Parkiety, deska podłogowa, schody z oferty Andrewpol
Zakład Drzewny ANDREWPOL istnieje od 1988 roku. Firma jest producentem podłóg z drewna naturalnego. Oferuje parkiety, deskę podłogową litą i warstwową oraz schody z dębu i jesionu. Wszystkie produkty cechuje wysoka jakość oraz różnorodność dostępnych wzorów.
ANDREWPOL – Zakład Drzewny Parkiety, deski podłogowe, podłogi malowane, wzory pałacowe, schody, lamele
85 683 46 38, 609 777 009
Woskowa 9 17-200 Hajnówka
Rodzaje drewna: dąb, jesion.
Asortyment: parkiet tradycyjny, deska podłogowa parkietowa, deska warstwowa, deski fazowane, szlifowane, postarzane
ręcznie lub mechanicznie, podłogi olejowane i lakierowane.
Dodatkowo w ofercie: przygotowanie desek do wzoru jodły francuskiej (kąt 45°) lub jodły węgierskiej (kąt 60°) oraz wzory pałacowe i ozdobne wg indywidualnego zamówienia.
Wykończenie powierzchni: surowe, przygotowane do samodzielnego wykończenia lub na zamówienie wykończone olejem, bądź lakierem. Istnieje możliwość wszelkich modyfikacji elementu od spodu, takich jak nacięcia poprzeczne, wzdłużne itd.
Wymiary [mm]:
Parkiety: grubość: od 16 do 22 mm, szerokość: 50, 60, 70, 100, 120, 150 mm, długość: 1000, 800, 600, 500, 420, 400, 350, 300, 250 mm lub na indywidualne zamówienie.
Deska parkietowa podłogowa: grubość: od 15 do 21 mm, szerokość: 90, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220 mm, długość: od 500 do 2600 mm lub na indywidualne zamówienie.
Deska warstwowa (na podkładzie wodoodpornej sklejki brzozowej): grubość: 15/4 mm (warstwa użytkowa z drewna litego 4 mm); 17/6 mm (warstwa użytkowa z drewna litego 6 mm); 21/6 mm (warstwa użytkowa z drewna litego 6 mm), szerokość: 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220 mm, długość: od 500 do 2500 mm lub na indywidualne zamówienie.
Podłogi postarzane oferowane są we wszystkich wielkościach asortymentu.
Pozostała oferta: elementy schodowe na wymiar – kładzione bezpośrednio na beton (stopnie, podstopnie, schody skrzynkowe) materiały wykończeniowe, listwy przypodłogowe, poręcze, wangi oraz inne elementy podłogowe wg indywidualnych
zamówień. Firma prowadzi sprzedaż lameli jako deski do dalszego przerobu.
Wilgotność drewna [%]: 9 (±2)
Kraj produkcji: Polska
Certyfikaty: wszystkie produkty są wykonane z drewna sezonowanego, klasyfikowane wg kategorii europejskich, posiadają certyfikat CE, FSC.
Usługi: fachowe doradztwo oraz kompleksowa, profesjonalna informacja o podłogach z drewna naturalnego.
źródło i zdjęcia: ANDREWPOL – Zakład Drzewny
