Inwerterowe pompy ciepła CALLA VERDE pracujące na czynniku R452B
Firma Heiztechnik stworzyła grupę inwerterowych pomp ciepła CALLA VERDE o mocy 5-20 kW. Ekologia, ochrona środowiska, komfortowy sposób ogrzewania i chłodzenia oraz niski koszt ogrzewania powodują, że pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
Heiztechnik Kotły na pellet i na biomasę, palniki na pellet, kotły na ekogroszek, pompy ciepła
heiztechnik.pl
Drogowców 7 83-250 Skarszewy
Ekologiczny czynnik chłodniczy R452B oraz współpraca z fotowoltaiką i magazynami energii
Pompy ciepła CALLA VERDE pracują na najnowszym czynniku chłodniczym R452B, który wyprodukowany został na potrzeby wysokowydajnych pomp ciepła. Zastosowanie czynnika chłodniczego R452B oraz nowoczesnych komponentów takich jak inwerterowa sprężarka Copeland ScrollTM spowodowało, że pompy osiągają bardzo wysoki współczynnik COP do 7,32 oraz SCOP do 4,65.
Pracują one w szerokiej modulacji mocy oraz mają możliwość ogrzewania wody do 65oC. Pompy są bardzo ciche w eksploatacji -28 dB(A) (w odległości 5 m typ M9). Pompy wykonywane są jako split lub monoblok.
Automatyka pomp CALLA VERDE wyposażona jest w moduł internetowy oraz posiada możliwość współpracy z fotowoltaiką oraz magazynem energii. Pompa automatycznie pobiera energie z zainstalowanego systemu. Pompa jest przyjazna dla środowiska oraz zmniejsza koszt ogrzewania pomieszczeń.
Pompa ciepła CALLA VERDE split z hydroboksem wiszącym STYLE
Pompa przeznaczona jest do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania CWU w zewnętrznym zasobniku. Sprężarka znajduje się w jednostce zewnętrznej. W jednostce wewnętrznej znajduje się automatyka sterująca pracą pompy oraz układem hydraulicznym.
Część hydrauliczna zawiera elektroniczną pompę obiegową, przepływomierz wody grzewczej, zespół grzałek o mocy 3-9 kW, magnetyczny separator zanieczyszczeń oraz grupę bezpieczeństwa CO składającą się z zaworu bezpieczeństwa, naczynia przeponowego i manometru. Montaż pompy jest prosty i mało pracochłonny.
Pompa ciepła CALLA VERDE split skonfigurowana z hydroboksem COMFORT II
Pompa przeznaczona jest do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania CWU w zintegrowanym z jednostką wewnętrzną zasobniku. Sprężarka znajduje się w jednostce zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna pompy wykonana jest w formie hydroboksu stojącego ze zbiornikiem CWU i modułem hydraulicznym.
Pompa ciepła CALLA VERDE split skonfigurowana z hydroboksem COMFORT II. Schemat montażowy instalacji hydraulicznej
Moduł hydrauliczny, wykonany w formie instalacji hydraulicznej zasilającej instalację grzewczą, zawiera: obieg CO bezpośredni, obieg z zaworem mieszającym, obieg CWU z zasobnikiem 250 lub 275 litrów, dwie elektroniczne pompy obiegowe, zawór przełączający CO/CWU, przepływomierz wody grzewczej, zespół grzałek, magnetyczny separator zanieczyszczeń oraz grupę bezpieczeństwa CO składającą się z zaworu bezpieczeństwa, naczynia przeponowego i manometru.
Montaż pompy jest wyjątkowo prosty i mało pracochłonny, instalator otrzymuje kompletny układ hydrauliczny z automatyką i modułem internetowym.
Źródło i zdjęcia: Heiztechnik.
