Postaw na klasykę - jodła angielska od Andrewpol
Jodła angielska - jeden z najbardziej tradycyjnych wzorów podłóg drewnianych. Często spotykamy się z nim podczas renowacji w starych kamienicach, a w ostatnich latach przechodzi swój prawdziwy renesans.
ANDREWPOL – Zakład Drzewny Parkiety, deski podłogowe, podłogi malowane, wzory pałacowe, schody, lamele
85 683 46 38, 609 777 009
Woskowa 9 17-200 Hajnówka
Jodła angielska tym się różni od jodły klasycznej z parkietu, że jest wykonana z większych tj. szerszych i dłuższych elementów niż parkiet tradycyjny, co za tym idzie powstały wzór jest objętościowo większy i zarazem stwarza wrażenie szlachetnie klasycznej podłogi z poprzednich epok.
Podkreślony 4-stronną mikrofazą na wszystkich elementach daje efekt mieniących się rzędów z zależności od kierunku padania światła. To wzór utworzony przez deski ścięte pod kątem 90°, gdzie krótszy bok jednej deski łączony jest z dłuższym bokiem drugiej deski. System łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi.
Umożliwia przy tym układanie podłogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzięki produkcji elementów z wariantem prawego i lewego pióra. Do dzisiaj klienci chętnie go wybierają ze względu na jego ponadczasowość. Idealnie sprawdzi się we wnętrzach klasycznych oraz nowoczesnych.
Jodła angielska może być wykonana z drewna litego jak również w formie deski warstwowej z zastosowaniem na ogrzewanie połogowe. Jest znacznie prostsza w ułożeniu niż jodła francuska ścięta pod kątem 45° czy też jodła węgierska ścięta pod kątem 60°, w związku z czym czas montażu jest krótszy, a koszt montażu niższy.
źródło i zdjęcia: ANDREWPOL – Zakład Drzewny
