Innowacyjny napęd do bram garażowych - HALO od Key Polska
Nowoczesność, wygoda i efektowne oświetlenie - to wszystko łączy w sobie HALO, innowacyjny napęd do bram garażowych od Key Polska. Dzięki unikalnej aluminiowej szynie LED, HALO tworzy połączenie napędu z elegancką lampą, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla każdego garażu.
Key Polska Automatyka do bram wjazdowych i garażowych, szlabany, akcesoria do napędów, centrale sterujące
Akacjowa 4 62-002 Suchy Las
HALO to efekt poszukiwań idealnego połączenia napędu do bram garażowych z nowoczesnym oświetleniem LED. Innowacyjna aluminiowa szyna LED wtapia się w konstrukcję napędu, tworząc harmonijną całość. Ten zaawansowany napęd dedykowany jest automatyzacji bram garażowych segmentowych oraz uchylnych, obejmując niemal wszystkie typy bram stosowanych w przydomowych garażach.
Sterowanie i montaż na wyciągnięcie ręki
Sterowanie oświetleniem szyny oraz napędu jest niezwykle wygodne. Można je uruchomić zarówno za pomocą aplikacji KUBE na smartfony i tablety (dostępnej w Google Play i App Store), jak i z przycisku pilota. W zestawie do każdego napędu dołączany jest moduł Bluetooth, umożliwiający łatwe sterowanie HALO przy użyciu smartfona.
HALO oferuje wiele opcji doposażenia, takich jak dotykowy pilot z czujnikiem ruchu, akumulator/bateria zasilania awaryjnego czy zestaw do oświetlenia bramy garażowej KVIPLEDFW. Oprócz standardowych urządzeń, napęd może być obsługiwany za pomocą przełącznika naściennego bezprzewodowego lub przewodowego, klawiatury kodowej czy domofonu.
Montaż napędu HALO jest niezwykle elastyczny, można go zamontować na trzy różne sposoby: standardowo z głowicą umieszczoną na końcu szyny, na nadprożu lub na wale ze sprężynami.
Napęd do bramy garażowej Key HALO
Różnorodność w rodzinie HALO
W rodzinie HALO dostępne są dwa modele napędów o różnych parametrach:
  • HALO HA8 - dla bram garażowych o powierzchni do 12 m2 i sile 800 N.
  • HALO HA12 - dla bram garażowych o powierzchni do 19 m2 i sile 1200 N.
Wybór szyny również jest możliwy, dostępne są dwie opcje:
  • Aluminiowe z oświetleniem LED, tworzące efektowne oświetlenie garażu.
  • Stalowe, bardziej ekonomiczne, bez oświetlenia.
Wszystkie szyny są wyposażone w pasek przenoszący napęd zamiast łańcucha, co sprawia, że HALO pracuje wyjątkowo cicho. Długość szyn waha się od 3 do 6 metrów, a ich dobór zależy od wysokości bramy.
KUBE - Wyjątkowe sterowanie dla wszystkich napędów
Nie tylko HALO korzysta z aplikacji KUBE. Ta innowacyjna aplikacja działa również z napędami Key Automation do bram skrzydłowych i przesuwnych wyposażonych w centralę sterującą 14A. Dzięki modułowi KUBE można dodawać wszystkie napędy i sterować nimi z poziomu jednej aplikacji, a także niezależnie sterować oświetleniem ogrodu.
HALO od Key Polska to połączenie innowacyjnej technologii, wygody i nowoczesnego wzornictwa, które stawia to rozwiązanie na czele dostępnych na rynku napędów do bram garażowych. Dla wszystkich, którzy szukają kompleksowego rozwiązania, HALO to jedyny taki napęd, który spełni oczekiwania zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki.
Napędy do bram skrzydłowych
źródło i zdjęcia: Key Polska
