Kominek otwarty Urfeuer od BRUNNER – jak bezpiecznie cieszyć się prawdziwym płomieniem
Kominek otwarty to najczystsza forma kontaktu z żywym ogniem. Zapach drewna, trzaskające iskry i niczym niezakłócony widok na płomienie – to doznanie dla wszystkich zmysłów. Urfeuer Płaski firmy BRUNNER, niemieckiego producenta premium, przywraca tę pierwotną atmosferę, a jednocześnie pozwala ją bezpiecznie zintegrować z wymaganiami nowoczesnego, energooszczędnego budownictwa.
Brunner Wkłady do pieców kaflowych, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Zellhuber Ring 17-18 8430 Eggenfelden, Niemcy
W epoce szczelnych, wysoko sprawnych wkładów z szybą ceramiczną, BRUNNER idzie pod prąd. Od 1996 r. rozwija filozofię „Urfeuer” – pierwotnego ognia: otwartego paleniska, które widzisz, słyszysz i czujesz bez bariery szkła. To narzędzie zwalniające tempo dnia – zaprojektowane dla ludzi, którzy chcą kontemplować płomień, a nie koniecznie grzać dom.
Wariant Urfeuer „płaski” to odpowiedź na potrzeby współczesnych, prostych aranżacji. Minimalistyczna forma, dopracowane detale i technologia ukryta pod estetyką sprawiają, że model harmonijnie wpisuje się w dzisiejsze wnętrza.
Kluczowe założenie pozostaje niezmienne: priorytetem jest atmosfera, nie moc grzewcza. W świetle przepisów niemieckich (Federal Immission Control Ordinance) otwarte palenisko na drewno kwalifikuje się jako kominek murowany na paliwa stałe eksploatowany celowo jako otwarty, czyli bez szyby.
To rodzi konkretne konsekwencje: ograniczony, okazjonalny tryb użytkowania, szczególne wymagania wentylacyjne oraz konieczność ścisłej współpracy ze zdunem i kominiarzem – tym bardziej w szczelnych, nowo budowanych domach.
Urfeuer – definicja i filozofia otwartego ognia
BRUNNER to marka z Dolnej Bawarii, kojarzona z precyzją, trwałością i rzemiosłem inżynierskim. W linii Urfeuer cały projekt podporządkowano doświadczeniu zmysłowemu: ognisko ma wyglądać, brzmieć i pachnieć jak ogień z dawnych czasów, bez barier. Chodzi o naturalny płomień w czystej, nowoczesnej oprawie.
Atmosfera ponad wskaźnik sprawności: co to znaczy w praktyce?
Najpierw najważniejsze: sprawność cieplna kominka otwartego to zaledwie ok. 20–30%. Dla porównania, zamknięte wkłady grzewcze czy piece kaflowe potrafią zbliżyć się do 90%. To oznacza dwie rzeczy:
  • To nie jest główne źródło ciepła. Będzie przyjemnie, będzie klimatycznie, ale nie ogrzejesz nim systematycznie domu.
  • Zużycie drewna jest relatywnie wyższe (częstsze dokładanie), a ciepło oddawane do pomieszczenia – niższe niż przy wkładach z szybą.
  • W gęstej zabudowie – z uwagi na osady, zapach i dym – przepisy limitują eksploatację, by nie być uciążliwym dla sąsiadów.
W praktyce to idealna sceneria na wieczorne spotkania, rodzinne święta, weekendowy relaks – wtedy, kiedy chcesz celebrować ogień.
Dlaczego „płaski”? Przegląd wersji Urfeuer BRUNNERA
BRUNNER oferuje kilka wariantów Urfeuer – od „płaskiego” (widok z jednej strony), przez panoramiczne (trójstronne), narożne, po wolnostojące i kuchenne. Wspólny mianownik? Prosta, nowoczesna forma i perfekcyjnie działająca technologia, która nie dominuje wizualnie.
Konstrukcyjnie to szczelnie spawana, dwukomorowa stalowa obudowa – masywna i trwała. Żeliwne płyty z rowkami w komorze spalania i opcje wydłużenia paleniska dzięki dedykowanym ramom montażowym z 8-mm profilu stalowego pozwalają subtelnie modelować proporcje portalu. Płyty ochronne wizualnie powiększają ogień, a całość utrzymana jest w duchu minimalistycznego premium.
Ognisko ma wyglądać, brzmieć i pachnieć jak ogień z dawnych czasów, bez barier.
