Stylowy i funkcjonalny - grzejnik Adamo Gold
Grzejnik Adamo Gold jest grzejnikiem stalowym o powierzchni wykończonej pokryciem galwanicznym z mosiądzu pasywowanego. Uzyskana w ten sposób powłoka jest wyjątkowo estetyczna, trwała, twarda i odporna na ścieranie.
Alplast-Radeco GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE I DEKORACYJNE
www.radeco.com.pl
Rynkowska 2 85-503 Bydgoszcz
Grzejnik dostępny jest w trzech wymiarach.
Dopuszczalne parametry pracy:
  • max. ciśnienie wody: 1,0 Mpa
  • max. Temperatura wody: 95°C
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania. Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Grzejnik Adamo Gold wykończony jest pokryciem z mosiądzu pasywowanego
Montaż grzejnika Adamo Gold
Grzejniki mają dwa lub cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Konserwacja grzejnika
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.
źródło i zdjęcia: Alplast-Radeco
