FIBARO Walli - gniazda i włączniki pracujące w technologii Z-Wave
Linia gniazd i włączników FIBARO Walli pracująca w technologii Z-Wave pozwoli wyposażyć dom w nowoczesną sztuczną inteligencję. Wygląd FIBARO Walli inspirowany jest perłą - ponadczasową elegancją i pięknym kształtem, który będzie pasować do każdego wnętrza.
FIBARO Bezprzewodowy system smart home FIBARO
Serdeczna 3. Bud. J 62-081 Wysogotowo
Jakie modele wchodzą w skład serii FIBARO Walli?
  • Walli Roller Shutter - Inteligentny sterownik rolet, żaluzji i bram garażowych.
  • Walli Switch - Inteligentny włącznik.
  • Walli Outlet type E/F - Inteligentne gniazdo elektryczne.
  • Walli Dimmer - Inteligentny ściemniacz oświetlenia.
FIBARO Walli współpracuje1 z frontami innych marek:
  • GIRA - System 552,
  • Legrand - Celiane,
  • Schneider - Odace.
Jeśli jesteśmy przywiązani do wyglądu swoich gniazdek, wyposażmy je w inteligentną część dopuszkową i cieszmy się inteligentnymi funkcjami bez konieczności ich wymiany.
Jakie funkcje oferują włączniki i gniazda Walli?
  • Zdalne sterowanie zasilaniem - w pośpiechu często wychodzimy z domu i nie pamiętamy, czy wyłączyliśmy światło oraz żelazko? Od dziś możemy odetchnąć z ulgą, ponieważ z Walli Switchem i Outletem zdalnie wyłączymy światło i sprzęty przy pomocy aplikacji.
  • Dopasowanie oświetlenia do sytuacji - różne sytuacje wymagają różnego natężenia światła. Inne wybierzemy do pracy, inne do oglądania filmu, a jeszcze inne na romantyczną kolację z ukochaną osobą. Korzystając z Walli Dimmera dopasujemy oświetlenie do okazji błyskawicznie jednym kliknięciem.
  • Współpraca z systemami FIBARO - Walli Outlet połączony z Systemem FIBARO współpracuje z innymi urządzeniami w domu. Kiedy czujnik powietrza wykryje jego zły stan, automatycznie uruchomi się oczyszczacz powietrza podłączony do Walli Outletu. W trosce o zdrowie domowników, wszystko dzieje się samo.
  • Wygodne sterowanie roletami - steruj wieloma urządzeniami na raz z jednego włącznika. Łatwość oraz wszechstronność kombinacji pozwolą na połączenie jednego sterownika do rolet z wszystkim roletami w całym mieszkaniu.
  • Łatwe kontrolowanie bramami - wyobraźmy sobie, że wracając do domu po ciężkim dniu za pomocą jednego kliknięcia zamykamy bramę wjazdową i garażową, włączamy ogrzewanie garażu i wyłączamy światło. Brzmi jak scena z filmu science fiction, jednak dzięki Walli to codzienność.
  • Automatycznie oświetlanie domu - mali odkrywcy odważni za dnia często lękają się ciemności. Z Walli ciemność nie jest straszna, ponieważ nocną drogę podróżnikom wskazuje świecący pierścień LED. Z nim zawsze trafią do swojego pokoju lub łóżka rodziców.
  • Kontrolowanie zużycia energii - analizuje zużycie energii przez sprzęty domowe i optymalizuje wydatki z dbałością o nasz portfel oraz ekologię.
Montaż osprzętu Fibaro Walli
Niezależnie czy montujemy linię Walli od zera, czy instalujemy tylko część dopuszkową, wykwalifikowany instalator FIBARO wykona to zadanie w kilka chwil. Bez zbędnego bałaganu i dodatkowych kosztów fot. FIBARO
Jak można sterować włącznikami oraz gniazdami Walli?
Inteligentne włączniki i gniazdka Walli są w pełni kompatybilne z popularnymi asystentami głosowymi Google Assistant oraz Amazon Alexa. Dzięki temu możesz zarządzać swoim domem łatwo i wygodnie.  Aplikacja mobilna FIBARO Home Center pozwala na zarządzanie inteligentnymi włącznikami i gniazdami przy pomocy smartfona, tabletu czy smartwatcha. Dzięki czemu wszystko masz pod kontrolą, gdziekolwiek jesteś.
Aplikacja FIBARO Home Center
Aplikacja FIBARO Home Center fot. FIBARO
źródło i zdjęcia: FIBARO
1Do prawidłowego montażu wymagany jest adapter.
2Sprawdź w specyfikacji, które urządzenia z linii współpracują z Walli.
