcji, po pogorszenie jakości powietrza w pomieszczeniach.
Dzisiejsze domy projektuje się z myślą o maksymalnej szczelności i energooszczędności. To dobra wiadomość dla rachunków, ale zła dla swobodnego przepływu powietrza. W starych budynkach wentylacja działała niejako „sama” dzięki naturalnym nieszczelnościom przegród.
Obecnie, bez odpowiednich kanałów wymiany, szybko pojawia się zjawisko nazywane „syndromem chorego budynku” – mieszkańcy odczuwają problemy zdrowotne, a konstrukcja niszczeje przez nagromadzoną wilgoć.
Najpewniejszym sposobem na osiągnięcie tego parametru jest wentylacja mechaniczna, która pozwala nie tylko precyzyjnie sterować wymianą powietrza, lecz także regulować jego wilgotność i temperaturę.
Wentylacja dachu drewnianego – zasada ciągłości
Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o konstrukcji drewnianej, ponieważ drewno jest materiałem wrażliwym na zawilgocenie. Tutaj każdy błąd projektowy lub wykonawczy w wentylacji połaci może skutkować poważnymi konsekwencjami – od wypaczeń po biologiczne uszkodzenia elementów.
Podstawą jest szczelina wentylacyjna o szerokości co najmniej 30 mm, pozostawiona między izolacją a poszyciem. Przestrzenie pomiędzy krokwiami tworzą naturalne kanały powietrzne, które powinny prowadzić od okapu aż po kalenicę.
  • Wlot powietrza zapewnia się w okapie poprzez ciągłe otwory.
  • Wylot powietrza odbywa się przez wywietrzniki połaciowe lub kalenicowe, zawsze możliwie najbliżej szczytu dachu.
Wentylacja dachu skośnego
Poprawa wentylacji dachu skośnego
Jeśli nad jętkami nie ma ocieplenia, wyloty można też wykonać w ścianach szczytowych – zawsze w najwyższym punkcie.
Wylot powietrza w ścianie szczytowej - jedno z prawidłowych rozwiazań wentylacji dachu skośnego
Wylot powietrza w ścianie szczytowej - jedno z prawidłowych rozwiązań wentylacji dachu skośnego
Ciągłość tego układu jest kluczowa. Jeżeli konstrukcja uniemożliwia swobodny przepływ powietrza, konieczne może być wykonanie otwartego kanału pod kalenicą albo nawet podniesienie samej kalenicy. Niezbędne jest również zabezpieczenie wszystkich wlotów i wylotów siatką, aby nie stały się siedliskiem owadów i ptaków.
Kominki dachowe VILPE – estetyka i skuteczność
Kominki VILPE to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność i estetykę. Montowane jako końcowe elementy ciągu wentylacyjnego, sprawdzają się w systemach grawitacyjnych i mechanicznych. Ich największą zaletą jest szczelne przejście przez połać dachową oraz bogata paleta kolorów, dzięki czemu nie tylko spełniają funkcję techniczną, ale także podnoszą walory wizualne dachu.
W ofercie znajdują się modele o różnych średnicach (np. 125/160 mm i 160/225 mm), które mogą być dodatkowo ocieplone warstwą pianki poliuretanowej. Dzięki izolacji cieplnej ścianki kominka nie ulegają wykraplaniu pary wodnej, co zapobiega zawilgoceniu przewodów. Takie rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w budynkach drewnianych, gdzie kontrola wilgoci jest kluczowa dla trwałości konstrukcji.
Dachowe kominki wentylacyjne VILPE
Kominki VILPE do wentylacji grawitacyjnej wykorzystują naturalne różnice ciśnień i podciśnienie wywoływane przez wiatr. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej głowicy mogą skutecznie wspierać wymianę powietrza nawet przy zmiennych warunkach pogodowych.
Modele przeznaczone do wentylacji mechanicznej (np. średnica 125/160) pozwalają dodatkowo na wyprowadzanie powietrza tłoczonego przez wentylatory, co zwiększa efektywność systemu.
Wysokość kominków wynosi standardowo 500-570 mm, a wewnętrzne rury stalowe spełniają wymagania normy PN-83/B-03430, co gwarantuje zgodność z obowiązującymi standardami. Dzięki temu kominki VILPE stają się pewnym i trwałym elementem instalacji dachowej, łączącym prosty montaż z wieloletnią odpornością na czynniki atmosferyczne.
Dach, który oddycha, to zdrowy dom
Aby zapewnić trwałość konstrukcji i komfort mieszkańców, trzeba pamiętać o trzech elementach: ciągłej szczelinie wentylacyjnej, zabezpieczonych wlotach i wylotach powietrza oraz szczelnych, systemowych przejściach przez połać dachową.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kominki VILPE, można połączyć wysoką funkcjonalność z estetyką, a przy tym skutecznie chronić dom przed wilgocią i jej skutkami.
źródło i zdjęcia: Stema sp. z o.o., marka VILPE
