Deska tarasowa bangkirai - trwałe i niewymagające drewno tarasowe na lata
Deska tarasowa bangkirai może wytrzymać nawet kilkadziesiąt lat ponieważ jest niezwykle mocna oraz bardzo odporna na warunki atmosferyczne.
Gdańskie Składy Drzewne Drewno budowlane
58 301-12-07, 58 305-35-51
Litewska 1 80-719 Gdańsk
Z uwagi na te właściwości oraz niepowtarzalny piękny wygląd, drewno bangkirai jest bardzo często wybierane do budowy tarasu. Taras wykonany z drewna egzotycznego jest inwestycją na lata, jego wytrzymałość przy prawidłowo wykonanej podbudowie oraz pielęgnacji gwarantuje, że w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie trzeba będzie zmieniać pokrycia.
Drewno bangkirai ma najwyższą klasą twardości, dlatego idealnie sprawdza się na tarasie. Deski tarasowe są odporne i wytrzymałe nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Nie straszny im deszcz, śnieg ani mróz! A latem możemy spokojnie chodzić boso po tarasie, dzięki temu, że ten gatunek drewna zbyt mocno się nie nagrzewa! Dodatkowo jest odporne na zarysowania, dlatego codzienne korzystanie z tarasu nie wpłynie znacząco na jego wygląd.
Drewno bangkirai charakteryzuje:
  • Odporność: gatunek ten posiada bardzo dobre parametry mechaniczne i wysoką odporność na ścieranie, uderzenia oraz starzenie biologiczne.
  • Ciężar właściwy: 1000 – 1200 kg/m3 (przy 12% wilgotności)
  • Kolor: od jasno do ciemnobrązowego, sporadycznie przybiera odcień brązowo-żółty (Yellow Balau), brązowo-czerwony (Red Balau).
  • Patynowanie: pod wpływem panujących warunków atmosferycznych drewno patynuje i pogłębia kolor na ciemnobrązowy. To proces naturalny który nie wpływa negatywnie na parametry techniczne oraz odporność biologiczną drewna egzotycznego.
Taras drewniany wykonany z bangkirai będzie się prezentował bardzo elegancko co istotne nie będzie wymagał kosztownych oraz pracochłonnych konserwacji, które trzeba przeprowadzać w przypadku drewna rodzimego.
Oczywiście nie znaczy to, że drewnem w ogóle można się nie przejmować. O bangkirai także należy odpowiednio dbać. Wystarczy jednak porządne mycie po ziemie oraz raz na jakiś czas olejowanie. Po odpowiednim wyczyszczeniu desek i zaolejowaniu taras będzie wyglądał jak nowy przez cały sezon!
Jak widać, Bangkirai to w zasadzie same zalety i nawet stosunkowo wysoka cena nie powinna zniechęcać do wyboru właśnie tego rodzaju drewna.
źródło i zdjęcie: Gdańskie Składy Drzewne
