Pompy głębinowe serii 6SD - wysoka jakość i odporność!
Pompy głębinowe serii 6SD służą do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych oraz innych zbiorników wodnych. Wyróżniają się wysoką sprawnością, zastosowaniem wysokiej klasy materiałów, takich jak stal nierdzewna AISI, oraz precyzyjnym wykonaniem wszystkich elementów.
Omnigena Pompy głębinowe, nawierzchniowe, zatapialne i do c.o.
Święcice, ul. Pozytywki 7 05-860 Płochocin
Zobacz firmę w innym dziale: Produkty i firmy
Najważniejsze cechy pomp głębinowych 6SD
Wirniki oraz dyfuzory wykonane są z wysokiej jakości udar-odpornego techno polimeru z metalowymi pierścieniami, które podwyższają ich odporność na elementy szlifujące zawarte w pompowanej wodzie.
Wał pompy oraz sprzęgło, w standardzie NEMA, listwę osłonową kabla oraz sito wlotowe wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI. Korpusy ssący i tłoczny wykonano z odlewu staliwnego posiadającego lepsze właściwości mechaniczne niż powszechnie stosowane żeliwo.
Pompy głębinowe serii 6SD dostępne są w kompletacjach z silnikami elektrycznymi Omnigena, których uzwojenie jest chłodzone olejem lub wodą oraz silnikami firmy Sumoto.
Spośród najważniejszych zalet pomp serii 6SD należy wymienić:
  • możliwość zainstalowania w rurze studziennej o średnicy wewnętrznej od 170 mm
  • wszystkie elementy pompy mające kontakt z woda wykonano z materiałów nierdzewnych
  • znormalizowane połączenie hydrauliki z silnikiem w światowym standardzie NEMA
  • dostępność wielu modeli, który ułatwia wybór parametrów hydraulicznych dostosowany do indywidualnych potrzeb finalnego użytkownika.
Dane techniczne pomp głębinowych serii 6SD:
  • Wydajność maksymalna: od 405 l/min do 910 l/min*
  • Wysokość podnoszenia maksymalna: 59 m – 265 m*
  • Moc silnika: 4kW-18,5kW
  • Króciec tłoczny: 3"
  • Maksymalna temperatura wody: 35°C
  • Położenie w pracy: pionowe
Materiały i wykonanie:
  • Obudowa pompy: stal nierdzewna
  • Osłona kabla: stal nierdzewna
  • Wał pompy: stal nierdzewna
  • Sprzęgło w standardzie NEMA: stal nierdzewna
  • Wirniki i dyfuzory: noryl/techno polimer z pierścieniami ze stali nierdzewnej
  • Sito wlotowe: stal nierdzewna
  • Korpus tłoczny: staliwo
  • Korpus ssący: staliwo
* W zależności od modelu pompy.
Zobacz całą ofertę  firmy Omnigena
źródło i zdjęcie: Omnigena
