Płyty cementowo-włókniste Fasada Panel
Płyty cementowo-włókniste Fasada Panel to nowoczesne rozwiązanie zastępujące tradycyjne płyty OSB, sklejki oraz ciężkie płyty cementowe i cementowo-wiórowe. Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym i odporności na wodę, płyty Fasada Panel są idealne do stosowania w budynkach o wysokiej wilgotności, a także w miejscach wymagających dużej odporności mechanicznej. Produkowane z naturalnych komponentów, takich jak cement portlandzki, piasek kwarcowy i włókno celulozowe, płyty te oferują wyjątkową stabilność wymiarową i estetyczny wygląd. Poznaj wyjątkowe cechy płyt Fasada Panel i zapewnij swojemu budynkowi trwałość oraz estetykę na lata!
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Fasada Panel to linia nowoczesnych, uniwersalnych płyt cementowych produkowanych w innowacyjnej technologii. Dzięki niej płyty uzyskują doskonałe parametry wytrzymałościowe przy minimalnej grubości materiału.
W procesie ich produkcji stosowane są tylko naturalne komponenty, takie jak cement portlandzki, piasek kwarcowy, włókno celulozowe i naturalne dodatki poprawiające parametry techniczne.
Fasada Panel - sprawdź ofertę marki Fasada System
To produkt całkowicie wolny od azbestu, sztucznych włókien i formaldehydu. Zastosowanie w płytach Fasada Panel spoiwa, jakim jest krzemian wapnia, zapewnia im wyjątkową stabilność wymiarową i bardzo wysoką odporność na naprężenia spowodowane naprzemiennym działaniem czynników atmosferycznych, takich jak wilgoć, mróz i ciepło.
Płyty nie zawierają żadnych składników rozpuszczalnych w wodzie oraz wolnych jonów zasadowych powodujących nieestetyczne przebarwienia i wykwity. Po długotrwałym zamoczeniu i wyschnięciu nie zmieniają swojego wyglądu ani parametrów fizycznych.
Produkowane są w naturalnych kolorach betonu, są barwione w masie i mają bardzo gładką powierzchnię zewnętrzną. W ofercie firmy Fasada System znajdują się także deski z licem o wyraźnej strukturze drewna. Fasada Panel to materiał dla ludzi kreatywnych, ceniących prostotę formy i komfort.
Zastosowanie Płyt Fasada Panel
Płyty Fasada Panel przeznaczone są do stosowania jako okładziny w zewnętrznych systemach elewacji wentylowanych na podkonstrukcji aluminiowej, stalowej lub drewnianej. Doskonale zastępują okładziny kamienne i ceramiczne, znacząco podnoszą parametry techniczne, jakościowe, estetyczne i ekonomiczne budynku.
Płyty Fasada Panel mogą być użyte wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża odporność mechaniczna elewacji i okładzin (szczególnie na uderzenia). Płyty są odporne na wilgoć i wodę, dlatego można je stosować w środowiskach o bardzo wysokiej wilgotności.
Z powodzeniem zastępują płyty OSB, sklejkę, ciężkie płyty cementowe i cementowo-wiórowe. Pod wpływem wody nie deformują się, nie puchną, są odporne na korozję biologiczną, grzyby, pleśnie, a także na działania promieniowania UV.
Fasada Panel to płyty, która nie tracą swoich właściwości nawet po wielu latach użytkowania. Ich żywotność ogranicza jedynie trwałość konstrukcji nośnej, zastosowane kleje lub elementy połączeniowe.
Płyty Fasada Panel
Cechy płyt Fasada Panel
Miejsca zastosowań płyt:
  • budownictwo szkieletowe (ściany szkieletowe),
  • obszary o wysokim natężeniu ruchu, np. korytarze,
  • budynki jednorodzinne i wielorodzinne,
  • budynki użyteczności publicznej,
  • budynki gospodarcze,
  • tymczasowe obiekty budowlane,
  • ogrodzenia,
  • ekrany akustyczne.
Parametry użytkowe płyt Fasada Panel:
  • gęstość suchego produktu - 1300 kg/m3 ±5%,
  • format standardowy - 1200 x 2400, Grubość płyty : 6, 8, 10, 12 mm,
  • wytrzymałość na zginanie wzdłuż 10,5MPa,  w poprzek 13,8MPa,
  • współczynnik przewodnictwa ciepła zg. z PN-ISO8302:1998 - 0,20 W/mK,
  • przesiąkliwość po 24 godzinach - bez przeciekania i kropli,
  • test moczenia i grzania- bez zmian po 50 cyklach, Klasa reakcji na ogień - A1,
  • test mrożenia i moczenia - bez zmian po 100 cyklach (kategoria A),
  • nie zawierają azbestu.
Źródło i zdjęcia: Fasada System
