Niezależnie od tego, czy chodzi o komin czy o system kominowy, każde rozwiązanie musi spełniać wymagania narzucone przez warunki techniczne. Prawidłowo funkcjonujący system kominowy powinien zapewniać odpowiedni ciąg oraz być dopasowany do pieca i paliwa, którym są ogrzewane pomieszczenia. Sprawdź, który komin będzie odpowiedni dla instalacji w Twoim domu.
Oferta kominów systemowych
Komin Uni-fe
Uni-fe to komin do pieców na paliwo stałe: kominków, piecy kaflowych, itp. Komin Uni-fe tworzy trójwarstwowy, w pełni izolowany komin odporny na pożar sadzy, co oznacza, że po prawidłowo ugaszonym pożarze sadzy komin ten może być dalej użytkowany. Potwierdzają to badania szczelności gazowej przeprowadzone po pożarach sadzy w kominach PLEWA.
Komin Uni-las
Jest to system powietrzno-spalinowy z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania, który pracuje w podciśnieniu - jego maksymalna temperatura robocza wynosi 200 stopni Celsjusza.
Rura ceramiczna komina Uni-las zapewnia najlepszą ochronę przed działaniem agresywnych skroplin, przez co system ten jest optymalnie dostosowany do nowoczesnych pieców gazowych i olejowych.
W systemie las możliwe jest podłączenie do 10 pieców z zamkniętą komorą spalania do jednego komina.
Komin Uni-fu
Komin Uni-fu jest odporny na zawilgocenie i przystosowany do wszystkich rodzajów pieców. Pracuje w podciśnieniu.
Glazurowana rura ceramiczna, oprócz swojej doskonałej odporności na wysoką temperaturę, zapewnia również niewrażliwość na kwasy skraplające się w przewodzie kominowym. Dlatego też ceramika jest materiałem, z którego wykonany jest wkład kominowy od cokołu aż po zakończenie komina.
Źródło i zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.
