Pompy i akcesoria z peryferii techniki pompowej OMNIGENA
Od ponad trzydziestu lat rodzinna firma Omnigena z sukcesami działa na rynku branży pompowej, budując sieć klientów spośród których bardzo wielu jest z nią od samego początku działalności. Nie bez znaczenie, w tych kontaktach są uczciwość, solidność, zaufanie oraz bezpieczeństwo, nie zapominając o permanentnym, ale zrównoważonym rozwoju firmy.
Omnigena Pompy głębinowe, nawierzchniowe, zatapialne i do c.o.
Święcice, ul. Pozytywki 7 05-860 Płochocin
Zobacz firmę w innym dziale: Produkty i firmy
Oferta firmy Omnigena jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb obecnych i przyszłych partnerów firmy. Niezmiennie mając na uwadze odbiorców ceniących tradycyjne rozwiązania jak i tych lubiących nowinki techniczne, uwzględnia rozwój technologiczny, rozwijając swoją ofertę tak, aby każdy z zainteresowanych znalazł w niej przyjazny i dopasowanych do swoich oczekiwań produkt.
W ofercie firmy Omnigena znajdziemy pompy i akcesoria z peryferii techniki pompowej dedykowane dla domu, ogrodu, rolnictwa i przemysłu. Poza pompami i zbiornikami przeponowymi polecane są także zaawansowane technologicznie inteligentne sterowniki które nie tylko kontrolują pracę pompy ale zabezpieczają ją przed negatywnymi skutkami w przypadku np. braku wody w źródle lub skoków napięcia czy zaniku fazy.Z bogatej oferty produktowej Omnigena poleca:
  • Hydrofor WZ Smart PM - to kompaktowe urządzenie służące do w pełni automatycznego zaopatrzenia w słodką, zimną czystą wodę pod stałym ciśnieniem. Hydrofor serii WZ Smart może służyć do dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł do budynków i znakomicie spełni swoja rolę przy nawadnianiu. Może być stosowany wszędzie tam gdzie parametry hydrauliczne tego urządzenia spełnią oczekiwania użytkownika.
Zalety:
  • Dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości oraz w pełni elektronicznego sterowania hydrofor WZ Smart PM utrzymuje w instalacji stałe wybrane przez użytkownika ciśnienie wody w zakresie parametrów hydraulicznych pompy.
  • Poprzez powyższe rozwiązania sterowania i zastosowania silników typu PM (z magnesami trwałymi) hydrofor serii WZ Smart PM charakteryzuje się wysoką sprawnością i zużywa znacznie mniej energii elektrycznej w porównaniu z klasycznymi hydroforami.
  • Dzięki łagodnemu włączaniu i wyłączaniu silnika pompy wyeliminowane są uderzenia hydrauliczne w instalacji wodnej.
  • Uruchamia się automatycznie po rozpoczęciu poboru wody (odkręcenie kranu) i samoczynnie wyłączy się po zakończeniu poboru (zakręcenie kranu).
  • WZ Smart PM ze względu na wyjątkowo cichą pracę pozwala na jego montaż w sąsiedztwie części mieszkalnej domu. Ma zabezpieczenia przed: suchobiegem, zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji wodnej, przeciążeniem i przegrzaniem silnika, zamarzaniem, przegrzaniem, zbyt wysoką lub zbyt niską wartością napięcia elektrycznego.
  • Pompa głębinowa z elektronicznym sterowaniem serii OP3HS + SIRIO – wielostopniowa, trzycalowa pompa głębinowa serii OP3HS ze sterowaniem elektronicznym SIRIO jest zestawem przeznaczonym do tłoczenia czystej ziemnej słodkiej wody. Mała średnica pompy umożliwia znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych przy wykonaniu odwiertów, a zestaw odpowiada swoimi rozwiązaniami i parametrami technicznymi produktom innych markowych firm w branży pompowej ale za znacznie niższą cenę.
Zestaw pozwala na zasilanie w wodę ze stałym wybranym ciśnieniem (w zakresie parametrów hydraulicznych pompy) domów jednorodzinnych, małych zakładów produkcyjnych, systemów nawadniania. Nowoczesny elektronicznie sterowany silnik ze stałymi magnesami zapewnia optymalną sprawność i efektywność w szerokim zakresie obciążenia. SIRIO to urządzenie elektroniczne, które składa się z falownika oraz innych elementów sterujących pracą pompy i zabezpieczających ja przed uszko- dzeniem. SIRIO steruje łagodnym uruchamianiem i zatrzymywaniem silnika pompy.
Zalety:
  • Zestaw pompa głębinowa z elektronicznym sterowaniem.
  • Wzmocnione włóknem szklanym wirniki.
  • Przezwajalny, chłodzony olejem silnik z magnesami stałymi.
  • Wysokiej jakości łożyska.
  • Odrzutnik piasku.
  • Wysokiej klasy materiały konstrukcyjne.
  • SIRIO zapewnia płynną regulację obrotów i łagodny rozruch silnika.
  • Zawór zwrotny wbudowany w sterownik.
Elektronika sterownika chroni zestaw przed: suchobiegiem, asymetrią faz, prze- ciążeniem silnika, zbyt wysokim i za niski napięciem, zwarciem, przegrzaniem serownika SIRIO, zbyt częstym uruchamianiem pompy spowodowanym znacznym wycie- kiem w instalacji hydraulicznej.
źródło i zdjęcia: Omnigena
