Powerroof® Max - płyty do nakrokwiowej termoizolacji dachu skośnego
Powerroof® Max jest twardą płytą termoizolacyjną z rdzeniem pianki PIR. Odznacza się doskonałymi właściwościami izolacyjności cieplnej. Układa się ją bezpośrednio na konstrukcji dachu - tworzy jednolitą warstwę termoizolacyną bez mostków termicznych.
Powerroof® Max jest nakrokwiową termoizolacją dachu skośnego, opatrzoną fabrycznie w najwyższej jakości folię RECTIVENT z samoprzylepnymi zakładami.
Izolacyjne płyty Powerroof® Max, zastosowane jako ocieplenie dachu skośnego, opatrzone są po obwodzie w zamek typu pióro-wpust - dzięki temu eliminują w izolacji dachu efekt mostka termicznego.
Sprawdź ofertę materiałów do izolacji marki Recticel
Nakrokwiowa izolacja dachu skośnego
Płyty Powerroof® Max są stabilne wymiarowo. Dzięki specjalnej okładzinie z grubego aluminium, stanowiącej ekran odbijający zimą ciepło do wnętrza budynku, stanowią niezwykle efektywne rozwiązanie.
Płyty Powerroof® Max są łatwe w montażu nawet przy nierównych odległościach między krokwiami. Dają możliwość pozostawienia wewnętrznego wykończenia w budynkach podlegających renowacji. Płyty opatrzono fabrycznie w najwyższej jakości folię RECTIVENT z samoprzylepnymi zakładami.
Korzyści z zastosowania płyt Powerroof® Max:
  • to materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/mK,
  • mało ważą i zapewniają prosty montaż,
  • łatwo łączy się je z wentylacją dachu i oknami dachowymi,
  • można stosować je w obiektach modernizowanych i nowo budowanych.
Płyt Powerroof® Max mało ważą, łatwo się je montuje, a dzięki zamkowi typu pióro-wpust eliminują w izolacji dachu efekt mostka termicznego
Izolacja dachu skośnego płytami Powerroof® Max
Żeby zapewnić szczelność dachu na przepływ pary i powietrza, zalecamy ułożenie dodatkowej paroizolacji pod Powerroof® Max. Zintegrowana wysokoparoprzepuszczalna membrana zapewnia ochronę izolacji Powerroof® Max od strony zewnętrznej.
Źródło i zdjęcia: Recticel Izolacje
