Ocieplenie od wewnątrz - nowatorskie rozwiązanie RenoTherm chroniące przed wilgocią i pleśnią
Ocieplenie domu od wewnątrz to często jedyna opcja, szczególnie w przypadku budynków zabytkowych lub w gęstej zabudowie. Jednak tradycyjne metody niosą ze sobą ryzyko gromadzenia się wilgoci i powstawania pleśni. Na szczęście istnieje bezpieczne i skuteczne rozwiązanie. Poznaj system RenoTherm – mineralny i kapilarnie aktywny sposób na trwałą izolację, który chroni ściany przed zawilgoceniem i zapewnia zdrowy mikroklimat we wnętrzach. Dowiedz się, dlaczego to idealny wybór dla Twojego domu.
Ecovario System ocieplania do wewnątrz, system zwalczania wilgoci i pleśni
Małopolska 27a 77-200 Miastko
Ocieplanie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej nigdy nie było rozwiązaniem popularnym. Ryzyko powstawania wilgoci wewnątrz przegrody konstrukcyjnej i pojawienia się pleśni na ścianie to najczęstsze przyczyny rezygnacji z takiej metody dociepleń.
Czasami jednak jest to jedyne możliwe działanie, gdy z różnych względów nie można ocieplić budynku tradycyjną metodą ETICS
Bezpiecznym rozwiązaniem tego problemu jest mineralna i ekologiczna płyta RenoTherm, która oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych posiada jednocześnie właściwość szybkiego podciągania kapilarnego.
Tworzący się kondensat pary wodnej na ścianie w okresie zimowym zostaje wchłonięty przez płytę i samoczynnie odparowany do powietrza. Taka metoda pozwala na bezpieczne i poprawne funkcjonowanie przegrody konstrukcyjnej.
Docinanie płyt
Docinanie płyt
Izolacja termiczna od wewnątrz i poprawa mikroklimatu
Izolację termiczną od wewnątrz stosuje się w budynkach, w których nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego ocieplenia zewnętrznego. Z reguły są to obiekty zabytkowe, objete ochroną konserwatorską, często z ozdobną i historyczną fasadą.
Dzięki zastosowaniu ocieplenia od wewnątrz możemy w bardzo szybkim czasie podnieść temperaturę powietrza także w budynkach używanych sezonowo lub okazjonalnie. Otwartą dyfuzyjnie i kapilarnie aktywną płytę RenoTherm stosuje się w pomieszczeniach użytkowych, gdzie występują również problemy wilgotnościowe.
Nanoszenie zaprawy do przyklejania płyt EcoVario i RenoTherm
Płyta samoczynnie reguluje wilgotność względną powietrza w pomieszczeniach. W ten sposób porawia i zapewnia zdrowy mikroklimat osobom w nich przebywających.
Budowa systemu RenoTherm
Zalety systemu RenoTherm:
  • naturalny, ekologiczny i przyjazny materiał,
  • znaczne obniżenie kosztów ogrzewania i oszczędność energii,
  • wzrost wartości nieruchomości
  • realne poczucie komfortu cieplnego i przytulnego wnętrza,
  • zapewnia przyjazny i zdrowy mikroklimat pomieszczeń,
  • poprawne i bezpieczne pod względem technicznym docieplenie,
  • zabezpiecza przed rozwojem pleśni,
  • łatwość wykonania montażu
Gotowe ocieplenie płytami RenoTherm
Elementy systemu RenoTherm
Na system izolacji termicznej od wewnątrz oprócz płyt RenoTherm oraz specjalnych formatów do ościeży i połączeń stropu ze ścianą składają się specjalne komponenty montażowe, które dzięki swoim właściwościom zapewniają prawidłowe i bezproblemowe funkcjonowanie kapilarnie aktywnego systemu:
  • RenoKSL – zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna, biała zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania płyt RenoTherm i wykonywania wierzchniej warstwy szpachlowej (struktura tynku cementowo-wapiennego), wzmocnionej dodatkowo siatką zbrojącą, worek 25 kg,
  • RenoFungi – preparat grzybobójczy (w razie potrzeby) bezbarwny i bezwonny środek do usuwania pleśni i grzyba, butelka ze spryskiwaczem 0,5l lub pojemnik 5 l,
  • RenoGrunt – preparat gruntujący (w razie potrzeby) wysokiej skuteczności, środek gruntujący przeznaczony do regulacji chłonności podłoży mocno chłonnych,
  • Gładź PK1 – masa szpachlowa (opcjonalnie) specjalna zaprawa wapienno-cementowa w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni, worek 20 kg
  • RenoCoat – farba silikatowa (opcjonalnie) wysokiej jakości specjalna farba krzemianowa do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, biała, o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej, wiaderko 2,5 l lub 10 l.
źródło i zdjęcia: Ecovario
