Zasada działania pompy ciepła
Pompy ciepła zdobywają coraz większą popularność ze względu na liczne korzyści, jakie niosą ze sobą. Przyczyniają się do dostarczania ciepła do systemów grzewczych i produkcji ciepłej wody użytkowej. Ich główną zaletą jest oszczędność energii poprzez wykorzystanie tańszych, odnawialnych źródeł energii. Istnieje kilka różnych typów pomp ciepła, które różnią się wykorzystywanymi źródłami ciepła, kosztami instalacji i efektywnością.
ERATO ENERGY Fotowoltaika, banki energii, pompy ciepła
Plac Konesera 9 03-736 Warszawa
Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię z naturalnego źródła ciepła i przekazuje ją do systemu grzewczego. Może to być powietrze, grunt lub woda. Pompa ciepła składa się z kilku podstawowych elementów, takich jak skraplacz, sprężarka, parownik i zawór rozprężny. Czynnik roboczy, którym porusza się wewnątrz urządzenia, jest nośnikiem energii cieplnej, która jest pobierana z odnawialnych źródeł energii i przekazywana do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej.
Zasada działania pompy ciepła jest podobna do działania lodówki. Wszystkie pompy ciepła działają na podobnych zasadach, niezależnie od wykorzystywanego źródła ciepła. Nośnikiem energii jest czynnik roboczy, który zmienia stan skupienia, pobierając lub oddając energię cieplną. Pompa ciepła jest zasilana energią elektryczną.
Działanie pompy ciepła można opisać krok po kroku:
  1. Pobieranie ciepła z dolnego źródła: Dolne źródło ciepła, takie jak powietrze, grunt lub woda, jest połączone z parownikiem za pomocą sondy. Energia cieplna jest pobierana przez parownik na skutek różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a otoczeniem. Czynnik roboczy zmienia się w stan gazowy w parowniku.
  2. Sprężenie czynnika gazowego w sprężarce: Sprężarka ssie sprężony czynnik gazowy i zwiększa jego ciśnienie i temperaturę. Energia naturalna jest przenoszona na instalację grzewczą za pośrednictwem sprężarki, która jest zasilana energią elektryczną.
  3. Skraplanie czynnika roboczego i wymiana ciepła: Sprężony czynnik roboczy trafia do skraplacza, gdzie zmienia się z gazowego na ciekły stan skupienia. Podczas tego procesu ciepło jest przekazywane do instalacji grzewczej. Czynnik roboczy wychładza się i przyjmuje formę cieczy. W instalacji grzewczej wykorzystuje się pompę obiegową do wymuszenia przepływu cieczy.
  4. Rozprężenie czynnika roboczego: Czynnik roboczy, który oddaje ciepło do instalacji grzewczej, jest przekazywany z powrotem do dolnego źródła za pomocą zaworu rozprężnego. Po otwarciu zaworu czynnik roboczy ponownie trafia do parownika.
Istnieją trzy główne typy pomp ciepła, które różnią się wykorzystywanymi źródłami energii:
  • Pompy ciepła gruntowe: Dolne źródło ciepła znajduje się głęboko pod ziemią, co wymaga wykonania odwiertu. Są one najbardziej efektywne, ale też najdroższe w instalacji.
  • Powietrzne pompy ciepła: Dolne i górne źródło ciepła znajdują się na powierzchni. Są one tańsze w instalacji, ale ich wydajność zależy od warunków pogodowych.
  • Pompy ciepła typu powietrze-woda: Wykorzystują dolne źródło ciepła, takie jak zbiornik wody gruntowej. Są one bardziej ekonomiczne niż pompy gruntowe i mogą być stosowane do podgrzewania wody użytkowej.
Ogrzewanie domu za pomocą pompy ciepła jest doskonałym sposobem na obniżenie rachunków za energię. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego urządzenia do efektywnego ogrzewania pompą ciepła, skontaktuj się z Erato Energy, a pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla Twojego domu.
 źródło i zdjęcia: ERATO ENERGY
