Parkiety warstwowe Andrewpol
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, firma Andrewpol postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o kolejny produkt - parkiet warstwowy.
ANDREWPOL – Zakład Drzewny Parkiety, deski podłogowe, podłogi malowane, wzory pałacowe, schody, lamele
85 683 46 38, 609 777 009
Woskowa 9 17-200 Hajnówka
Parkiet warstwowy składa się z dwóch warstw:
  • górnej warstwy użytkowej,
  • dolnej warstwy wykonanej ze sklejki brzozowej o właściwościach wodoodpornych.
Dzięki zastosowaniu dwóch warstw drewna, różnego gatunku, ten parkiet cechuje się niezwykłą trwałością, elastycznością i stabilnością względem panujących warunków otoczenia, takich jak nadmierna wilgoć lub niedostateczna wilgotność otoczenia.
Warstwa użytkowa ma grubość od około 3 mm do 6 mm i wykonana jest z drewna dębowego, które wyróżnia się wysoką trwałością i ponadczasowym wyglądem. Aby ograniczyć przenikanie wilgoci z podłoża i zapewnić większą stabilizację parkietu, w drugiej warstwie zastosowano wodoodporną sklejkę brzozową. Do połączenia tych dwóch warstw wykorzystano precyzyjnie wycięty materiał, spełniający ściśle określone normy technologiczne, przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku klejów.
Dzięki zastosowaniu dwóch warstw, gdzie podkład jest wielowarstwowo klejony krzyżowo, parkiet warstwowy charakteryzuje się większą wytrzymałością i trwałością. Jest on bardziej stabilny i doskonale nadaje się do pomieszczeń, w których tradycyjne ułożenie podłogi z litego parkietu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, na przykład w pomieszczeniach o dużych zmianach wilgotności i temperatury otoczenia.
Należy pamiętać, że zbyt wysoka temperatura, podobnie jak w przypadku deski litej, może spowodować wysychanie i pękanie drewna, podczas gdy wysoka wilgotność może powodować pęcznienie drewna. Optymalna temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 19 do 22 stopni Celsjusza, a wilgotność mieścić się w przedziale od 45 do 60 procent.
Podłogi wykonane z parkietów warstwowych są klasyfikowane jako podłogi drewniane i można je wykończyć w sposób podobny do desek podłogowych litego drewna, używając oleju lub lakieru. Firma oferuje także usługi fazowania krawędzi (dwustronne lub czterostronne) oraz postarzania parkietu na indywidualne zamówienie klienta.
Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia parkietu z nacięciami rozprężającymi umieszczonymi od spodu deski warstwowej.
źródło i zdjęcia: ANDREWPOL – Zakład Drzewny
