Gazowy kocioł kondensacyjny Condens 5300i WM zajmuje wyjątkowo mało miejsca!
Condens 5300i WM to znakomite rozwiązanie zarówno do modernizowanych obiektów, i jak do nowych budynków. Szeroki zakres modulacji i wbudowana automatyka pogodowa umożliwiają oszczędną pracę tego urządzenia zarówno w budynkach słabo ocieplonych, jak i w nowych posesjach o niewielkich stratach ciepła. Wszystkie komponenty Condens 5300i WM są zawarte w jednym urządzeniu, dlatego to kocioł, który zajmuje wyjątkowo mało miejsca.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły Gazowe kotły kondensacyjne
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Gazowy kocioł kondensacyjny - świetne rozwiązanie do domów modernizowanych
Połączenie kotła i podgrzewacza w jednym urządzeniu pozwala na zaoszczędzenie powierzchni potrzebnej do montażu. W Condens 5300i WM mogą być zainstalowane nawet trzy naczynia wzbiorcze – jedno 12-litrowe, jako wyposażenie standardowe, oraz dwa dodatkowe: 17 litrów do c.o. i 8 litrów do c.w.u.
Dzięki opcjonalnym zestawom montażowym, podłączenie instalacji hydraulicznych można wykonać w zależności od potrzeb: z prawej strony, z lewej lub od góry kotła. Szeroki wybór zestawów montażowych sprawia, że instalacja Condens 5300i WM jest jeszcze szybsza i łatwiejsza.
Dzięki sterowaniu bezprzewodowemu, które jest dostępne opcjonalnie, można uniknąć prac budowlanych związanych z montażem instalacji elektrycznej w budynku. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w czasie przeprowadzania modernizacji.
Kocioł kondensacyjny - sprawdź ofertę marki Bosch
Condens 5300i WM to:
  • idealne rozwiązanie do pomieszczeń modernizowanych,
  • oszczędność miejsca, dzięki połączeniu kotła z zasobnikiem w jednym urządzeniu,
  • komfortowa wydajność ciepłej wody, dzięki mocy podwyższonej do 30 kW,
  • dwa zasobniki do wyboru: warstwowy lub pojemnościowy z wężownicą (pojemność 100 l lub 120 l),
  • modulujące systemy sterowania mobilnego i stacjonarnego w zależności do potrzeb i oczekiwań - opcja bezprzewodowej współpracy z systemem sterowania EasyControl pozwalająca uniknąć modernizacji instalacji elektrycznej,
  • maksymalna liczba elementów instalacji hydraulicznych ukryta pod estetyczną obudową kotła, niewidoczna dla użytkownika,
  • zestawy montażowe umożliwiające łatwe i szybkie podłączenie instalacji hydraulicznych z boku lub od góry,
  • optymalizacja kosztów zużycia gazu dzięki wysokiej efektywności energetycznej, dwóm szerokim zakresom modulacji mocy i inteligentnym systemom sterowania,
  • wyjątkowy design.
Wydajny i ekonomiczny kocioł
Condens 5300i WM dostosowuje swoją moc grzewczą automatycznie w zakresie między 10% a 100% mocy maksymalnej, dlatego pracuje energooszczędnie przez cały rok, zapewnia niskie zużycie gazu i wysoką efektywność energetyczną.
Niezależne zakresy modulacji na cele ogrzewania i ciepłej wody oraz wysoka wydajność ciepłej wody dzięki mocy podwyższonej do 30 kW, niewątpliwie zwiększają komfort użytkowania kotła.
Gazowy kocioł kondensacyjny sterowany z poziomu aplikacji mobilnej
Condens 5300i WM jest kompatybilny z internetem. Wystarczy połączyć urządzenie z inteligentnym regulatorem Bosch EasyControl i można ustawiać ogrzewanie za pomocą intuicyjnej aplikacji na smartfonie lub tablecie. Inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie obecności, są nie tylko wygodne, ale także pomagają oszczędzać energię.
Co więcej, system EasyControl daje możliwość zarządzania indywidualnie temperaturą w każdym pomieszczeniu, dzięki bezprzewodowym elektronicznym głowicom termostatycznym Bosch. Jeśli jednak użytkownik preferuje bardziej klasyczne rozwiązania, może zastosować jeden z systemów sterowania z regulatorami serii CR lub CW.
Przy współpracy z regulatorem CW400 lub CT200, klasa efektywności energetycznej może zostać podwyższona z A do A+, a w przypadku współpracy kotła z systemem EasyControl CT200 i bezprzewodowymi głowicami termostatycznymi, efektywność energetyczna systemu może sięgać nawet 99%.
Oszczędność miejsca - jedno urządzenie, które łączy wszystkie komponenty kotła
Dzięki modułowej, kompaktowej konstrukcji, kocioł kondensacyjny Condens 5300i WM zajmuje szczególnie mało miejsca - wszystkie komponenty kotła są połączone w jednym urządzeniu. Zwłaszcza dzięki zintegrowanemu zasobnikowi instalacja grzewcza zajmuje mniej miejsca na podłodze.
Condens 5300i WM daje możliwość wyboru zasobnika ciepłej wody użytkowej. Pierwsza opcja to zasobnik warstwowy zapewniający najwyższy komfort. Druga to zasobnik pojemnościowy z wężownicą grzewczą jako idealne rozwiązanie w przypadku wody o wysokiej twardości. Niezależnie od wersji zasobnika, Condens 5300i WM zapewnia komfortową wydajność ciepłej wody powyżej 22 l/min.
Innowacyjny design
Kocioł kondensacyjny Condens 5300i WM charakteryzuje się nie tylko wysoką efektywnością i inteligentną konstrukcją, ale także ciekawym designem. Biała obudowa, zaokrąglone narożniki i zintegrowany okrągły moduł obsługowy nadają urządzeniu atrakcyjny wygląd.
Zdecydowana większość elementów instalacji hydraulicznej ukryta jest pod estetyczną obudową kotła, dzięki czemu są niewidoczne dla użytkownika.
Źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