Rewolucyjny system powietrza: klucz do bezpiecznej eksploatacji
Współczesne domy są szczelne. Tymczasem otwarte palenisko zasysa ogromne ilości powietrza. To konflikt, który BRUNNER rozwiązał technicznie – i to jest element wyróżniający Urfeuer na tle tradycyjnych kominków otwartych.
Podczas palenia otwarty kominek może zużywać ~300–400 m³ powietrza na godzinę. W starych domach dopływ powietrza zapewniały nieszczelności okien i drzwi. W nowych – to prosta droga do podciśnienia i cofki dymu.
Dlatego:
  • Urfeuer obowiązkowo łączy się z zewnętrznym dopływem powietrza (dedykowane króćce w palenisku).
  • Prowadzi się gładkościenny kanał wentylacyjny lub doprowadza powietrze bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną.
  • Powietrze jest wstępnie podgrzewane i precyzyjnie kierowane do paleniska, tworząc „kurtynę powietrzną” tuż przed otworem kominka.
Ta kurtyna ogranicza ucieczkę dymu do salonu i stabilizuje płomień. Żeby system pracował optymalnie, instalację projektuje się świadomie: często kanały Ø ok. 300 mm, czasem potrzebne jest elektryczne urządzenie wyciągowe (zgodnie z projektem i obliczeniami instalatora).
Precyzja wykonania przewodów i szczelność połączeń są tu krytyczne – to one decydują o bezpiecznym, bezdymnym doświadczeniu.
Niewidzialna ochrona: siatka iskier chroniąca dom
Otwarte ognisko oznacza iskry. BRUNNER standardowo wyposaża Urfeuer w siatkę przeciwiskrową z czarno lakierowanej stali nierdzewnej. Siatka pracuje w wąskiej szczelinie między panelami ochronnymi, prowadzona na stabilnych prowadnicach i wyważona ciężarkami – dzięki temu opuszczona jest praktycznie niewidoczna dla obserwatora.
Zyskujesz maksymalny widok na ogień, bez rezygnacji z ochrony przed wypadaniem żaru. Panele ochronne zdejmuje się bez narzędzi, co ułatwia serwis i czyszczenie.
Wymogi prawne i instalacyjne: ekspercka wiedza w detalu
Instalacja Urfeuer płaskiego to zadanie dla wykwalifikowanego zduna i we współpracy z kominiarzem. Tu nie chodzi wyłącznie o estetykę. Chodzi o przepisy, ciągi kominowe, dopływ powietrza, bezpieczeństwo pożarowe.
Komin i eksploatacja: ograniczenia i zalecenia
Osobny, dedykowany komin. Wyłącznie dla tego paleniska – wielokrotne podłączenia są zabronione. To wymóg zarówno funkcjonalny (stabilny ciąg), jak i prawny.
Eksploatacja okazjonalna. Otwarte kominki – z uwagi na emisje i zapach – są przeznaczone do użytku sporadycznego, nie codziennego grzania. W Polsce należy odnieść się do lokalnych przepisów i uchwał antysmogowych oraz wytycznych kominiarskich – zduń i kominiarz podpowiedzą, jak legalnie i bezpiecznie zaplanować palenisko.
Dopływ powietrza – obowiązkowy. Kanały poboru świeżego powietrza prowadzi się przez ścianę zewnętrzną lub oddzielnym przewodem w kominie. Przepustnice (manualne lub z napędem) umożliwiają zamknięcie dopływu po wygaszeniu ognia i łatwy rozruch przy rozpalaniu.
Uwaga praktyczna: w nowych domach z wentylacją mechaniczną/ rekuperacją należy z góry przewidzieć współpracę systemów, aby uniknąć niebezpiecznego podciśnienia. Często potrzebna jest logika blokad (np. wyłączenie okapu podczas palenia), a czasem certyfikowane czujniki ciśnienia i sterowanie nawiewem.
Koszty i alternatywy: kiedy Urfeuer, a kiedy wkład zamknięty?
BRUNNER to produkt Made in Germany: stalowe korpusy, żeliwo, dopracowane mechanizmy, sensowna izolacja – wszystko zaprojektowane przez inżynierów z myślą o wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji.
Cena jest wyższa niż w produktach budżetowych, ale płacisz za precyzję wykonania, trwałość i technologię. Paliwem pozostaje drewno – materiał odnawialny i bilansowo neutralny pod względem emisji CO₂ (przy prawidłowym procesie spalania i suszeniu opału).
Jeśli jednak dla Ciebie ważniejsza jest efektywność grzewcza, rozważ:
  • Piec na drewno – prosta obsługa, wysoka sprawność, realna pomoc w ogrzewaniu.
