Mrozoodporny zawór czerpalny ogrodowy z dwoma niezależnymi przyłączami
Zawór ogrodowy Calido OGRÓD bis zapewnia wygodę podlewania. Ma dwa niezależne przyłącza - do jednego możemy podłączyć wąż, a z drugiego, w tym samym czasie, nalewać wodę lub wykorzystać go np. do mycia rąk. Zawór przystosowany jest także do użytku w instalacjach wody pitnej.
ARKA Sp. z o.o. Pompy obiegowe, osprzęt do kotłów, głowice zawory i zestawy termostatyczne, system rur i złączek
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Kiedy decydujemy się na rozpoczęcie przygody z podlewaniem, zadbajmy o solidne podstawy - dobrej jakości zawór zapewni nam rozwiązania, które ułatwią nam prace ogrodowe.
Zawór ogrodowy Calido OGRÓD bis zadowoli nawet najbardziej wymagającego ogrodnika. Ma dwa niezależne przyłącza - do jednego można podłączyć wąż, a z drugiego w tym samym czasie nalewać wodę do konewki, czy myć ręce. Przyłącza mogą działać dwa na raz lub tylko jedno z nich (przy czym drugie pozostaje zakręcone).
Zawór przystosowany jest także do użytku w instalacjach wody pitnej. Wszystko dzięki temu, że został pozbawiony szkodliwej dla zdrowia warstwy niklu (wszystkie zawory serii ogród spełniają aktualne wymagania Państwowego Zakładu Higieny).
Użyty do jego produkcji wysoce trwały mosiądz europejski, a także fakt odkucia zaworu z jednego elementu, gwarantują doskonałą szczelność zewnętrzną i wytrzymałość - niezależnie od częstotliwości zamykania zaworu i otwierania go.
Dodatkowo, górna dźwignia i nakrętka wykonane są ze stali nierdzewnej, co znacznie wydłuża ich żywotność i poprawia estetykę zaworu. Zawory czerpane instalowane na zewnątrz budynków, zazwyczaj wymagają odwodnienia przed sezonem zimowym, gdyż zamarzająca woda może je uszkodzić. Zawór ogrodowy serii bis jest mrozoodporny, dzięki czemu unikniemy tego typu problemów.
Gdy woda w zaworze zamarza, specjalna konstrukcja kuli zamykającej (dodatkowy otwór w kuli) umożliwia odprowadzenie wzrastającej objętości wody w stronę instalacji, co zapobiega uszkodzeniom zaworu (jest to rozwiązanie innowacyjne, zgłoszone w Urzędzie Patentowym jako wynalazek: nr P.228882).
Należy pamiętać o tym, żeby nie odkręcać i nie zakręcać zamarzniętego zaworu, gdyż grozi to trwałym jego uszkodzeniem. Manewrowanie dźwignią powinno się odbywać wyłącznie przy odmrożonym zaworze, należy więc poczekać na dodatnie temperatury.
Dbałość o właściwe użytkowanie zaworu pozwoli nam cieszyć się jego trwałością na długie lata. Producent udziela na ten produkt 5-letniej gwarancji
Źródło i zdjęcia: ARKA Sp. z o.o. Sp.k