  • Kominek grzewczy / wkład zamknięty – sprawność nawet do ~90%, piękny widok ognia za szybą i konkretna moc do układu grzewczego.
  • Modernizacja otwartego paleniska – kaseta kominkowa na wymiar potrafi zamknąć dotychczasowy kominek, radykalnie poprawiając sprawność i czystość spalania, bez zmiany charakteru portalu.
Wybór Urfeuer to świadoma decyzja, że liczy się atmosfera i bezpośredni kontakt z płomieniem, a nie parametry grzewcze.
Jak zaplanować krok po kroku – wskazówki wykonawcze
1) Koncepcja i projekt.
Z architektem i zdunem zaplanuj otwór kominka, odległości od materiałów palnych, wymiary portalu i zabudowy. Z góry uwzględnij pełny przebieg kanału powietrza zewnętrznego (najlepiej możliwie prosty, gładkościenny) oraz miejsce na ewentualny wentylator wyciągowy.
2) Komin dedykowany.
Sprawdź przekrój i wysokość – muszą zapewnić stabilny ciąg. Kominiarz wykona opinię i protokół. Żadnych podłączeń dodatkowych do tego samego przewodu.
3) Powietrze zewnętrzne i kurtyna.
Wariant Urfeuer wymaga obowiązkowego doprowadzenia powietrza. Pamiętaj o przepustnicach i – jeśli dom ma rekuperację – o logice współpracy systemów (blokady okapu, wyłączanie trybów intensywnych itp.).
4) Ochrona podłogi i strefy przed paleniskiem.
W strefie „iskrowej” zastosuj materiał niepalny (kamień, szkło hartowane, stal). Zadbaj o listwy ochronne i prawidłowe dylatacje.
5) Serwis i dostęp.
Siatka iskier i panele ochronne w Urfeuer są łatwo demontowalne – przewidź włazy serwisowe i prześwity, by czyszczenie nie wymagało ingerencji w zabudowę.
6) Eksploatacja.
Stosuj sezonowane, suche drewno liściaste (wilgotność ≤20%). Rozpalaj małymi porcjami, budując żar. Dodawaj drewno częściej niż w kominkach zamkniętych – to naturalne przy otwartym palenisku. Po paleniu zamknij dopływ powietrza i przesłoń ogień siatką na czas obecności w pomieszczeniu.
Najczęstsze pytania (FAQ)
Czy Urfeuer ogrzeje salon?
Ogrzeje – ale subtelnie. Priorytetem jest atmosfera, nie moc. Jeśli liczysz na realne dogrzanie, wybierz wkład zamknięty.
Czy mogę palić codziennie?
To kominek do eksploatacji okazjonalnej. W praktyce – wybrane wieczory i weekendy. Sprawdź lokalne przepisy i uchwały antysmogowe.
Czy potrzebuję rekuperacji lub wentylatora?
Nie zawsze, ale dopływ powietrza zewnętrznego – zawsze. W domach bardzo szczelnych projektant może zalecić dodatkowe wsparcie wyciągowe oraz logikę blokad z wentylacją mechaniczną.
Czy siatkę iskier widać?
Podczas pracy jest praktycznie niewidoczna – to jej atut. Chroni, nie psując widoku na ogień.
Czy stary otwarty kominek mogę „ulepszyć”?
Tak, przez kasetę kominkową – to tańsza droga do sprawniejszego i czystszego spalania, jeśli atmosfera otwartego ognia nie jest warunkiem koniecznym.
Podsumowanie: wybór naturalnego ognia
Urfeuer płaski firmy BRUNNER to propozycja dla koneserów ognia. Bez szyby, bez filtrów wrażeń – tylko Ty i płomień. Pracują tu poważne rozwiązania inżynieryjne: obowiązkowy dopływ powietrza zewnętrznego, kurtyna powietrzna, niewidzialna siatka iskier. Efekt? Wysokie bezpieczeństwo i komfort użytkowania nawet w nowoczesnych, szczelnych domach.
Pamiętaj: to nie jest piec grzewczy. Jeśli szukasz mocy i sprawności, wybierz wkład zamknięty lub piec na drewno. Jeśli jednak pragniesz najczystszego kontaktu z żywym ogniem – Urfeuer płaski, zaprojektowany i wykonany według standardów BRUNNER, spełni tę obietnicę. Warunek sukcesu? Projekt z udziałem zduna i kominiarza, zgodna z przepisami instalacja powietrza i komina oraz świadome użytkowanie.
źródło i zdjęcia: Brunner
